Загорается значок пружинки на панели приборов
Загорается значок пружинки и значок что-то типа часиков на панели приборов под тахометром. Подскажите, плиз, что такое может быть. ФФ 1.
Начните с проверки напряжения на аккумуляторе. Скорее всего он сел и его надо зарядить или вышел из строя и его надо заменить.
лампа, пружина, приборка, спираль, горит, загорается, лампочка, панель приборов
olgakor
29 August 2010
38,4K
FENIX-FOCUS
29 August 2010
olgakor
у вас дизель?
olgakor
29 August 2010
нет, в том то и дело, что бензиновый, 1,8. При попытке завести машину все тухнет и загорается значок спиральки и значок часов, щелкают дверные замки и не заводится.
olgakor
29 August 2010
Люди, ау, пожалуйста, помогите, ну что это за фигня.
FENIX-FOCUS
29 August 2010
olgakor
а стрелки прыгают??
FENIX-FOCUS
29 August 2010
вполне возможно, что плохой контакт с акб. проверьте клеммы и сам акб. может сел
olgakor
29 August 2010
насчет стрелок не помню, пойду посмотрю, через минутку напишу, спасибо
olgakor
29 August 2010
А сейчас этот ... завелся и ничего у него не прыгает и никакой значок не горит, фокусник одним словом. Скажите пожалуйста, так может быть, если это АКБ или еще в чем-то другом может быть проблема.
FENIX-FOCUS
29 August 2010
olgakor
если радугой моргает приборка при вкл.зажигания,да еще и обнуляется суточный пробег... то в 90% случаев это проблема в акб и клеммах
olgakor
29 August 2010
Суточный пробег обнулился, а вот радугой вроде не моргал, просто все потухло
olgakor
29 August 2010
Он заводится последнее время дольше, чем обычно, поменяла свечи, ничего не изменилось, значит это и есть акб?
FENIX-FOCUS
29 August 2010
olgakor
раз потухло все при попытке завестись, и обнулился пробег! то меняйте акб, хотя для начала загляните под капот и посмотрите клеммы, вдруг они окислились или болтаются
olgakor
29 August 2010
Спасибочки, добрый человек, минусовая клемма и правда окислилась, зачистила, завелся, на остальное завтра посмотрим.
FENIX-FOCUS
29 August 2010
olgakor
пожалуйста
проверьте заряд акб, должно быть больше 12... 12,2..12,5 и т.п.
STEP73
30 August 2010
Вообще значок пружинки это свечи накала. Не нужно удивляться - у меня фокус бензиновый но пружинка есть, загорается только при тестировании панели. Нафига она там сам не пойму
FENIX-FOCUS
30 August 2010
STEP73
она там для того, что приборные панели не делать отдельно для дизеля и бензина
olgakor
30 August 2010
Сменила акб, все ОК. Спасибо.
kolka
8 February 2012
Такая же ситуация.Загорается значок пружинки и значок что-то типа часиков на панели приборов под тахометром.При повороте ключа зажигания,дергаются стрелки,крутит схватывает ,но не заводит. Подскажите, пожалуйста, что такое может быть. ФФ 1. 1.8 бензин
CD
8 February 2012
kolka
Сел аккумулятор.
