Подскажите, pls, что за хитрый клапан либо датчик находится правее горловины бензобака немного в глубине, если открыть лючок. Хотел снять лючок, и наткнулся пальцами на на этот датчик\клапан - ну естественно не удержался от соблазна понажимать на него, проверить как держится, в результате отжал крепление и "это" упало внутрь. Пока при езде и на показаниях приборной панели никак не сказалось, но осадочек остался.
jetro
16 June 2011
Что рядом с горловиной бензобака сразу под лючком
если я правильно понял, это кнопка закрывания лючка. Когда на сигналку ставишь, поднимаеться коротыш и лючек не открыть!
