Течь из датчика давления ГУРа
13 years ago
Всем привет! Делюсь опытом. Вытекла на днях вся жижа из бачка ГУРа...начались звуки жуткие при повороте руля.Приехал в гараж на ямку стал..снял защиту (с верху не смог увидеть где течь) завел и увидел што течет прямо из разьема датчика...долго мучалси в догадках (там ведь электричество только)...пришлось выкрутить сей датчик и там дырочка между клеммами...не знаю уж для чего она там но текло именно из нее)))...не долго думая вырезал деревянный чепик и вогнал(обломил потом)...и все собрал заново. Думаю что все сделал очень по русски(с нашим фордиком наверное можно) проблема решилась. Стоило все 240р жижа, 2 часа времени. Фордик рус 2003 zetec 1.8 хетч. Если что пишите в майл dimsan_s@mail.ru Удачи на дорогах!
гур
dimsan_s
28 September 2011
13,7K
toocool3
29 September 2011
dimsan_s
Была такая проблема, тема уже создавалась мной, вот с фотографиями Течь из датчика давления гур
SDVIG
29 September 2011
dimsan_s
По логике у Вас дожны перестать подниматься обороты при повороте руля на месте или на медленном ходу.
После такого ремонта по русски.
Скорей всего мембрана.
Больше возможностей заглохнуть на перекрестке.
За временное решение поставил плюс.
Удачи.
dimsan_s
29 September 2011
toocool3 Извиняйте писал на радостях поделиться хотел опытом а не плюсики заработать...а потому в поиск не вдавалси...не думал что здесь усе так строго))) недавно сам на форуме т.к фордику только год(как приобрел).
Vovan_mail
29 September 2011
dimsan_s
Это конечно не хорошо что дубль темы, В профиль проплюсил за изыскания хотя и не совсем правильные, это для того чтоб руки и дальше искали пути возможного ремонта))), с темы минус снял, а вот в пост в верхний - поставил чтоб не повадно плодить темы было))).
dimsan_s
29 September 2011
Vovan_mail
я конечно извиняюсь но не подскажите что дают плюсики-минусы)))...и вааще для чего все енто?
dimsan_s
29 September 2011
И тогда уж контрольный вопрос)))...движок начал шуметь как боинг на взлете...мож как раз по этой теме? обороты держит норм. но гул появился будто в салоне самолета сидишь при разгоне)))...с холостыми в порядке, выхлоп ровный,хотя эти симптомы появились раньше моего ремонта.
Vovan_mail
29 September 2011
dimsan_s
Просто если честно фигня , но определяет рейтинг пользователя. Следующий раз просто сперва поиском нашел тему тебя интересующюю и туда пости. Тем тут куча на каждую так сказать мульку)))
Vovan_mail
29 September 2011
dimsan_s
Гудит понятие растяжимое))) Звук выхлопа или чего???. Может как вариант вибрация??? Резина??? подшипники???
SDVIG
29 September 2011
dimsan_s:
Vovan_mail
Это мы тут в морской бой играем.))
FocusNIK37
29 September 2011
Уррааа...заработало)))
dimsan_s
29 September 2011
Vovan_mail
Спасибо ! Будем играть в моркой бой!))) А гудит серьезно как при взлете в салоне самолета...! Давишь гашетку а гул нарастает...на мой слух как будто обороты бешенные...хотя тах кажет нормально...гул такой протяжный...сбросишь газ...и он постепенно идет на спад...ну не знаю с чем еще сравнить...ну типа как электромотор у троллейбуса что ли...никаких лязгов и громких скрежетов не замечено...динамика в норме...
toocool3
29 September 2011
SDVIG
Самое интересное, что с целым датчиком или датчиком с затычкой))) разницы в работе вообще нет, и обороты поднимает в нужный момент. Когда у меня подобная ерунда случилась месяц так катался, потом все же новый поставил, стоит эта фигня блин 1.5 к, на разборах не нашел
SDVIG
29 September 2011
toocool3
Ну там возможны варианты.))
Плюс один.)))
