Бортовик пишет "Неисправен гидроуселитель рулевого управления&quo
13 years ago
Доброго всем дня!
Суть такова.Недели 2 назад при поворотах начал поступать сигнал на бортовик с данной ошибкой,на руление это ни как не сказалось.Заехал на диогностику которая показала что неисправен датчик на рейке,поменяли глюк не ушёл.Сняли датчик начали разбираться,оказалось что в самой рейки на валу есть усики которые находятся с низу и сверху датчика и при вращении они передают какой-то сигнал на комп.Дак вот из ни 2 сверху отгнили и отвалились,из-за чего эта неисправность и загорается.Официалы сказали что комп ни как не обойдешь и вердикт только менять рейку(ценник серьезный).Может кто сталкивался с такой хренью?Как бюджетно решить эту проблему?Может как-то можно обойти комп чтоб он это ни читал?Всем заранее Спасибо!Пробовал сбросить фишку с датчика эта ошибка вообще загорается сразу и не тухнет(хотя при езде с надетой фишкой она загорается лишь при поворотах секунд на 20 а потом тухнет до следующего поворота)
рулевое управление, компьютер
Андрюха22
10 August 2011
834
Las9w
10 August 2011
Андрюха22
Поищи здесь: Рулевое : рулевая рейка
И не создавай новые темы, а спрашивай в существующих по твоей тематике. А то придут взрослые дяди и навешают тебе... предупреждений
B-V-V
10 August 2011
Андрюха22
А для кого это писалось: Новичку в помощь .
Нашёл бы нужную тему: ту что предложил Las9w или Рулевое : гидроусилитель руля (ГУР) ,почитал и если не нашёл ответа задал бы в ней свой вопрос.
Джордж Вашингтон
10 August 2011
b.2 Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ или в топике "Mini FAQ" конкретного раздела. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти ответы на ваши вопросы, или одноименные темы.
На первый раз предупреждение.
Тема закрыта
