Автозвук в Самарской обл.
15 years
Интересно кто, что, и где ставил.
Я поставил голову Alpine 9827, оставил штатную аккустику. Мне этого вполне хватает потому что я не аудиофил а в дороге обычно слушаю радио. Ставил в Самара Моторс, поставили рамку 1DIN без кармашку для дисков, сколько это всё стоило уже непомню, но что-то в пределах 1000 руб. Кстати там есть манагер Олег Асяев он и порекомендовал именно это рамку, хоть она и была дешевле чем с кармашком.
Интересно а что Вы делали или будете делать с музыкой в своём авто?
автозвук, тюнинг, сервис, Самара
esn
19 May 2006
91,4K
1,2K
baan2003
19 May 2006
esn
Я сначала долго думал, что ставить, темки читал на форуме итд. в итоге CD6000. Я далеко не меломан, решил, что бы сразу все с машинкой пришло, мне за глаза хватит ВОТ!
esn
И тебе больше меня не удастся раскрутить, все поздно!!! 25 мая даст БОГ соберут мою машинку!
Stiks
22 May 2006
esn
Сейчас установлена голова Алпайн 9853, усилитель, саб и акустика Fusion.
Беспечный ездок
22 May 2006
Машину выбирал из того что было. Поэтому стоит радиопакет № 2, по моему. 6000 CD и штатная акустика. Магнитолу оставляю однозначно из за внешнего вида, а вот акустику хотелось бы поменять. Сам то я слушаю радио, но часто бывают выезды на природу... необходима как минимум громкая музыка . Вот только в автозвуке я почти полный профан. Пробовал получить консультацию у менеджера в Рассвет-Авто. " Сабик в багажник, усилитель, формируем звук, входы-выходы..." . Может на фокусировке кто то что подскажет
baan2003
22 May 2006
Беспечный ездок
Где стоят в пакете №2 динамики?
Беспечный ездок
22 May 2006
baan2003
В передних и задних дверях, пищалки в районе наружных зеркал. Размер по заверениям дилера 16 см, ватность кто бы знал , причем и на форуме по моему нет инфо...
URY777
23 May 2006
baan2003
В ФФ и ФФ-2 в передних дверях стоят динамики 13 см ( диффузор) , 2-х полостные, 2-х компонентные, в задних дверях 13 см( диффузор) широкополосные или коаксиальные 2-х полосные (зависит от магнитолы и комлектации), 20W, импеданс - 4Ом, чувствительность около 90Дб, диапазон в пределах 70Гц- 17кГц (примерно).
Беспечный ездок
23 May 2006
[QUOTE=URY777,May 23 2006, 07:20] [/QUOTE]
В ФФ и ФФ-2 стоят динамики 13 см , 2-х полостные, 2-х компонентные, 20W, импеданс-4Ом, чувствительность около 90Дб, диапазон в пределах 70Гц- 17кГц (примерно). [/QUOTE]
Во как! А менеджер в Превоксе уверял что 16 см . Впрочем, менеджер в торговом зале споря со мной, также утверждал, что на Комфорте зеркала окрашены в цвет кузова. Через десять минут мне выкатили машину с некрашеными зеркалами .
baan2003
23 May 2006
URY777
Спасибо за ответ, но 13 это же очень смешно
Demo
23 May 2006
URY777
Вы в корне не правы! Там стоят 16 см. Я сам их снимал и ставил. Могу привезти фордовский динамик и продемонстрировать его вам. Линейка за вами
URY777
а у вас на мондео стоят 5x7 дюймов. Форд никогда не использовал 13 см динамики.
Demo
23 May 2006
URY777
Ладно. Я не буду спорить. Я старый, заядлый фанат автозвука и уж все размеры прекрасно знаю. Плюс на ФФ2 ставятся 2 типа динамиков, одни с сонькой, другие с фордовской магнитолой. Я вот сейчас держу оба типа в руках и замеряю линейкой. Блин 16 см. Может линейка неправильная?
