провал
12 years
-3
Прямо в
двигатель
AEK1975
18 November 2010
провал
7,3K
danchuk
23 November 2010
Была уже такая тема.
Причины разными могут быть, начиная от банальной - свечи, или заменой воздушного топливного фильтра.
А может быть и пооригинальней. Я вот например, на автосервисе Мэйджора тремблер менял, поскольку там крышка прогорела сильно, черные отложения появились - пришлось менять от греха подальше!
stoks
23 November 2010
тремблер
это трамлер???
AEK1975
24 November 2010
-14
Hidden post
какой трамблёр? ты на ладе ездишь? задан конкретный вопрос. свечи свои засунь себе поглубже. они новые и не троят. а где такая тема была можешь мне показать наглядно... только у тебя не выйдет умник.
На грубости предлагаю не переходить
AEK1975
19 November 2012
-4
В районе впускного ня.
197513
8 January 2011
AEK1975
Дружище у товарища моего была похожая ситуация (двигло 2 л) - почистили приёмную сетку бензонасоса и счастье к нему вернулось.
maxim45
12 January 2011
метки грм
maxim45
12 January 2011
не факт что это подсос воздуха такая проблема может возникать и при пропусках зажиг и форсунки недорабатывают б-насос надо компьютер диагн а еще где стоит катушка заж стоят два клапаночка проверить их можно самому отсоеденив фишку или шланги они далжны перепускать воздух но правильность их работы только через комп
Slasher
21 January 2011
pada
задал бы лучше вопрос по другому, а есть ли на мондео 4 сменный топливный фильтр?
Есть только сеточки на корпусе бензонасоса, а официально сменного фильтра нет... (((
AEK1975
19 November 2012
почему неверно.
AEK1975
19 November 2012
похожа
AEK1975
30 September 2012
Кстати машина едет по трассе впринципе нормально.
AEK1975
19 November 2012
дёргается неии какой-нибудь?
AEK1975
10 August 2011
или это всётаки бензин говёный??? ведь не исключена и эта возможность - не даром рекомендован именно бритишпетролеум а не МТК.
Maddison
20 August 2011
С такими проблемами сталкиваться не приходилось. Было так что сцепление или тормоз проваливались, про газ не слышал.
AEK1975
19 November 2012
у меня на
AEK1975
23 August 2011
Может это клапан ЕГР?
AEK1975
27 August 2011
нет там клапана в 1,6
AEK1975
19 November 2012
И это на педаль.
AEK1975
19 November 2012
промыл ДЗ - всё стало лучше.
-Hendrix-
31 August 2011
Помой датчик ДМРВ. Есть тема найди через поиск.
Удачи!
Microrobot
1 September 2011
Либо что-то не так с тормозной жидкостью, либо уже с коробкой, либо с самой педалью - все может быть, нужно загонять в яму, либо на поддон и смотреть в чем проблема. Кстати не мешало бы на протечку всех шланг проверить - возможно откуда-то жидкость уходит помаленьку и в скором времени педаль сама падать будет, даже не держась вертикально.
AEK1975
19 November 2012
спасибо не причём...
AEK1975
19 November 2012
-Hendrix-
Всё помыл.
apaccer053
29 October 2012
у меня также! Д.З. мыл,фильтра менял,в т.ч. и бензиновый,который в насосе. но авто как не ехало,так и не едет! выше указанный провал присутствует. особенно раздражает то, что надо например выполнить маневр какой нибудь резко,резко ускориться, убраться с перекрестка,газ в пол,а 125 лошадей, стоят,жуют траву,хочется выйти и помочь! это бесит! думал поставить джеттер,но говорят на 1.6 это не поможет...
