Start-Stop Engine (запуск двигателя с кнопки)
Давно хотел установить этот девайс (Start-Stop Engine > a-pik.ru)
P.S. (тема восстановлена после сбоя на ) утраченные и плюсы приветствуются
старт, стоп, кнопка, пуск двигателя, engine, start-stop, кнопка запуска, пуск двигателя, безключевой доступ
MDA
13 October 2011
114,4K
DoctorH
23 July 2011
тема создаётся от неНАчем ездить по причине поломки замка зажигания... и вот появилась такая мысль, а может забить на него болт и поставить запуск от кнопки, по типу новых BMW... может есть у кого распиновка проводов контактной группы...и мысли как всё это оформить... правда тут придётся пожертвовать застопориванием рулевой при вынутом из зажигания ключе (ключика то не будет...)
и как замутить на одной кнопке различное положение ключа...и глушение двигателя... вся кабина в различных переключателях как на вертолете чёТА не приветствуется моим сознанием... )(
RaceDriver
29 October 2007
Опыта нет, но вот документация
Буржуйский сайт)
DoctorH
30 October 2007
RaceDriver
ВАУ!!! Спасибо... это походу ВСЁ что надо... огромное спасибо!!! если всё это сделаю набросаю отчётец...
правда тут не реализована функция полного отсутствия ключа...как я понял, но надо будет над этим подумать
DoctorH
30 October 2007
не, Блин, это не всё... 5 положений ключа уместить на одну кнопку, задача не простая, да и ключ надо куда то пихнуть (рядом с датчиком иммобилайзера)... чего все провода контактной группы обозначают всё таки надо где то нарыть (вроде где то были электрические схемы выложены???) пока буду новую личинку пихать или обманку, а проблеммой уже озадачил папу ...сказал, что это ему интересно попробовать...попробуем...
RaceDriver
31 October 2007
DoctorH
Многие просто приматывают чип от ключа к старой личинке. Блокиратор руля можно зафиксировать в одном положении. Откуда 5 положений ключа?
cfddf
31 October 2007
Ознакомился с вышеизложенным вроде ничего можно попробовать,а есть ссылки подобного для европейца?Или опыт?
Round
31 October 2007
cfddf
В европейце проще - наличие/отсутствие (как в америкосе) ключа в дырочке не контролируется.
Я себе уже года 2 мечтаю сделать включение позиции I и II отдельными кнопочками.
Теорию написал, кнопки, провода, светодиоды, резисторы купил... и не сделал.
Могу изложить выкладки.
DoctorH
31 October 2007
RaceDriver
1е-ключа нет...
2е-ключ в замке... (ну это тот постоянный плюс (я так думаю) в который упирается переключатель личинки...) тест закрытых дверей+ремня.
3е-стоянка
4е-зажигание
5е-СТАРТёр... Вроде так...
Round
выкладки КАНЕЧНА-с удовольствием почитаю... но как говорил необходимо знать, что провода контактной группы значат... Папа, "инженер-электронщик":rolleyes: , сказал что надо процессор ставить который будет всё это обрабатывать и схему паять (чтоб избавиться от бесконечных тумблеров:) и в итоге получить всё!!! на одной кнопке) не совсем понимаю как(т.к. сам врач), но видимо кнопка будет сама по себе иметь несколько позиций...однако заявил, что ничего невозможного нет и его эта вещь заинтересовала...начал думать...
а как ты себе мечтаешь, ине кажется, реальнее ставить 3х позиционный переключатель с подсветкой и отдельной кнопкой старта, будет прикольнее, чем ещё 2е кнопки...
cfddf
1 November 2007
Round Давай выкладки по установке кнопки
Round
1 November 2007
DoctorH
Насчёт процессора и т.п. - интеллект можете приложить самостоятельно.
В электрической схеме всё очень просто и незамысловато.
Смотрим "Wired diagram" страницы 510, 741, 793 - "Ручная трансмиссия кроме Duratec-RS".
Нужен элемент N278 разъем C456
К нему подходит с Аккумулятора – контакт 4, провод красный (RD) на 2,5 кв.мм.
Цепь 30-BB9 защищена предохранителем F8 на 30A.
В зависимости от положения ключа этот контакт коммутируется:
1) Положение ключа «1» - ACC (питание от аккумулятора)
Коммутируется на контакт 6 (положение ключа 1), провод жёлтый (YE) сечением 1,5 кв.мм.
Цепь 75-DA1 защищена предохранителем F41 на 7,5A.
2) Положение ключа «2» - Run (едем)
а также
Коммутируется на контакт 1 (положение ключа 2), провод жёлто-зеленый (GN/YE) сечением 2,5 кв.мм.
Цепь 15-DA1 защищена предохранителем F60 на 7,5A.
3) Положение «3» - Start (запуск)
а также
Коммутируется на контакт 7 (положение ключа 3), провод серо–оранжевый (GY/OG) сечением 2,5 кв.мм.
Цепь 50-BB17 (предохранителем не защищена) приходит на реле стартера.
В итоге коммутация выглядит так.
в положении ключа X) питание с аккумулятора подаётся на:
1) контакт 6
2) контакт 6 и 1
3) контакт 1 и 7.
Скорее всего в положении 3 контакт 6 исключен, чтобу убрать лишнюю нагрузку при старте двигателя, ИМХО можно смело коммутировать, т.е. получится - контакт 6, 1 и 7
Из положения 3 ключ возвращается в положение 2 автоматически, как только ключ отпустить.
ЗЫ. Мне лично старт с кнопки - пабарабану.
Я хотел сделать включение позиций "1" и "2" без ключа - вот это мне актуально.
А Фокус я могу и ключом завести.
