спрошу тут, т.к. в спец. разделе не отвечают:(
у меня на 66 тыс.пробега появилась такая фишка- дерготня на 1.8-2.1 оборотах . причем то она есть, то нету. сдавали на ТО-всё ок. свечи были в норме.
сказали только топливный фильтр забит был-плохой бензик попался. фильтр поменяли. проблема не исчезла. че делать то? у меня уже паника
я бы свозил на диагностику.
Может дроссельную заслонку почистить надо.
дроссельная у меня тожэ было
да? а на ТО этого не видно?
"Любимая" проблема на 1.6 это плохой разъем катушки. Если есть возможность, возьми покататься у кого-нибудь заведомо исправную катушку.
canon3000
28 February 2011
я б начал с замены свечей
canon3000
28 February 2011
тем более если были подозрения на бензин
Dimedrol-98-
28 February 2011
Почисти клапан холостого хода
Был в "Нева Комплект" сказали после морозов у многих такое,сам тоже чистил,но сказали заменить! Свечи тоже менял-не помогло!
canon3000
28 February 2011
mystery
визуально свечи в норме или нет на 100% верно не определишь.
может быть и коробка. а дерготня когда появляется? при резком разгоне или все равно?
Dimedrol-98-да? а что это за клапан?
canon3000как свчи проверять, если не визуально?
дерготня появляется в районе 2 тыщ оборотов, причем когда с нуля до 4 резко разгоняешься-всё ок, а тут именно когда спокойно. странно всё это.
Но благодаря топику, спасибо всем, уже пункты пишу для проверки:)
Dimedrol-98-
28 February 2011
mystery
Этот клапан вроде как регулирует обороты,когда он засоряется,то обороты плавают!
У меня машина дёргалась,а иногда глохла!
canon3000
28 February 2011
mystery
у меня были подергивания, тока в районе 3,5-4 тыщ при резком ускорении. свечи визуально были нормальные, без нагара копоти покрасений и проч. купил новые- поставил и все стало норм. поэтому и говорю. цена вопроса около 700 рублей, если хочешь- на фокусировке тебе поменяем. если не поможет-свечи все равно пригодятся
Dimedrol-98-
ага. ясно. пасиб
canon3000
пасиб! может и свечи, если уж бензик плохой был, наверняка это на свечах отразилось, почему только на ТО это не проверили..странно
пасиб!!
mystery:
сказали только топливный фильтр забит был-плохой бензик попался. фильтр поменяли. проблема не исчезла. |
Откуда на втором фокусе взялся топливный фильтр?
Dimedrol-98-, на втором фокусе нет клапана ХХ, там дроссель всё регулирует
mystery, маслянный в металическом корпусе, содержимого не видно, да и на дергания не повлияло бы
...сказали только топливный фильтр забит был-плохой бензик попался. фильтр поменяли... |
Откуда на втором фокусе взялся топливный фильтр? |
Интересно, а что же тогда поменяли?...
РОМУЛ, подозреваю, что бумагу на деньги
Someone…:
я бы свозил на диагностику. |
Единственный нормальный совет
Что то мне так думается, что проблема в электрике...
РОМУЛ, че тут думать? Была бы в электрике проблема, давно бы уже "чек" загорелся..
РОМУЛ, главное, чтоб вскрытие проводилась на территории СТО, а не на фокусировке
rozhkoff
28 February 2011
"Любимая" проблема на 1.6 это плохой разъем катушки. Если есть возможность, возьми покататься у кого-нибудь заведомо исправную катушку. |
Там проблема в проводах подходящих к катушке, а не на самой катушке, так что надо будет взять у кого-нить заведомо исправную косу моторного отсека
