Двигатель 1,6 120лс на Fiesta mk7
14 years ago
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Обзаботился я вот таким вопросом. Каков двигатель на Фиесте мк7? Интересует в частности 1,6/120 hp. Плавают ли обороты, тяговитый, особенности работы!
Заранее благодарен за ответы!
двигатель, fiesta, mk7, выбор двигателя, ремонт двигателя, 1.6, 120лс, мотор, масло в двигателе
BigWins
22 October 2010
29,6K
forester
10 November 2010
Обороты не плавают вовсе:) .
Тянет отлично .
По динамике схож с 2.0 duratec(до этого ездил несколько лет на ФФ2), только тянет увереней и плавней на всем интервале оборотов .
единственный минус - нехватает наличия 6й передачи , на скорости до 150км/ч впринципе терпимо конечно, но все же хотелось бы 6ю включать...
п.с. кстати мною и многими не любимаю кпп "ib5", на фиесте мк7 работает весьма неплохо, вовсяком случае на порядок приличней и приятней чем на других моделях ФМК...
Crazyik
17 November 2010
-foreste®-
тотже самый Ti-VCT на фокусе, что 115 сил, и на мондео 125 сил.. Приятен расходом топлива и тягой снизу для этого обьема, т.к. в наличии есть фазы газораспределения.. Но 2.0 куда тяговитей, момент на атмосфернике кроме как обьемом неоткуда взять, у 2.0 его 193 по стенду, а у 1.6 155
BigWins
20 November 2010
а вот коробка мне не очень понравилась, ход большой...
Tomagafk
16 February 2011
Crazyik
фиеста легкая так что по тяге сопоставимо
zemiel
26 May 2016
Народ, поделитесь плиз идентом прошивки PCM для mk7+ 1.6/120Hp ABS/ESP PowerShift. Утомился искать.
Посмотреть можете в Forscan-е
(к сведению для 1.6/105Hp ABS/ESP/PowerShift - FA61-14C204-FC)
sna59
1 July 2016
Всем доброго дня! Может кто сталкивался: у жены на новой 2015 г. Фиесте, двигатель 120 л. с., при запуске сразу же включается вентилятор и молотит почти без перерыва, но при включенном кондиционере. При выключенном кондиционере вентилятор работает нормально. На ваших машинах так же?
Лешка_Тамбов
1 July 2016
Это нормально. Радиатор кондера охлаждается
sna59
4 July 2016
Лешка_Тамбов
Это нормально, даже если на улице холодная погода?
Spirit111
5 July 2016
sna59
В июле холодная? ) У меня хоть и 105 сил, при включении кондиционера, особенно если стоишь на месте, вентилятор включается почти сразу.
Vitek2202
11 January 2018mobile
Vitek2202 mobile
Сегодня в 10:39 0
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Появилась такая проблема как вибрация или даже можно сказать толчки..форд фиеста 2012 1.6 автомат. Сейчас опишу.
Когда начинаешь ехать. Начинаются толчки машину начинает подталкивать как будто я выжел сильно сцепление а не дал газу .это при стартовой езде. Как будто идет переключение первой на вторую передачу. Потом чуть чуть когда еще быстрее начинаю ехать. И все дальше проходит... Боюсь что это может быть коробка ((подскажите, может у кого то было такое
Вы уже задали вопрос здесь Коробка PowerShift на Фиесте (сообщение #18656414)!
Дублировать сообщения во все темы необходимости нет
PowerVR
1 November 2020mobile
Так происходит пока не прогреется коробка. Кстати фиеста прогревается долго.
Рекомендуется вначале движения не жать сильно педаль газа не допуская переключения передачи на повышенную, проехать так метров 300 хотя-бы. Это касается естественно холодной непрогретой машины.