Насчёт кнопок - вопрос интересный, я искал маленькие и красивые кнопки с подсветкой, рассчитаные на ток 7,5А. Это было не так просто найти
Если учесть, что провод с аккумулятора защищен предохранителем F8 на 30A, то и кнопочку для старта двигателя надо подбирать соответственно...
Удачи!
DoctorH
10 November 2007
на кнопку походу забил, т.к. папа не торопится, а заводить как сейчас надоело...причём скоро замок приедет...но кнопку попробую впендюрить!!!со временем...
RaceDriver
11 November 2007
DoctorH
Давай, мне тоже интересно, тк мне прикуриватель впринципе не нужен
Round
12 November 2007
DoctorH
RaceDriver
Кнопка сможет стартануть движок, если позволит иммобилайзер, а это значит, что метка-транспондер или ключик с ней должен находиться поблизости от считывателя.
И блокировкой рулевой колонки придётся пожертвовать, либо колхозить чумовое приспособление, по сравнению с которым кнопка - детский сад.
-Loki-
8 February 2010
Нород, тут изобрели с коллегой схему как установить кнопку запуска авто БЕЗ бесячих тумблеров.
Система работает по такому же алгоритму как и в новом Мондео: кнопка (вкл зажигание) - кнопка+тормоз (стартер) - кнопка (выкл зажигание).
Ща буду тестировать, а потом бум ставить)))
"минусы" : необходим демонтаж штатной блокировки рулевого вала (вынимается из замка зажигания). Колхозить что-то со штатной блокировкой руля Я НЕ БУДУ - не хочу брать ответственность на себя за вдруг заблокировавшийся руль перед поворотом (тьфу-тьфу-тьфу)
"плюсы" : переносится петля штатного иммобилайзера в другое место, куда кладётся ключ, можно сделать именно как на ST (вместо прикуривателя)
Размеры не превышают пачки сигарет.
Возможна интеграция цифрового кодового замка (если кто смотрел фильм "Перевозчик")
ЗЫ: схему выкладывать пока не будем, система тестируется на морозы/длительность работы/бесперебойность.
Алгоритм:
1) сел в машину
2) положил ключ допустим в подстаканник (под подстаканником приделана штатная петля штатного иммо (перенесена с замка)
3) нажал кнопку - зажигание включилось
4) нажал сцепление или тормоз + подержал кнопку - завёл машину
5) доехал, нажал на кнопку - выключил машину.
Никаких дополнительных приёмо-передатчиков для ключа нет - это значительно усложняет систему!
Штатный механизм блокировки руля придётся демонтировать (да и нужен ли он если его легко сломать) потому как химичить с механизмом блокировки руля, повторюсь, НЕ БЕЗОПАСНО!!!
Целью было создать не супер навороченую систему которая никого не заинтересует по своей себестоимости, а доступную для любого человека.
К стати - система получается не только под Фокусы, а под любой авто!
Вопросы в личку или здесь
serk22
5 February 2010
привет коллега, я тоже установил такую приблуду на свою машину. Обкатываю уже более 7 месяцев, все работает
только ссылки не вставляются
ссылки не вставляются, т.к. стаж на форуме маловат.
kovex
5 February 2010
Ну и как оттестировалось?!?!?
Очень интересна схема!!!
-Loki-
5 February 2010
kovex, пока тестируется
Возможно будут небольшие переделки
alex4822
12 June 2010
serk22
давно хочу себе такую приблуду если есть схемка и не жалко поделиться с радостью приму
ЖЕк
21 July 2011
ребята! хочу просто запускать двигатель с кнопочки...как бы запараллелить "положение 3" ключа...к каким контактам на замке нужно подвести 2 провода?
Slasher
22 July 2011
ЖЕк
а про иммобилайзер не забыл? Тебе всеравно придется либо прятать ключ в обходчик (т.е. твою машину кнопочкой смогут заводить любой её открывший), либо постоянно втыкать ключ, поворачивать, а потом жать кнопочку...
Nik_h
22 July 2011
Идея с кнопочкой интересна)) Вот иммо бы как-нибудь поинтересней придумать. Реализовал такую систему на королле у приятеля) 2 тумблера в разных местах и кнопка. 1 радива включает и часики (первое положение ключа) 2 зажигание ну и собсно кнопка, которая стартер крутит.
получается чтоб заглушить машину нужно было выключить 2 тумблер.
Если уж делать, то чтоб все от одной кнопки, как заводская.
ЖЕк
22 July 2011
Slasher:
ЖЕк
не забыл да просто хочу наколхозить.всё равно ключ повернул.ждёшь когда бензонасос накачает..потом заводишь..а тут повернул ключ.пока пристёгиваешь то да сё..нажал кнопочку и в путь
Slasher
22 July 2011
ЖЕк
ну если так то пробуй... Надо схему глянуть, да мультиметр взять посметреть что там замыкается. И развзку кнопки сделать через реле.
ЖЕк
22 July 2011
Slasher:
ЖЕк
точно мультиметром прозвоню почему через реле? вроде на замок и так уже приходит вторичная цепь с реле стартера
-Loki-
11 August 2011
Итак, кто хочет кнопку на запуск?
Описание работы
Вопросы в личку
Avenger86
13 October 2011
Здорово! А какой бюджет, и что за телевизор стоит вместо штатки?
MDA
13 October 2011
Бюджет 3300р., 2din магнитола Prology DVS-2130 инстальник тут
KolyanOD
13 October 2011
Demon-02
Идея, конечно хорошая!
Но теперь угнать машину стало еще проще... (не дай бог, конечно)
Nik_h
13 October 2011
Demon-02
Да собственно интересует вопрос безопасности?!
