Частенько замечал на меринах, Лроверах и прочих люкс-машинах: при повороте руля включается противотуманка.
и если раньше я думал, что это привелегия бизнес и люкс-класса, то вчера я такое увидел на ... новой Фабии. не знаю, с завода ли или кулибинская фишка там стоит...
но если на Фабии такое возможно, то почему на ФФ2 - нет?
кто-нибудь пытался сделать такое?
а то ПТФ у меня есть, а ими я не пользуюсь. так хоть применение им найдётся
Mirkbl4
26 January 2011
ПТФ как доп.фара при повороте
на mitsubishi Outlander XL такая же приблуда стоит с завода. я думаю как минимум надо ставить датчик положения руля от адаптивов, и там уж с него показания читать. это на мой взгляд самое трудное.
fntm
а если приспособить на включение поворотника?
скажем, хочу во дворе повернуть направо - включаю поворотник - включается ПТФ.
вроде как проще получается...
awakewithadawn
26 January 2011
никогда не видел подобного 0_0 а объясните, какие функции эта весчь несет??
awakewithadawn
при повороте освещается дополнительная площадь непосредственно перед автомобилем, и чуть в сторонку (ПТФ кажется так и освещает)
а не проще просто заранее включить ПТФ?
вариант 2
http://www.hella-russia.ru/products/dynaview.shtml
комплект для установки на фф
тоже видел такое на мерине, только думаю проще уж тогда туманки заранее включить, или это выпендреж просто такой?
Pecallу меня постоянно горит ближний свет. ПТФ мне постоянно не нужен. нужен тока во дворах, но отвлекаться на включение не хоцца.
так-то да, дешевле всего заранее включить
nikita_mesi
26 January 2011
а точно ли это ПТФ? например на фольцах(пассат последний, туарег) при повороте включается не ПТФ, а отдельная лампочка в фаре...
awakewithadawn
26 January 2011
я часто езжу с включенными штатными птф.
что зимой и в грязь становится бесполезным, потому что во-первых, фара грязная и не видна, а во-вторых, она греется также потому, что грязная.
не вижу особого смысла короче.
а разве адаптив не под это заточен?
zloi_kot
у меня нет адаптива...
может проще его установить? гемора точно меньше - велосипед изобретен.
