Странно заводится
18 years ago
В последнее время такая картина, утром приходишь, заводишь машину:
Обороты сначала на 1000 становятся, работают не очень устойчиво 30-90 секунд, а потом подымаются до 1300-1500.
Далее идет нормальный прогрев двигателя с постепенным падением оборотов до 650-750об.
Если в первую минуту, когда двигатель работает на 1000 оборотов нажать на педаль газа: двигатель дергается и глохнет.
Когда двигатель горячий и ездишь по городу, иногда кажется, что немного троит и идет небольшая вибрация на руль и педали.
Еще кажется, что тянуть немного хуже стала на низах.
Ездил к дилеру: сказали всё в порядке у вас, ничего таккого мы не нашли.
Свечи менял 2 месяца назад. Дилер опять же сказал, что посмотрели свечи - всё в порядке.
Чего такое может быть?
Mishgun
8 May 2006
Странно заводится
1,9K
alexsiy
8 May 2006
попробуй поменять свечи
и как ваш дилер диагностировал свечи? по внешнему виду?
такое еще бывает, когда вместо платиновых ставят медные свечи
Commics
8 May 2006
Возможно нужно почистить клапан ХХ
Mishgun
8 May 2006
Хрен знает как дилер диагностировал. У нашего дилера всегда натыкаешься на стену непонимания с его стороны "зачем вообще я к ним приехал".
Свечи ставил родные, платиновые, моторкрафт.
На счет клапана - пробег 22000км. Не рано?
Блин, поехать что ли к неофициалам...
Commics
8 May 2006
Нет не рано. Его и на 10 тыс иногда приходится чистить.
volk747
8 May 2006
Конечно к неофицалам это проще и надёжней
095Igor
8 May 2006
машина тоже троила, проверил высоковольтные провода - один из них не надевался плотно на свечу (не защелкивался) - поменял, вроде все гуд
p/s есть ощущение,что машина стала хуже тянуть,чем полгода назад,когда купил
походу свечки надо уже менять,хотя состояние они в не плохом состоянии
Бродяжник
12 May 2006
Аналогичная ситуация...
Только ещё разок глох на ходу здорово живёшь
Свечи нормальные.. грешу на бензоносос..
commics, прости за глупый вопрос, что есть клапан ХХ и как его проверить не у диллера (если вообще возможно)
Отбой. нашёл
E477CE
13 May 2006
Такая же беда. На ТО 3 менял свечи, промыл инжектор и МАФ сенсор, сделал диагностику ДВС, не помогло. В Золотой Миле снял бак почистил сетку (она кстати чистая была, даже за счет этого скидку Андрей сделал))) ), ультразвуком прочистил КХХ. Но на след день с утренним пуском такая же беда... А машинка конечно после всего проделанного порезвее стала... Но проблемма осталась. Так что я понял что единственный способ ее решить сменить на японца))) Мазду 6 хочу (аккорд по угоняемости не подходит)))
VOVAN
21 May 2006
Mishgun
у меня тоже самое происходит
ты уже устранил проблему , подскажи что сделал?
Вад
22 May 2006
Было такое точь-в-точь. Решилось сменой заправки
ЗЫ Лью только 92.
-Volk-
29 May 2006
Еслиб проехать по трассе 300или 500 км на больших оборотах всёб заработало.
Mishgun
30 May 2006
focus747
Вполне возможно. Да еще и на высоких оборотах если.
Только некуда ездить... До своей дачи 30 км от города. У знакомых максимально удаленная дача 180км от города...
А ехать спецом в другой город...
А пока - попробую сменить заправку. Поезжу еще лето, осенью если что поеду додавливатьту проблему.
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: Холостые обороты / холостой ход. (Р)
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
