Опрос. Переделка света в скандинавский вариант.
На форуме есть ветка по переделке света в скандинавский вариант.
Есть и подробная инструкция.
Есть в Красноярске кто воспользовался инструкцией?
ЧайNик
9 December 2010
6,7K
форд 843
9 December 2010
Сделал себе сам и пользуюсь.
ЧайNик
9 December 2010
форд 843
провод с 1 на 26 стоял или сам ставил?
форд 843
9 December 2010
ЧайNик
сам ставил.
ЧайNик
9 December 2010
Скандинав в действии горит только ближний свет
Лех-ха
11 December 2010
Я бы туманки заделал под скандинав. Но лениво...
BAPBAP
11 December 2010
У меня с завода
ЧайNик
12 December 2010
BAPBAP:
У меня с завода
габариты горят при дневных или нет, а то есть разночтения
ДядяМиша
17 December 2010
У меня не получилось.
Проводок есть с завода, предохранитель и реле поставил, но фиг. Ибо ксенон.
Надо проводок на короткий переделывать а нельзя - гарантия.
Обновлено 17/10/10
Сегодня заменил длинный провод на самопальный короткий. Все заработало.
BAPBAP
15 December 2010
Задние точно горят, передние сегодня гляну
BAPBAP
15 December 2010
Передние тоже горят
ЧайNик
17 December 2010
поставил все предохранители, пусть горит все
Shalun
19 December 2010
Поставил только реле. Горит только ближний. Габариты и приборка не горят
форд 843
4 January 2011
Shalun
вот тогда смысл весь пропадает, как темнеет надо включать вручную чтоб приборка светилась, а когда уходишь не забыть выключить. А так все на автомате.
Shalun
5 January 2011
С чего это? Как стемнеет габариты включаются автоматом. А ближний горит постоянно. С выключением зажигания все гаснет само.
форд 843
5 January 2011
авто свет есть?
Shalun
7 January 2011
конечно
Goon
16 January 2011
Интересная штука, надо тоже заморочиться...
      FF2 оборудование и з.ч.
      Клиренс, увеличение клиренса
