Стоит ли менять ГРМ
18 years ago
Заехат я тут к мастерам, проконсультироваться насчет ГРМ (надо не надо менять)
Двиг 2л. song. Им видать лень было лезть смотреть ремень (там дейстивтельно не просто его увидеть), они сказали нефиг даже лезть смотреть, даже если порвется ничего двигателю не будет.
Клапана погнуться только у двиг c двумя рспредвалами.
Goga27
8 May 2006
Стоит ли менять ГРМ
1,5K
alexsiy
8 May 2006
менять надо каждые 70-90 т.км.
при обрыве, только заменой ремня, как правило, не ограничитесь
Goga27
8 May 2006
Пробег по карфаксу в начале 2005 был 100 т миль., продали его в конце 2005. Может там и поменяли ГРМ, чего мне его менять. Ведь замена должна быть после 120 т миль.?
alexsiy
8 May 2006
а двигатель 8 или 16 клапанный?
если 8, то можно пока не менять, а если 16, то лучше менять сейчас ремень вместе с натяжным роликом и помпой
а сервисной книги нет?
Goga27
9 May 2006
Двигатель 2.0L L4 SOHC PFI 8V / FRONT WHEEL DRIVE,
как я понял 8-и клапанный.
Значит можно не менять, а когда случиться разрыв, то и поменяем. Так??
alexsiy
9 May 2006
да
но я бы лучше поменял, чем потом на эвакуаторе тащить машину до сервиса
anthony
9 May 2006
Есть у меня одно правило - при покупке подержанного атомобиля всегда менять ГРМ и по возможности все расходники сразу же после покупки. Иначе себе дороже выйдет. Сомневаюсь что предыдущий владелец сильно заботился о о тебе. Так что лучше не рисковать. Если же ты сам уже менял ремень ГРМ, то смотри по пробегу и состоянию. Если, к примеру, у тебя бегут лобовые сальники ремню конец прийдёт значительно быстрее.
И еще одно, даже если порши имеют проточки для прелтвращения сталкивания с клапанами, то не факт что за период эксплуатации в этих проточках не отложились продукты сгорания, которые уменьшают глубину этих проточек. В итоге даже на двиге, у которого предусмотренна защита от загибания клапанолв может погнуть клапана.
kinstintin
12 November 2006
А кто сказал,что надо менять ремень вместе с П О М П О Й,помпа стоитна другом ремне,а именно-генераторном,на ГРМ дав ролика-натяжной и паразитный,на генераторном-помпа,натяжной,паразитный
Commics
12 November 2006
kinstintin
изначально разговор идет о двигателе сплит, а том ремень ГРМ обводится через помпу.
На самом же деле помпы у них гудят редко, поэтому и менять ее не обязательно.
      Сцепление
      Система охлаждения
