iPod, iPad, iPhone в ФФ3
Предлагаю найти общее ,возможно, не многих, а именно айпод в фокусе.
еще более конкретно -проблемы связаные с этим
iPod, плеер, юсб, iPad, iPhone, usb, яблоко, огрызок, айфон, айпод, айпад, музыкальный плеер
FloydP
18 September 2011
186,4K
FloydP
17 January 2017
пришлось создать новую тему,если она не будет не рентабельной,уберу к чертям.)
короче так
шел я в лес за грибами и подумал ,а не подключить ли мне айпод к ффз,тренд,рп32.
собственно вопрос к тем,кто пользуется айподом в машине.
ситуация:
я подключаю айпод чрез юсб,все нормально-папки,исполнители,жанры,композитолры и тд
вообщем все как пологается.
спустя 2 дня эксплуатации проигрыватель запускает айпод исключительно в потрековом состоянии,то есть список песен ,сортированый по названию и все.можно только включить функцию рандома и все.
пробовал и сканировать папки и перезагружать плеер,и все как по инструкции -все одно.
проблема осталась
+ подключал др устройства эпл -все одно.
+ флешки считывает нормально
помогите,если кто что знает.
moscowgarage
18 September 2011
Если не помогает перезагрузка плеера, то, может, настройки мафона сбились?
Pasha323
18 September 2011
Т.е подключили айпод через юсб с помощью родного кабеля? А не через аукс? Очень хорошие новости
Я что-то тоже не понял, в брошюре есть акссесуар IPOD-Cable - это проводок на конце которого два штекера: USB и Jack 3,5 mm. Или он родным кабелем звук выводит на штатную магнитолу? Хм, зачем тогда кабель как опция?!
:ranting:Странно почему тему то минусуют, у многих айфоны и айподы, думаю интересно будет почитать
l1onfa
18 September 2011
а у меня айпод тач 4 и при проигровании трека с плеера нет звука,и с кабелем 3.5 в том числе,поэтому можно сказать что ваще не работает,но папки и треки видит и управляет.радио 7 пакет.
slanick
18 September 2011
вот такой кабель
видел уже в наличии у дилеров, правда черного цвета
звук можно вывести и через синий зуб, пробовал 3gs коннектить, все прекрасно получается, только функционал получается урезанным, только громкость и, если память не изменяет, пролистывание предыдущей и следующей композиции.
breedr
18 September 2011
В ETIS есть строчка:
Аксессуарн.блок USB с IPOD (Accessory USB Unit W/IPOD Function)
Имеется ввиду просто разъем USB, или что-то еще?
FloydP
19 September 2011
breedr
имеется ввиду разъем юсб ,который считывает информацию с айпода.
эта приписка используется для пометки,ибо не все ,далеко не все магнитолы с юсб умет читать айпод.
Cookiemonster
19 September 2011
у меня рп7 сони, сначала хотел заказать провод для айпода, где на конце юсб+аукс... но решил воткнуть обычный юсб от айпода, и о чудо - все видит, папки плейлисты и тд, громкость отличная... ВОПРОС: а в чем будет отличие если я буду использовать провод юсб+аукс ?
FloydP
19 September 2011
Cookiemonster
есть якобы предположение о том,что чрез аукс у тебя звук будет лучше.
но лично для меня не понятно ,ибо юсб 2.0 отлично и без потери качества передает информацию
gan23
17 January 2017
заметил ещё такую гадость, реально ,когда музыка играет через БТ, она звучит намного тише+постоянные шу-скрип какой-то.
Так же напрягает какой-то посторонний звук при звонке на громкой связи
меня этот свист уже задолбал!!!
подключён телефон по БТ, перед тем как начинается разговор начинается этот низкочастотный свист,мать его. когда включаешь муыку с телефона, свис такой же,только все песни звучат тише, в 2-3 раза, громкость всешгда надо делдать на максимум,чтобы можно было послушать хоть как-то. Что с этим делать,ума не приложу.
IIapa3uT
20 September 2011
Приветствую!!
У меня косячелло!
При подключенном айфоне через оригинальный провод от форда, на высокой громкости в тишине слышится тихий свист..
Такая фигня(( у всех чисто??
syndicate
20 September 2011
IIapa3uT
У меня просто на аукс если включаешь, то ужасно свистит. Подрубал ipad по bluetooth, все норм.
FloydP
21 September 2011
gan23
проверьте в настрорйках айподда такую штуку - "уровень максимальной громкости",по моему так
там должно быть выведено на макс.
и плюс сам айпод должен быть выведен на максимальную громкость.