Плюс есть готовые переходники под динамики, блин тоже под 16см... Кстати если кому надо, есть в наличии, комп-т из 4 шт. 900 руб.
А Фокуса у меня к сожалению нет
URY777
27 December 2006
То-же не хочу спорить. Хочу спросить - переходники-то под 16 см зачем ??? (если уже стояли 16 см )
Давай сойдёмся на том что какие бы размеры штатной акустики не были её всё равно надо менять и лучший вариант на 16-17 см. динамики.
Demo
27 December 2006
А потому что там бесформенная дырка, даже штатная акуятика стоит через переходники сложной формы...
baan2003
23 May 2006
А вот я темный в акустике. И прошу совет, что мне снять и что поставить, что бы было более менее прилично. Но прошу сильно на бабки меня не разводить, что бы все было скромненько и со вкусом. У меня будет сразу стоять CD6000. как ее можно чуть облагородить!?
Demo
24 May 2006
baan2003
Hertz DSK165 & Hertz DCX165, соответственно перед и зад. Дешево и сердито.
verhoven
24 May 2006
Demo
хочу к CD6000 чейнджер mp3 подключить (но не штатный фордовский)? есть идеи и скоко стоить будет?
URY777
24 May 2006
Это для информации по замене штатной акустики - http://i-car.ru/theory/articles/art_4.php .
Для начала я попытался найти характеристики штатных магнитол 6000СД/Сони МП-3 и акустики. Информация скудная:
- мощность магнитол 4х20 W;( по RMS где-то 4х 45-50W). Сносно звучат до 15-17W, при дальейшем увеличении громкости в динамики идут искажения и шумы.
- акустика ... 20W, чувствительность около 90 Дб - не точно , говорят о её высокой чувствительности значит может быть и 94-96 Дб, диапазон около 70Гц- 17кГц в зависимости типа (широкополосная, 2-х полосная компонентная, 2-х полосная коаксиальная, других не нашёл);
-размеры 13см (диффузор)/16.5см посадочные места , блины 5х7 .
Исходя из этого можно подобрать другую акустику - главное -с большей чувствительностью и с равной или меньшей мощностью по сравнению с штатной.
В передние двери ФФ - 16-17 см, 2-х полосную ( 3-4 полосную не имеет смысла без усилителя), 2-х компонентную - выбор в магазинах большой. В задние двери для подзвучки подбирают низкочастотную акустику(широкополосники/мидбасы/вуферы/сабвуферные головки) подходящую по мощности и размерам 16-17см или 20 см - с увеличением посадочного места. Так-же нужна виброшумоизоляция дверей и переходные рамки из дсп, двп и т.д. - толщиной до 20 мм... с 2-мя резиновыми прокладками между дверью и между динамиком. Провода можно менять а можно и не менять - влияние на мощность очень мало - уберётся около 0.1 %.
Вот такой огород.
Для Мондео ищу Сони МП-3. В передние двери приобрёл Eclips 8263 ( не установил). В задние двери пока не подобрал - ищу.
URY777
24 May 2006
Demo
Вариант такой - http://www.erta.ru/base/ford/6000cd.shtml . Где делают в Самаре и сколько стоит не знаю - нужно наверно здесь адреса сервисов по автозвуку насобирать и прозвонить.
Demo
24 May 2006
URY777
Да, можно составить несколько предложений. Просто когда выкладываешь свои советы, убедись сначала в их правильности. Только не в обиду.
Значит вариантов есть несколько:
1) Ничего не трогать, заменить только акустику, выше я писал вариант. Дешево и для не меломанов.
2) Изготовление линейных выходов на штатной голове + замена фронтов + 2канальный усилитель. Тыл остается штатным на подзвучку. Вроде неплохо, но не будет суббаса.
3) Меняем в предыдущем варианте усилитель на 4 канальный + саб. Большинство дальше этого варианта не пойдет.
