Запуск вентилятора охлаждения радиатора при холодном двигателе
13 years
Народ, хелп ми, плиз...
Вчера утром завел машину, вышел покурить пока прогреется...понимаю, что какой то звук непонятный... Прислушался - вентилятор работает... Вот думаю, засада..двигатель то холодный напрочь (машина всю ночь простояла). Может, у кого то такая фигня уже была? Где то что то переклинивает? Как бороться с этой напастью?
Если обдув отопителя стоит на лобовое, то автоматом включается кондиционер, следовательно включаются вентиляторы охлаждения ДВС. Если мотор 1.6 то проблема ещё может быть в датчике температуры.
KIm
24 November 2010
418
post
FENIX-FOCUS
24 November 2010
KIm
а регулятор обдува случаем не на лобовое стекло стоял???
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
