Масло на коврике
14 years
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что может быть!
Как поездишь, так маленное пятно на резиновом коврике под педалью сцепления! Залез под руль смотрел, щупал, так и не понял откуда может капать. Сейчас помыл коврик, накапает ещё, буду сравнивать что за жидкость. Похоже на тормозную, но как то странно, не уходить из бочка она. Куда смотреть, что течёт, что придётся менять?!
З.Ы. Тему похожую не нашёл, если такая есть, ткните носом!
hard89
7 October 2010
Масло на коврике
550
post
Denisov209
7 October 2010
это течет цилиндр сцепления.находится соответственно под педалью сцепления.(зеленого цвета должен быть).