4) А дальше начинаются варианты для тех кто может потратить на музыку от 60 000 рублей и до ... стоимости самой машины, для самых отвязных меломанов.
baan2003
24 May 2006
baan2003
Благодарю! Сколько по цене и нужно ли будет химичить с посадочными местами??? А что родная акустика неужели такая ужасная!? Что ее только на помойку!
Demo
25 May 2006
baan2003
Штатная акустика конечно не фонтан. Предложенный вариант будет стоить 1500 + 2100. Скорее придется проставки поменять.
verhoven
25 May 2006
Спасибо,
там я уже был, чтоб все это сделать - надо ехать в Москву
URY777
27 December 2006
URY777
Молодой человек то-же не в обиду:
- внимательнее читайте сообщения - заметьте ... я расписал практический подход к замене штатной акустики с приемлемым бюджетом и только - не больше не меньше -и совсем не затрагивал организацию звука на компонентах ( усь, колонки, саб и т.д.);
- раз уж являете себя знатоком автозвука и физики - продумывайте свои советы -
Hertz DSK 165.2 - номинал 80 Bт и Hertz DSX 165.2 - номинал 60 Bт - http://www.voxshop.ru/cat/auto/akustika/?p...5D=165&x=53&y=7 - акустика не плохая и не дешёвая но для неё нужен усилитель. Усилитель штатный в 20 Вт что может сделать ? Конечно звук изменится но зачем платить деньги за акустику у которой не используются все возможности ?;
- твой вариант по линеным выходам (конкретно к Сони МП-3) - результат не стоит затрат - проверено - лучше уж сразу менять "голову".
URY777
27 December 2006
Тема в клубе про звук - 6000CD, Sony и сабвуфер. . И про шумку - http://dop.ru/install.php?id=res_search - забиваем марку Форд.
bel111
26 July 2006
Поставил сегодня новую музыку...теперь я не только слушаю ее но и вижу
oleg_fil
27 July 2006
bel111
Где ставил, где брал переходную рамку, почем?
bel111
30 July 2006
oleg_fil
Ставил все там же в Лиге...переходника к этому дивайсу нем...мои кулибина сами придумали...а весь ужас закрыри родноу заглушкой...все удовольствие обошлось в 28000...можно было и подешевле аппарат взять...но этот читает все форматы...даже место для флешки есть...могу теперь смотреть фотки... ..название этого чуда JVC-KW-AVX706...модель этого года...
Да,со всем забыл...Звук 5.1
URY777
31 July 2006
Интересное в разделах ТЕСТЫ и ПУБЛИКАЦИИ - http://www.car-music.ru/articles-respond-h...-13/index.shtml .
Здесь производители кар-аудио - http://www.musicincar.ru/articles/5.html.
URY777
2 August 2006
Самара :
-М-Видео
(8462) 70-30-10, (800) 200-777-5 (звонок бесплатный)
Сайт: www.mvideo.ru
-МИР
Единая информационная система: (095) 780-00-00, 8 (800) 200-2-800 (звонок бесплатный)
Сайт: www.mirinfo.ru
-Техносила
(8462) 795-129 Московское шоссе/ул. XXII
(8462) 702-702 ул. Партсъезда, д. 81А/193
Сайт: www.technosila.ru
-Эльдорадо
(8462) 42-22-22
Сайт: www.eldorado.ru
-Сателлит
(8462) 16-15-02
Сайт: www.satellit-s.ru
-Техника
(8462) 42-73-99
-Стал
(8462) 60-60-50
Сайт: www.stal.samara.ru
-Рассвет-Авто
(8462) 95-55-55
Тольятти:
-Сателлит
(8462) 26-13-48
-Музыка и кино
(8462) 20-22-76
-Техносила
(8482) 77-22-10, 77-56-61, 77-85-51, 77-85-52
Южное шоссе, д. 53
Begemot500
10 August 2006
Ставил все там же в Лиге ...все удовольствие обошлось в 28000 ..название этого чуда JVC-KW-AVX706
Где приобретал весЧиЧку? В "Рассвет-Авто" сегодня лицезрел вот этот ценник.
Да, это без установки.
