при включении задней передачи фонари загораются через раз, а то и того реже
Подскажите как с этим бороться
20 November 2010
фонари заднего хода работают через раз
Смотрите концевик. При включении задней передачи должен срабатывать включатель фонарей заднего хода.
Была похожая проблема. Съездил на диагностику в Мажор - определили, что проблема в датчике.
Датчик правильно назывался MLPS. Найти новый было проблематично, поэтому распетрушили старый -
благо он пластиковый был. А внутри все микропереключатели в грязи, все почистили, стало нормально все включаться!
Олегин
11 July 2011
сегодня тоже сталкнулся с такой же проблемой...врубается через раз...когда включаешь заднюю передачу лампочки (обе) как-бы подмигивают, а иногда загоряются без проблем сразу, а иногда ваще не хотят загораться...
slanickгде находится этот концевик?
danchukгде находится этот датчик MLPS?...
З.Ы...авто FF2 рестайл...
_lleopard_
18 September 2011
привет всем, на c-max 2004 года не работаю фонари заднего хода, лампочки и предохранитель в порядке, где искать концевик? или может что ещё?
_lleopard_
На коробке находится выключатель фонарей заднего хода,вот скорее всего его и надо смотреть.Не знаю как на С-МАХе,а вот на фокусе надо снять воздушный фильтр и его будет прекрасно видно.Причем на фокусе и разъем который подходит к выключателю и сам выключатель отличаются рестайловый от дорестайлового.
_lleopard_
18 September 2011
Игорь78
у меня воздушный фильтр который салонный находится под педалью, про этот фильтр? может кто точнее скажет?
_lleopard_Нет,не салонный,а воздушный фильтр двигателя,коробка-то находится под капотом.
_lleopard_
19 September 2011
Игорь78
мм, у меня коробка намного ниже(( ну люди что никто не знает?
_lleopard_
Посмотрите снизу на коробку и со стороны радиаторов вы увидите искомый выключатель.
Смотрите концевик. При включении задней передачи должен срабатывать включатель фонарей заднего хода. |
а что задний свет не под реле работает, я думал что там реле стоит которое регулирует работу фонарей ?
6aIIIKa:
У меня проблема вкл. заднюю передачу и перегорает предохранитель, меняю и тоже самое. |
Ну предохранитель сгорел-то не просто так,ищите где коротит.
Я сделал по такой схеме.
Минус от ламп ксенона на кузов
+ прикуриватель, это толстый оранжевый провод с фишкой идет вместе с проводкой на задний ход (З.Х.) под обшивкой.
Реле 40А, каждая.
всем привет, подскажите пожалуйста если кто знает, на автомате тоже лягушка стоит?, или там фонари зажигаются по другому? у меня через раз стали работать фонали заднего хода, и соответсвенно штатный парктроник.
где находится датчик заднего хода на форд мондео 96 года ?
REAL_NIGGAZ
13 December 2012
Может кто сталкивался, перевожу ручку включения фар в положение рядом с "АВТО" включаю задние противотуманки, и пишет что они не фурыкают, передние работают, думаю куда лесть в предохранители? я так понял что нужные мне предохранители находятся под бардачком.
