Буксировочный крюк. (Р)
Нужна помощь..
Знакомый потерял буксировочный крюк.
В продаже найти не может или сроки/цены дикие.
Есть возможность изготовить. Нужны размеры крюка, а главное параметры резьбы. Размер, шаг и.т.д. В идеале чертеж
Машинка ФФ седан, хотя имхо это не критично...
Крюк вворачивается в дырку под заглушкой на бамперах.
Крюк транспортировочный / буксировочный Ford 1 065 543 (аналог 1 471 845) - отсутствует (Exist.ru февраль 2017г.)
Крюк транспортировочный / буксировочный Ford 1 674 282 - 975р. (Exist.ru февраль 2017г.)
Крюк транспортировочный / буксировочный Polcar 32BK017 - 834р. (Exist.ru февраль 2017г.)
Подходит: от Daewoo Matiz номер запчасти 965 186 05- 140 руб. (Exist.ru апрель 2012 г.), фото здесь: Буксировочный крюк (сообщение #10096094).
ВАЖНО: уже 2 случая когда Крюк от Матиза вырвали: Буксировочный крюк. (Р) (сообщение #12347403)
На ff1 USA не предусмотрен буксировочный крюк. Есть отдельная тема: Как буксировать Американский Фокус
буксировочный крюк, крюк для буксировки, проушина, транпортировочный, трос, заглушка в бампере
+KOt
27 April 2006
142,6K
sergion
27 April 2006
В ф@С были..., дораллей по 10...,если пямять не изменяет...Ежели есть возможность изготовить...любой толковый токарь нарежет на станке и даже на глаз определит шаг резьбы...(причём резьба левая...)А ежели хотите сами...боюсь ,что даже плашку с таким шагом не найдёте
volk747
27 April 2006
Попробуйте на рынке в Южном порту
+KOt
27 April 2006
Найдем и изготовим все...возможность есть. Надо размер...
МishaL
29 April 2006
Там резьба абсолютно не стандартная. Профиль резьбы не метрический, а какой-то полукруглый. Но, поскольку точность высокая не нужна, то думаю выточить можно.(я отдал машину и смогу замерить размер только после праздников)
А, вот как прочистить резьбу в отверстии ?
dr.romano
21 July 2006
Ну что? Кто-нибудь может замерить?
fufic
21 July 2006
у меня знакомый покупал такой крюк в магазинах метизов, там он рым-болт называется - проблем с резьбой вроде не было
dr.romano
21 July 2006
А что это за магазины такие?
fufic
21 July 2006
ну у нас в Питере сеть магазинов Метизы - там все для крепежа от шурупов, саморезов, гаек до скоб, цепей тросов и т.д.
http://www.metizi.com/ вот например
-Gavr-
8 April 2008
Тоже столкнулся с такой проблемой! В итоге, после серии замеров, получил следующие данные: резьба действительно не стандартная, дюймовая, левая, диаметр 16мм. шаг резьбы-8 витков на дюйм, ну длинна резьбы произвольная, я сделал длинну мм 40. Но можно и длиннее.
Mulik
5 June 2008
Ребята!
он у любого диллера продается !!!
400 рублей стоит !!!
Зачем вам заморачиваться!!!
Malish
5 June 2008
Номер по каталогу Ford: 17A954
Номер finis: 1065543
Наименование: Крюк транспортировочный (или буксировочный)
Брал пару недель назад где то за 400 р. в www.auto-trio.ru (не реклама!)
Malish
kkast
7 January 2009
"Malish" - Спасибо!!!
kkast
9 January 2009
был у дилеров, сказали нет, не было и не будет, на авто рынке за 150р на заказ сделают..
и еще один в один этот крюк идентичен от опелей и подходит на 100% проверено, так что если не нашли на форд, смело берите от опеля..
Егерь
12 January 2009
Всем привет где в багажнике лежит крюк?Особенно у универсала
BorisMan
12 January 2009
Егерь
Под ковриком, в глубине прямо за спинкой сиденья, я тоже свой не сразу нашол.
paraPELum
13 January 2009
Народ подскажите плиз. У меня ФФ1 америкос, если на них вообще буксировочные приспособления (отверстия под крюк или петли), всю излазил - не нашел
Energy_zer
13 January 2009
paraPELum
Нету. Буксировка только на эвакуаторе, либо методом вывешивания передних колес.
