Дневные ходовые огни / ДХО.
В "свете" последних нововведений в ПДД, возникла потребность установить на свой автомобиль дневные ходовые огни. Так как уже надоело постоянно думать про включение фар . Да и штрафов не особо хочется, если вдруг забудешь это сделать. Так вот, лично я бы очень хотел сделать данный апгрейд автомобиля. Осталось разобраться в том, как это сделать.
Еще сложность заключается в том, что у меня авто производства USA с двигателем Splist Port. Хотя вполне возможно, что это не имеет особого значения.
Жду предложений!!!
дневные ходовые огни, дхо, установка дхо, ходовые огни, скандинавский свет, датчик света
joker-13
21 January 2011
68,4K
lp-san
21 January 2011
Боян, ищите топик про скандинавский свет.
Slasher
21 January 2011
joker-13 я ставил себе ДХО фирмы philips. Можно ставить реле на фары, про которое расписано в теме про скандинавский свет.
joker-13
21 January 2011
Slasher:
это что?
lp-san
21 January 2011
joker-13
Какое слово Вам не понятно? "Дневныые Ходовые Огни", "фирмы" или "Philips"?
Aliot
21 January 2011
По моему на первом фокусе невозможно установить дневные огни, не нарушив все требования и госты. Кстати тема уже обсуждалась.
joker-13
23 January 2011
lp-san
Aliot
Я хочу установить светодиодные ленты. Вся проблема в том, как это дело подключить, чтобы они загорались вместе с заводом двигателя.
Slasher
23 January 2011
светодиодные ленты это все ДХО даже и не пахнет. Светодиодная лента никогда не даст такого света как модули с отражателями и сверхяркими светодиодами... Вот я ставил
joker-13
24 January 2011
Slasher
Спс. Вся проблема в том, как все это дело подключить к замку зажигания.
Slasher
24 January 2011
joker-13
там реле в комплекте было (это я про филипс), цепляешь 3 провода и вуаля. Но по ГОСТу не получилось все таки выставить, 100 мм между фонариками не хватает до 600 мм гостовых.
joker-13
24 January 2011
Slasher
можешь примерно схемку накидать. Самый большой вопрос какой провод использовать как управляющий.
Slasher
24 January 2011
там от реле идет 3 провода. +, -, и проводок на габариты. +, - берем от аккумулятора на прямую, а габарит на провод от габарита вешаем на клипсу(в комплекте)
joker-13
24 January 2011
Slasher
так то все элементарно просто.
Я хочу, чтобы ДХО загорались автоматически, когда я поворачивал ключ в III положение.
Slasher
24 January 2011
joker-13
Ну тут они и загораются при пуске двигателя, после останова двигателя гаснут сами. При включении габаритов тухнут. Все реле делает.
joker-13
24 January 2011
Slasher
Может я конечно и жираф, но чета я не догоняю как габариты связаны с пуском двигателя
Slasher:
где связь с двигателем то?
Может мы не понимаем друг-друга?
Slasher
24 January 2011
joker-13
реле включает ДХО при появлении напряжения более 12,5 вольт, при просадке, т.е. при останове двигателя - гаснут.
joker-13
24 January 2011
Slasher
крутбл. а номерок филиплсов не скинешь?
В рознице покупал или где?
lp-san
24 January 2011
Slasher
Бугога, зимой с обогревами и прочим, они тупо не будут работать периодически
joker-13
24 January 2011
lp-san
у меня с обогревом и с печкой показывает 14.2, так что все будет работать.
lp-san
24 January 2011
joker-13
на холостых? зимой? с включенным освещением? с обогревами обоих стекол?
joker-13
24 January 2011
lp-san
да
lp-san
24 January 2011
joker-13
Удивительно. Аккумулятор или генератор меняли?
joker-13
24 January 2011
lp-san
Я нет, до меня хозяин менял аккум, сейчас ему 2 года. -35 заводится без проблем
lp-san
24 January 2011
joker-13
Ясно. Заводиться-то и у меня заводится, но на холостых под нагрузкой грустит изрядно.
joker-13
24 January 2011
lp-san
у мну только зад с обогревом, на лбу слава бону нету.
ИМХО в обогреве лобового вижу только -
joker-13
24 January 2011
lp-san
мож щеточки пора поменять или весь ген
lp-san
24 January 2011
joker-13:
lp-san
а-а, начинается правда-матка )
обогрев лобового электричество кушает с куда большим аппетитом, нежели заднего.
joker-13
24 January 2011
lp-san:
а я и не старался ничего скрыть. Как есть так и гворю.
lp-san
24 January 2011
joker-13
я это всё к тому, что реле включения DRL от напряжения в бортсети -- это, как бы так сказать, ректально слегка. Не ожидал от Philips такого.
Slasher
24 January 2011
lp-san
работают заразы, даже когда проседает до 12,5 В при включенных обогревах. Странно.