Sergio330ci
22 September 2011
Купил вчера так называемый фирменный провод Форд, цена аж 1300, не понятно за что, но в результате все заработало, без глюков, без писков.
marty654
17 January 2017
почему через юсб не получается управлять аиподом. Ну ТО есть играют по порядку...а управлять жанрами ,исполнителями итд не получается. Рп32
в первый день было все ок, и по жанрам, и по плейлистам все выбирал -а потом нажимаю влево или вниз и пишет подождите и снова название этой песни
marty654
22 October 2011
FloydP:
делаешь следующее: достаешь клему аккумулятора на секунд 10-20 и О-ля!!! Все снова работает))
FloydP
23 October 2011
marty654
Ну что ж... Сработало,дня два радовался)) невероятно большое спасибо тебе ))но проблема все таки вернулась...что то происходит когда включаешь майор в Форд режим на один час... Буду опять клеил снимать -проверять ...
Jilposelok
30 October 2011
Друзья, всем драсте!
Прочитал темку и обрадовался как бизон. взял родной афонин кабель и полетел в машину, ну и "всё гуд" за исключением одного "но": аудио книги "m4b" ну никак не хочет видеть, или я что-то не догоняю?
Vlad_Nils
15 November 2011
Может кто нашел решение проблемы с айфоном?На стандартной магнитоле все точно так же-2 дня работает нормально и потом только песни по порядку
FloydP
22 November 2011
k_domingo
кстати ты прав,насчет отключения айпода. возможно в этом и кроется косяк.
как я отследил - вся конитель начинается,когда вы просто включаете мафон с выкл зажиганием.
Rubel_Robert
23 November 2011
У меня также присутствует данный косяк,а может и не косяк)
Вообщем как только забрали машину,подключил айфон 4 прошивка 5.0.1,успешно все подключилось,заработало,полностью можно было управлять с помощью клавиш на центральной консоли(альбомы,артисты, жанры..)радость длилась часа 3-4,причем все перестало работать после быстрых нажатий на эти самые клавиши на торпеде..просто не мог определиться с песней.
Вообщем и машину глушил,и айфон перезагружал,и провод(обычный айфоновский)вытаскивал..все равно не работает(
Осталось беспорядочное воспроизведение песен(
Что делать не знаю.
k_domingo
24 November 2011
Rubel_Robert
снять плюс с аккумулятора
а потом выключать айпод перед тем как заглушить двиг, включать в обратной последовательности...
kuteshka
26 November 2011
Странно, читаю Ваши отзывы и удивляюсь. Айпод работает ровно, меню в радиопакете № - не знаю, но стандарт (AM/FM, проигрыватель CD/MP3, монохромный дисплей 3.5", 6 динамиков и USB-порт) все меню имеются: плейлист; исполнитель; альбом.. и т.д. Всё управляется кнопкой "ок" и стрелочками. Никаких проблем с воспроизведением не испытываю. Шнур и стандартный (использовал 2 раза) и прилагающийся вместе с ресивером для ДК. (Айфон первого поколения).
tobacotobeansman
17 December 2011
я конечно жутко извиняюсь, если вдруг повторюсь где то, но вследствие того, что я только ожидаю свой форд никак не могу определиться насчёт докупать или нет 7ой радиопакет... Подскажите, с 32 радиопакетом подключая айпод я могу включать random/shuffle, искать песни по-жанрам, исполнителям и т.п. или это можно будет только с 7 радиопакетом!???
Dusha
18 December 2011
в тему описанных траблов, может новая прошивка поможет? (но на машинах с сентяьбря она уже вроде с завода идет)
C-MAX 2: штатная музыка и навигация (сообщение #11267181)
Кстати с ней и кабель-косичка, описанный выше - не нужен, все пойдет по USB с родным кабелем...
vort
16 March 2013
Добрый день.
Может у кого возникала такая проблема.
Iphone подключен по BT к громкой связи фокуса 3
если на нём запустить какие-либо навигационные программы, то голосовые подсказки и любые другие звуки с Iphone кроме звонка и разговора не воспроизводятся, пока не отключишь BT.
Может кто-нибудь знает, как включить на iphone звуки при подключённой громкой связи?
обычная BT гарнитура воспроизводит все звуки, а вот автомобильная мултимедийная система (РП32) включается только при звонке и голосе, то есть звук смс, как и любые другие звуки, уже не проходит...
видимо, проще забить на это, фордовскую систему не исправить...
tinkiru
24 January 2012
k_domingo
Проехал 1000км и пробывал разные источники звуку , ипод самый лучший звук выдал!
FloydP
4 February 2012
пока все что удалось сделать - это обратится в сервис. жалобу я накатал,фмк ответил ,мол используйте оригинальные кабеля.
на что я им сказал- "кабель роднее не бывает,вместе с айподом шел"
в итоге все вдруг умолкли.
не знаю,мне кажется ,что нужно менять мозги мафона ,но только фмк еще не додумались как.
пока что единственный выход-обычная флешка(
или на свой страх и риск снимать клему...но такие эксперименты могут очень нехорошо отозваться на всей электронике,в том числе и на системе безопасности,что краааайне не хорошо
tobacotobeansman
4 February 2012
Подскажите, а косяк с сёрфингом по iPod'у и необходимость снимать клемы это у вас на 32 радиопакете или есть та же проблема с радиопакетом # 7!???
