Проблемы при старте!
14 years
С наступлением холодов возникла такая проблема при запуске двигателя вставляю ключ в зажигание, поворачиваю, жду гаснут лампочки, далее стартер и вот на этом моменте происходит непойму что, раздается что то вроде щелчка как мне кажется в рулевой колонке (или под капотом), мограет приборка, авто заводится и далее работает без проблем, тоько заметил что после такого старта некоторое время горит лампочка иммобилайзера и потом гаснет, когда заводится нормально лампочка иммобилайзера гаснет сразу.
авто ФФ1, всеволжский 2005 г. универсал, двигатель 1,6 Дюратек 98 л.с, пробег 140 000
В поиск по словам "стартер, иммобилайзер". Не надо создавать дублей тем. В след. раз будет +10 в нарушения.
щелкает, иммобилайзер, замыкает???
dimko666
20 December 2010
320
