Не выключается кондиционер
13 years
Произошла такая беда: вчера включил кондиционер (фреон почти заканчивался, ели ели холодил), и потом не смог выключить. И сейчас кнопка кондиционера постоянно горит, на нажатие не реагирует. Что бы это могло быть?? может просто он таким образом мне сообщает что его нужно заправить? просто сейчас не чувствуется никакого его охлаждения. Или может просто сломалась кнопка...подскажите
Используйте поиск и изучите правила форума.
Ключевое слово- "кондиционер".
кондиционер
LexaBlr
12 May 2011
658
Yuriy007
12 May 2011
Если воздух направлен на верх кондей включается автоматом. Попробуй крутилку направь в другое положение.
LexaBlr
12 May 2011
пробывал крутить..но не помогло...хотя еше попробую..сча стоит на ноги и на лицо...и отключить нельзя..когда на окно и на ноги тоже не могу выключить..нужно попробовать просто на ноги включить...мб получится...Хотя раньше он отключался и при таком режиме как сейчас.
talgat
13 May 2011
LexaBlrпопробуй вытащить предохранитель A/C или реле A/C. А муфта компрессора крутиться? Если не крутится то мне кажеться это глюк кнопки.
talgat
13 May 2011
Yuriy007
Если воздух направлен на верх кондей включается автоматом. Попробуй крутилку направь в другое положение.[QUOTE] Если воздух направлен на верх то кнопка кондея светиться не будет(при условии что кондей включается автоматом).