DoctorH
13 January 2009
paraPELum
полно точек крепления для троса(как минимум по паре спереди и сзади) в виде отверстий в ушах на продольных рейках!!! И не слушай Energy_zer, не знаю как же он его на эвакуятор затягивает. за вывешенные колёса поди...
paraPELum
14 January 2009
DoctorH
а где эти уши находятся?
DoctorH
14 January 2009
paraPELum
нате...
ЗАДНЕЕ (есть с 2х сторон, но со второй неудобно из-за глушителя)
http://photofile.ru/photo/hamlethp.hotboxru/3521764/large/82280115.jpg
Переднее - вид слева снизу... симметрично с правой стороны такое же , но буксировка на нём нежелательна из-за патрубков радиатора и А/С...
http://photofile.ru/photo/hamlethp.hotboxru/3521764/large/82280140.jpg
трос пройдёт точно под бампером но его не зацепит...
Energy_zer
14 January 2009
DoctorH
Ты сам понял, че написал?
Отличие между буксированием на определенное расстояние и затягиванием на эвакуатор понимаешь?
А также между штатно расположенным отверстием под штатный крюк и каким-то отверстием, непонятно в чем и для чего?
Почитай мануал сперва, а потом пиши.
paraPELum Хотя в твоем случае с МКПП (каюсь сперва не глянул на подпись) буксировать можно и так. А заглушки под крюк (в виде кружочков) поищи на бампере с правой стороны спереди и сзади. Если их нет , то нет.
Сергей874
14 January 2009
DoctorH
Спереди этот крюк надо удлинять, меня когда тащили погнули крыло и лопнул бампер!!!
wowan
14 January 2009
DoctorH
Не могу спорить, потому как "испанец". Но у меня тоже такие уши под машиной имеются, только вот буксировать они слабоваты. И что значит "трос пройдет точно под бампером, но его не заденет"? А если его (трос) к "Кировцу" прицепить или к "Уралу" (на высоте 1,5 метра), тоже под бампером пройдет?
DoctorH
14 January 2009
wowan
а если к самолёту??? Ну думать тоже надо, а не заявлять некоторым, что НЕВОЗМОЖНО...(ну тут я конечно некорректно выразился, потому как мы с ребятами периодически таскаем друг, друга(вернее сказать ОДНОГО нашего друга) а у всех седаны примерно одноклассовые)...
Слабоваты??? И я таскал много кого и меня (в том числе и Газель) ничего не сломала, не погнула...
Energy_zer
а что так реагировать... У вас в Минске эвакуатор бесплатен, так может на нём и ездить??? А это "не пойми в чём и для чего" находицца на ЛОНЖЕРОНЕ, и как раз для буксировки и приспособлено...
Energy_zer
А то что не заметил что МКПП... уморил:) Иди читай мануал как катать АВТОМАТ по правилу 50/50...
Energy_zer
14 January 2009
DoctorH:
1. а что так реагировать...
2/. А это "не пойми в чём и для чего" находицца на ЛОНЖЕРОНЕ, и как раз для буксировки и приспособлено...
3. Иди читай мануал как катать АВТОМАТ по правилу 50/50...
1. Почитай свой пост , может поймешь...
2. цитату из мануала можно? (без под...ки)
3. У самого автомат, потому и совет сперва такой дал. На автомате нет крюков принципиально. Да и на механике если заводом не предусмотрено, то тягать за сомнительные уши, считаю нецелесообразным. Но это моё ИМХО.
paraPELum
15 January 2009
DoctorH
Спасибо огромное! я рассматриваю буксировку только в мегаэкстренном случае думаю на этих отверстиях (ушах) утащат/ утащу надо прикинуть на авто как это будет...
smmaks2007
2 February 2009
на европеец я свой вообще купил в магазине опеля(от вектры подошёл)
Vasily.N
3 February 2009
Это уши для крепления ремней на автовозе. На асфальте к ним даже не подберёшься, ползти по грязи штоли. А если даже доползёшь, будет так:
...меня когда тащили погнули крыло и лопнул бампер!!!
Они выше бампера, даже если буксировать мопедом ему будет кирдык, а при повороте и радиаторам.
Накрайняк. Относительно безопасно, можно протащить зацепив за рычаг, там даже дырдочка имеется для удобствия. Ну конечно без фанатизьму... Подобраться можно, легче если вывернуть колесо.
Pierre
25 February 2009
можно задом америкоса тащить
а если серьезно то уж если делать как следует то стоит вваривать гайки и покупать крюк с резьбой
