Не открывается багажник.
Здраствуйте, уважаемые фокусоводы! Возникла такая проблема: перестала функционировать кнопка дистанционного открывания задней двери (кузов хэтчбэк). С какого-то времени работала через раз, потом, вообще, перестала - снаружи ключом дверь открывается нормально. Понимаю, что это мелочь, но всё же. Вопрос - как Вы думаете сколько будет ремонт стоить у официалов? Кого из неофициалов Вы посоветуете?
не открывается багажник, замок багажника, проводка, кнопка открывания, багажник, замок
Леонид Александрович
21 June 2007
99,2K
BorisMan
21 June 2007
Скорее всего провод между жверью и кузовом, или что то с кнопкой. Я думаю что не стоит с такой бедой ехать к официалам, обдирут как липку, лучше к Commics езжай, помогут 100%.
22 June 2007
BorisMan
Спасибо!
listik
22 June 2007
Может банально села батарейка???
malinind
22 June 2007
listik
Я так понимаю что это разговор про кнопку на торпеде, а не на ключе...
Проводка скорее всего
22 June 2007
malinind
Да, правильно понимаете, я так понимаю, если проводка, то ремонт будет достаточно трудоёмким?
BorisMan
22 June 2007
Да не очень наверное, просто нужно найти место обрыва, а оно обычно бывает в местах изгиба, тоесть между кузовом и дверью.
22 June 2007
BorisMan
Это Вы правильно написали, что официалы обдирут как липку, когда проходил ТО 20 тыс., выяснилось, что сгорели лампы ближнего света, их замена обошлась около 4 тыс., (в "Независимости"). И ещё вопрос, а как у Commics с качеством покраски кузовных деталей?
BorisMan
22 June 2007
С качеством покраски думаю что не хуже чем у официалов.
22 June 2007
BorisMan
Большое спасибо за советы!
Round
22 June 2007
Если при нажатии кнопки щёлкает в районе бардачка - то это с высокой вероятностью обрыв проводки.
23 June 2007
В продолжение темы - сегодня ездил в Ашан и решил (без особой надежды) ещё раз попробовать открыть 5 дверь через кнопку - работает. После этого попробовал ещё 3 раза, 2 раза сработало, 1 раз нет. Уважаемые, форумчане, у меня вопрос - дистанционное открывание должно срабатывать независимо открыты или заблокированы ЦЗ остальные двери?
Commics
24 June 2007
Если двери закрыты, то багажник не откроется.
Проблема скорее всего в кнопке на панели приборов.
24 June 2007
Commics
Благодарю за совет. Думаю к Вам заехать, машина уже не на гарантии, а расценки официалов удручают . Не исключено, что надо будет покрасить дверь и крыло (царапины). А у Вас можно провести полировку кузова и сколько это будет стоить?
Много оффтопа.
Задавайте подобные вопросы в профильной теме.
wowan
28 June 2007
дето тут или в другой теме проблему дистанционки задней двери неоднократно обсуждали. Была она и у меня тоже. Симптомы те-же, сначала через раз, потом никак. С помощю форумчан узнал что блок управления находиться на правой стойке в ногах пасажира. Кнопка рабочая, реле в блоке щелкает. Прозвонка проводки показала, что она целая. в конце -концов определились, что напряжение на реле подаеться, а на выходе нету. Чтобы долго не мудрить, подали + из другого места через доп. предохранитель. Все заработало! Учитывая массовость отказов привода крышки багажника и одинаковость симптомов, думаю причина у всех одна. Вот способ лечения и описал. Проверяйтесь и лечите!
29 June 2007
wowan
Благодарю, буду проверяться
zarbazan
6 July 2007
фф-1 америкот-вагон .
снял обшивку, всё на месте , всё нормально.на кнопку из салона и с брелка не реагирует никак .Народ , чё делать :-( помогите
t_leonova
6 July 2007
проверяй цепь электрики
либо сигнал не приходит
либо замок сдох
zarbazan
7 July 2007
t_leonova
цепь прозвонил, вроде как жива. замок ключом открывается без проблем.
аномалия какая то
Commics
7 July 2007
zarbazan
Кнопку то проверяли?
zarbazan
7 July 2007
Commics
разобрал кнопку не фига не понял , чё там проверять:(
да и не в кнопке дело, с брелока тоже не открывается
Iga_Minsk
7 July 2007
zarbazan
Последовательность действий всегда одна: электрика, затем механика.
Посмотри, приходит ли эл. импульс на замок. Если да, то проблема в механике.
Если нет, то в последовательности - предохранитель, кнопки, реле, провода.
Ну и естественно тестер нужен. Если им не владеете - геен зи битте к специалистам.
zarbazan
7 July 2007
Iga_Minsk
спецы шпрехают, что-то типа их бин капут
с тестером дружу, два высших технических
цепь в порядке, замок открывается ключом, бат ани вей, был разобран смазан и т.д... и всё одно с кнопки не фуручит
короче, господа, я смирился покатаюсь пока так:( скоро буду кенаде найду бывшего юзера, его поспрашаю ...
да и кстати , предохронителя на этот гайджет , я так и не нашёл
TigerD
20 December 2010
Привет братцы и сестрицы, всем доброго дня.
У меня случилась такая проблема: у меня FF1 Usa седан, вышел я к машине, открыл багажник чтобы достать щетку для снега и при закрытии багажника он у меня случайно соскочил и достаточно громко захлопнулся! После очистки снега, я решил убрать щетку обратно, но багажник не открылся! жму кнопку в салоне и даже нет характерного щелчка! с ключа тоже пробовал открыть. фик с маслом... =(
По темам посмотрел, но КОНКРЕТНО такой проблемы не увидел ни у кого. Подскажите в чем причина и что делать..
STEP73
17 December 2010
TigerD
хотел написать откинуть спинки задних сидений, но "откидывалка" находится в том же багажнике. А ключом пробовали?
TigerD
17 December 2010
Вот-вот и как открыть ... =) с ключа пробовал (я писал об этом выше).
-GRom-
17 December 2010
TigerD
Замок багажника
-Volk-
17 December 2010
TigerD
Вот темы http://ffclub.ru/search/topics/?q=багажник&forumlist=1
Санорин
17 December 2010
если ключом один раз не получилось ни стоит лесть им туда еще раз! ( слишком часто открывал багажник ключом сломался попалам) Если через салон уж не как, то я например открываю багажник простыми ножничами,очень эффективно! пробуй ... выход есть всегда ) УДАЧИ!
Санорин
17 December 2010
кстати такой же ff1 usa седан zetec 2.0
