Установка кнопки открытия багажника если не предусмотрена комплектацие
Всех приветствую!
Машинку эксплуатирую уже год, пробег 33 тыс.км, в целом очень доволен. Хотя были кое какие проблемы, но это мелочи.
У меня вопрос:
Кто-нибудь знает возможно ли установить на Фокус Ambiente привод открывания багажника из салона?
кнопка багажника, багажная дверь, багажник, открыть багажник, центральный замок
Melnik
6 December 2004
45,2K
maksem
6 December 2004
Тут человек новенький, помощи ждет, а все смотрят и молчат. Скажу честно - я не знаю!!!
-George-
6 December 2004
Ну, если от этого полегчает , то при соединюсь и тоже скажу, что не знаю.
AviatoR
6 December 2004
А я уже на ФиСе ответил - За денюжку можно ВСЁ!!!
Вопрос цены...
И не такие фичи устанавливают.
Дерзай! Удачи!
Sergi_k
6 December 2004
Если привод - это замок - то да, можно!
У меня подключен к сигналке (доп. канал)
Melnik
6 December 2004
Спасибо всем за ответы. Только что звонил в MAJOR, озадачил их этим вопросом.
Сказали, что надо смотреть машину, т.к. возможно надо будет купить только кнопку и все, если проложена проводка и установлен электрозамок багажника. Поеду через 2тыс.км на ТО, пущай смотрят что там стоит, а что нет.
Интересно по какому принципу на заводе в одни машины ставят эл.замки в другие нет.
Евгений из Питера
6 December 2004
Вы это серьезно спрашиваете? Конечно, все зависит от выбора комплектации, т.е от денег. В Комфорте, например, подводка проводов освещения багажника есть, самого плафона нет, приходится устанавливать самостоятельно. Так и с замком багажника.
maksem
6 December 2004
А в Комфорте-универсале есть плафон
Евгений из Питера
6 December 2004
Дык он и дороже на ххх евриков.
Sergi_k
6 December 2004
По простому принципу - в Ambiente нет ЦЗ, поэтому и электрозамков нет.
Замки дверей, замок багажника на Ambiente точно другие. Конечно, встречаются "переходные" экземпляры c "лишними" деталями - но пока о "случайно установленых лучших" замках информации не было.
Проводка - может быть, т.к. на жгутах особенно экономить не удается, они обычно типовые. Вот с проводкой противотуманок много историй было - то есть, то нет
Melnik
6 December 2004
С центральными замками кстати таже история.
Звоню дилеру, узнать на счет установки центрального замка на Ambiente.
Говорят, что замки у вас уже могут стоять с завода, только нет проводки.
Причем ни VIN, ни год выпуска роли не играет. Чтобы узнать надо снимать обшивку.
В гараже снял обшивку с передней двери. Нашел етот замок и увидел, что из него торчит эл.разъем на 8 контактов. На радостях звоню дилеру и говорю, что мол да стоят замки, нужна только проводка!!! А там облом , говорят что ето может быть и не электрозамок вовсе, а просто корпус без "начинки".
Короче, сказали приезжай к нам на ТО и мы тебе все посмотрим бесплатно.
P.S. Пожалеешь 1100 евриков на "комфорт", теперь мучайся
Murik
6 December 2004
Если торчат контакты то точно элекро замок есть нет только проводки, оригинальная приблизительно 35 евро. По поводу элекро замка на багажник, нехрена не получится, надо покупать отдельно оригинальный.
denir
7 December 2004
Я себе поставил в Золотом доме. Все удовольствие - 70 уе
Burton
23 January 2005
У меня Ambient без центрального замка, но при установке сигнализации выяснилось, что в дверях уже установлены электрозамки. Их надо только подключить. На счет электрозамка багажника еще не уточнял, может быть есть. Точно одно, что замки дверей и багажника в Ambient такие же как и в других комплектациях. Также есть подводка проводов освещения багажника не хватает только плафона.
Frozi
12 May 2005
Комплектация амбиент, кнопка открывания отсутствует. Но сняв заглушку, увидел что туда все же подходят два провода, путем простого замыкания 5ая дверь не открывается!!!
Если кто устанавливал кнопку, буду очень признателен объяснению действий.
Заранее спасибо!
stup
12 May 2005
Проводка в моем амбиенте тоже есть до самого замка, а вот замок там установлен механический. Мне его по коду в сервисе пробивали.
ePin
13 May 2005
Ну судя по всему надо поставить электро механический и кнопку.
Frozi
13 May 2005
Тогда вопрос в другом... что за провода подходят к замку??? причем их 3...
И если всеже нужно менять, то во сколько это может обойтись???
ePin
14 May 2005
А оно тебе надо? Третий провод для концевика может быть под сигнализацию.
Frozi
9 June 2005
Мой замок выглядит так! Мне кажется он электро. Как сделать чтобы он открывался из салона???
к нему подходит 4 провода
Melnik
9 June 2005
У меня такая же проблема. Тоже хотел кнопочку открывания поставить, а не тут-то было. А проводка идет по штату. В дверях тоже самое. Проводка к замкам подведена, а замки внутри пустые. Чтобы машина открывалась с ПДУ пришлось покупать б/ушные.
grigorij
10 June 2005
Frozi
слушай, я так понял ты снял пластик с задней двери? будь другом, скажи, есть ли шумоизоляция на 5й двери. Спасибо.
Burton
10 June 2005
А знает кто-нибудь код этой самой кнопки. Был бы очень признателен за информацию.
Frozi
11 June 2005
grigorij
Нет, голое железо
FFantom
18 March 2012
У меня нет кнопки открывания багажника! И поэтому приходится выключать зажигание и открывать ключём и т.д. и т.п. Надоело! Если кто-нибудь ставил поделитесь опытом! Стоит ли этим зааниматься?
Забыл сказать! Моторчик на заводе не поставили...
Igrek
26 February 2006
Можно купить все запючасти на разборке и установить
Mitrich
27 February 2006
А меня другая проблема, но похожая. Все есть а ни фига не работает. От брелока, что при покупке прилагался открывается, а от кнопки в салоне и сигналки дополнительной нет. При чем просил установщиков разобраться, не смогли. Вообщем-то надо самому глянуть, но лень.
Jiltsoff
27 February 2006
Такая же проблема... хочу тоже себе поставить...в NYMMe сказали что надо сам замок с элекромагнитом,проводку,кнопку...если у них покупать и ставить получается в районе 17000 т.р...
если найдешь себе на разборе отпишись почем,где и есть ли заморочки с установкой...
Antoxa
28 February 2006
мужики а где есть такой разбор? да и вобще где разбор по фокусам?
Svirid
1 March 2006
Могу продать рамку с кнопкой вокруг панели приборной. Только надо посмотреть в гараже, не потерял ли я ее...
FF1 оборудование и з.ч.
Багажник хетчбека
Багажник универсала
Сетка в багажник
Багажник на крышу ФФ1.
Спойлер на седан
