Посоветуйте пусковое устройство
Пока склоняюсь к орион 700
Из плюсов - делают у нас, не будет проблем с ремонтом если сломается.
Но не уверен что Феде хватит пускового тока 80 А.
А что-нить помощнее не во всякую розетку включишь...
пусковое устройство
KB
18 January 2011
6,4K
Beztuzev
18 January 2011
А для чего и зачем это? (мне просто любопытно по простоте своей душевной).
А почему например не купить просто качественный и надёжный аккумулятор???
KB
18 January 2011
Любой трижды надежный аккум сядет если не ездить месяц-два. А нынешней зимой такой перерыв в езде вполне возможен.
Pecall
18 January 2011
KB
не совсем правда, либо в машине есть потребители. В прошлом годе фокус спокойно стоял на стоянке с двухлетним аккумулятором, ждал, пока я 8 месяцев без прав отхожу ))) но заводился всегда по первому требованию, кроме последнего раза )))
Мое мнение - деньги на ветер.
http://autocomputer.ru/shop/zarjadnye-ustr...-zarjadnoe.html
Возможно использование ЗУ в качестве предпускового. Для этого необходимо произвести подзаряд аккумулятора максимальным током от ЗУ STRIVER PW320, STRIVER PW325, STRIVER PW410 и STRIVER PW415 в течении 15-20 мин., после чего, не отключая ЗУ от аккумулятора, запустить двигатель стартером.
деньги не на ветер - это
- обычное зарядное устройство
- новый или второй аккумулятор (можно даже меньшего номинала)
- снимать клемму на период длительной стоянки (ну это вообще бесплатно )))
- друг с машиной и проводами )))
forester
18 January 2011
ИМХО.
на такие длительные стоянки(2-3мес и более)лучше клемму(-) с акб отсоединять и потом все само заведется без проблем (при наличии заранее исправного аккумулятора)
В случае же если акб "разряжен в ноль" лучше его зарядить полноценно, а не насиловать пусковыми устройствами
п.с. с современными акб лучше не доводить до полной разрядки, они это крайне не любят, а некоторые вовсе могут не пережить!
Ni-ni
18 January 2011
электроника фокуса может не выдержать пускового устройства.
Тапак
18 January 2011
Ni-ni:
а дилер думаешь их как заводит?
-ЧП-
18 January 2011
KB :
80 ампер умножаем на 14 вольт получаем 1 киловатт , какие проблемы с розеткой ???
Типовая розетка рассчитана на мощность 6 ампер при 220 вольтах получаем 1,3 киловатта , однако это никому не мешает втыкать в них 2 киловаттные электрочайники и жить щасливо
KB
18 January 2011
верно, с розеткой проблем не будет. В отношении конкретно этого девайса проблемы могут быть только с Факусом (оно его ниасилит).
Проблемы с розеткой могут быть у этого
Илья с Питера
18 January 2011
KB
внутри етих устройств есть АКБ
KB
18 January 2011
Илья с Питера
ага, особенно в Орионе, который весит 2.4 кг
KB
24 January 2011
Отчитываюсь - купил такой ящик leader 150
Впечатления двойственные. Он простой как барабан, никакой автоматики, внутри только трансформатор (который громко гудит) и диодный мост.
Несмотря на обещанный пиковый ток 140А, стоит предохранитель всего на 30А.
Вчера пришел в гараж, аккум факуса был сильно подсевший, лампочки горели вполнакала. Подключил девайс, позаряжал минут 20, потом легко запустился. Предохранитель не сгорел, гаражная проводка тоже.
lorik
24 January 2011
KB
Как то без АКБ не интересно, не везде можно 220 взять. Плюс у многих установлены электромеханические замки капота - вот такая штука меня заинтересовала Тынц
lorik
24 January 2011
На самом деле нужно просто иметь вторую АКБ + Провода и штепсель для прикуривателя. Я в декабре машину на две недели оставил - все АКБ села. Капот не открыть))) взял другую АКБ отрезал от насоса провод и подключил к через прикуриватель - ОТКРЫЛ КАПОТ - подключил проводами вторую АКБ к первой и завелся.
Mr.Mirror
24 January 2011
lorik
BDV 030 купил на прошлой недели, зарядил.Завтра ожидаются морозы.
Если испытаю,то отпишусь.
lorik
24 January 2011
Вот еще Девайс интереснее - можно подключать через прикуриватель (для открытия Эл.Мех. Замка капота) а потом с помощью "крокодилов" подключать его к АКБ и производить пуск.
Mr.Mirror
24 January 2011
lorik
Если такой брать то-1812
Zents
12 January 2017
С чего это? Ерунда это все.
А вообще бустер вещь нормальная, я не знаю что там за УГ линканули выше, что для начала надо акб подзарядить. По-крайней мере сейчас есть нормальные. Например вообще без акб 3.6л завели в -25 легко. Особенно зимой дизели мучаются.
Запускали при помощи AvtoGSM Energy D09.
