Замок задней двери
18 years ago
У меня на задней правой двери заклинило замок, дверь не закрывается не с ДУ, не с сигналки, не просто рукой. Что можно сделать?
malinind
12 May 2006
Замок задней двери
3,3K
E477CE
13 May 2006
У меня аналогичны случай, причем на 2-х задних дверях. Сначало на левой двери заклинило (лепесток не продавливается и абзац), поехал к дилеру, диагностика показала что нуно замок менять, но в наличии нет, благо машина на гарантии-заказали замок (предварительно что то похимичили чтоб временно до замены закрывать моно было) через неделю ожидания такая же беда с правой задней дверью. Приезжаю опять на 18 км, они стали упираться мол скока моно замки по гарантии (за бесплатно) разрабатывать, типа у меня все беды из за левого замка, а пока его не заменят так и будет глючить... Но славо богу путем запугивания звонком на горячую линию убедил их разработать и праый замок. Но заказывать второй замок они не стали, типа сначало левый а там посмотрим (может до конца гарантии и не сламается)... еще через неделю все таки заменили замок левой двери. Отъездил без проблемм месяц, стал и правда думать что правая дверь из за левой глючила, но не тут то было, в очередной раз закрывая машину - правая дверь сказала кирдык. Еду к дилеру - они расстроеный что почти до окончания гарантии дотянули, но все таки опять разработав правый замок - заказали замок. Сейчас жду поступления детали и каждый раз при закрытии машины все ручки дверей дергую, для надежности.
Dach
13 May 2006
У меня буквально вчера такое было, две заднии двери.В сервисе сказали грязь, промыли прочистили, посоветовали приобрести уплотнители на двери, что и было сделано, осталось только снова ждать заклинит или нет
Nick@
23 May 2006
Кажется это болезнь, у меня тоже заклинило на одной двери.
Дверь открывается и закрывается, но не запирается. Флажок не двигается.
Nick@
23 May 2006
Разобрал дверь, вынул замок. Похоже, что накрылся электромотор. В ручную переставил шестерню в такое положение, чтоб закрывалась. Пока так буду кататься. Гарантия кончилась.
E477CE
24 May 2006
Странно в Majore мне сказали что заблокировать задние двери в закрытом положении НЕЛЬЗЯ, странно!!!
Nick@
24 May 2006
Так она не заблокирована, замок работает в штатном режиме. Просто он не открывается и не закрывается в автоматическом режиме электрикой. А ручками все нормально двигается. Сел в машину, нажал пальцем на "флажок" дверь разблокировалась, потянул ручку (изнутри, снаружи) открыл дверь. Закрыл дверь, опять пальцем на флажок, дверь снаружи не открывается.
E477CE
24 May 2006
Так бы и сказал, что центральный замок отключил)) У меня то проблема не электрическая как я понял а механическая, я просто напросто лепесток продовить не могу, и получается что дверь открыта постоянно...
Nick@
24 May 2006
Так я тоже лепесток продавить не мог пока пластиковую шестерню руками не развернул.
E477CE
24 May 2006
Видно мне тоже самое в Majore сделали, но центральный замок они не отключали, наверно есть такое положение этой шестерни в котором лепесток клинит, надеюсь что в новых установленных замках такой проблеммы не будет.
Malish
18 March 2012
Актуальная тема: Замок задней двери. (Р)
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
