:-( Подсветка магнитолы ФФ3
13 years ago
Всем привет!
На днях возникла такая проблема - при пользовании магнитолы (стандартная ФФ3, не Sony) подсветка кнопок управления магнитолой то работает, то не работает :-(
Кто то встречался с такой проблемой?
Что посоветуете предпринять?
подсветка, магнитола, фф3
sasha_652
20 October 2011
17,1K
КипишЪ
20 October 2011
Чо тут думать. тачка гарантийная, еще не изведанная, тебе одна дорога - ехать к официалам. Думаю это будет самый распространенный ответ в этой теме.
sasha_652
20 October 2011
Ну в принципе так и сделаю! На воскресенье записался на Металлургов.
Тока терзают сомнения - по телефонному разговору с мастером сложилось такое впечатление, что они, как и я, не представляют что делать!
Ладно, на воскресенье машинку у них оставлю! По результатам отпишусь!
КипишЪ
20 October 2011
sasha_652
не сомневаюсь что они не в курсе. фокусы "сырые" вышли. уже столько проблем о них наслущался. а у мастеров только первый опыт с ними начинается))
20 October 2011
паддерживаю стопятсот працентав
ТиТан
21 October 2011
sasha_652:
Я бы Вам не рекомендовал им машину остовлять, ибо делайте всё при мне, какие проблемы то?!
russian_red
22 October 2011
+1 Еще и потому, что постоит она там сутки на улице, с ней ничего делать не будут, а вам скажут, мол так и так, половину машины перебрали - не работает. С вас стопицот денег и езжайте отседова.
Тут решение проблемы только одно: замена мафона. Если он есть в наличии, то меняй, если нет, то даже нет смысла ехать к ОД нет.
П.С. а ну еще может быть плохой контакт в разъеме питания, может там пины подогнуть и всё заработает. Но это врятли.
sasha_652
22 October 2011
Спасиб за советы всем!
Завтра все узнаю! Скорее всего, так и сделаю - не буду оставлять им ее!
NSG68
24 October 2011
sasha_652
У меня такая же промблема,если сделал отпишись,что было.
sasha_652
24 October 2011
Да блин, как закон подлости! Собрался к ним ехать - все работало идеально, в любых положениях! Не удалось продемонстрировать неисправность! Было принято решение, ни возникновении ехать сразу к ним, без записи!
MADMAX3
24 October 2011
Судя по отзывам - у всех есть проблема с подсветкой! У меня на работе на всех ФФ3 одинаковая проблема!
Larochka
24 October 2011
У них не только с подсветкой магнитолы проблемы ...
Подсветка "Премиум свет" - на пассажирской двери в кармане не гаснет когда все выключаешь и закрываешь авто. Точнее погаснет вместе со всеми лампочками, а потом снова загорается ... Плюс подсветка в подстаканниках иногда горит зелёным в то время, как вся остальная подсветка - голубая.
плюс проблема с передними фарами - периодически выходит сообщение о неисправности ...
Была в Оками север, посмотрели, задефектовали, сказали, что по гарантии будут заказывать и менять. Вот!
Metotron
24 October 2011
У меня тоже подсветка магнитолы странно работает. Машина с АКПП. Так вот когда заводишь на паркинге, то не горит ничего, кроме подсветки вокруг ручки громкости, при этом музыка играет. Стоит только перевести селектор в R или D, зажигается... вот думаю фича или баг? Надо еще понаблюдать...
NSG68
24 October 2011
До обеда работала норм.После включаешь магнитолу светится,заводишь двигатель гаснет.Сейчас вечером опять все нормально,что за ерунда
Metotron
24 October 2011
По-любому какая-то заканомерность есть, не может у всех поголовно возникать такая плавающая неприятность... как-то это должно быть связано с порядком действий заводишь - включаешь магнитолу - габариты и ближний... надо экспериментировать. И еще вопрос: как-нибудь можно сделать, чтобы при открытии машины там не загоралась сразу подсветка приборов и всего остального?
MakRo
24 October 2011
с датчиком света это никак не связано? на Хитриле если в положении AUTO - то и фары и подсветка завязаны на датчик. Зажглись фары - заработала подсветка.
Saferoom
25 October 2011
Metotron
А глянь вот ЭТОТ пост. помоему то, что нужно.
seregaaa
26 October 2011
NSG68
У меня тоже самое.
rsv
26 October 2011
Внесу свои пять копеек. За время наблюдения за подсветкой магнитолы выяснил следующее: подсветка не работает примерно с 12-13:00 до 16-17:00, утром и вечером работает стабильно, может быть заложен интервал включения подсветки (типо днем нефиг гореть)? Комплектация тренд.
Metotron
1 November 2011
такую же систему заметил. подсветка горит тогда, когда это нужно, т.е в сумерках... может датчик освещенности стоит как на мобильниках.
sonarkiller
4 November 2011
Такая же проблема!!! а может и не проблема. Машина родом из америки!!! "Что русскому хорошо, то немцу смерть". Скорее всего стоит интервал времени для включения. Только что родилась идея попробовать перевести время на центральном экранчике, допустим в 13.00 перевести на 22.00 вдруг подсветится.
Metotron
5 November 2011
Вряд ли по таймеру сделано, все-таки темнеет зимой и летом в разное время... скорее всего на освещенность салона реагирует, но попробовать перевести часы днем можно...
sonarkiller
5 November 2011
Окончательный вывод сделан - таймера нет !!! Влияет освещенность. Интересно Официальные диллеры в курсе данной примочки. В "Автопремиум - Тверь", похоже не в курсе, т.к. на прошлой недели записался на сервис для устранения данной неисправности, проконсультировать и отговорить меня ехать к ним даже не пытались.
rsv
7 November 2011
sonarkiller
Отпишись,что сказали, очень интересно, может и я к ним поеду.
sasha_652
30 November 2011
Тоже заметил, что влияет освещенность!
Днем мотался по городу - подсветка не работала... Только заехал на подземный паркинг, который достаточно скудно освещен, подсветка загорелась! Видно где то стоит датчик освещенности. Автосвета в комплектации у меня нет!
petrovichEkb
1 December 2011
Подтверждаю - днем не горит, ночью горит Ктса - тухла временами и ночью Вопрос - что за датчик ? (комплект. ТС)
Zixel
5 December 2011
Кто знает когда должна гореть подсветка? У меня горит только когда включены фары и магнитола. Хотя помоему раньше подсветка горела при включеных фарах и магнитола не обязательно была включена.
GeneralS
7 December 2011
Тоже заметил, что подсветка в светлое время суток не горит, думаю датчиком является примочка по середине торпеды у лобового стекла
petrovichEkb
7 December 2011
Завтра как только залезу в машину - сразу кину шапку на эту "примочку"(с) Позырим на раекцию Менеджер (не гарантийный - того пока не знаю ) кстати на поставленный вопрос начал занятно тупить - я даже ща не воспроизеду его Помню тока совет яркость подсветки потыкать выше ниже (тут я зато узнал что это были за кнопочки на крутилке со светом )
GeneralS
9 December 2011
petrovichEkb
Отпишись как прошел эксперимент с шапкой
