Не включается круиз-контроль
12 years
Добрый День.
Появилась проблема не могу включить круиз контроль, периодично но не часто загораются лампы ABS и ручника, вчера мигала лампочка ABS, проехал по яме и погасла ???
Сделал компьютерную диагностику: по блоку ABS B1318 Battery Voltage Low.
круиз-контроль, ABS
Artibel
4 June 2010
33,1K
NinoNano
4 June 2010
Artibel
Какая-то жуткая смесь получается
По круизу глянь предохранитель для начала.
B1318 Battery Voltage Low - низкий заряд батареи. Смотри саму батарею, и диагностируй генератор подробнее -=здесь=-.
Artibel
4 June 2010
АКБ выдает :
на заглушенной машине 13
на заведенной машине 14.2
Artibel
4 June 2010
предохранитель в норме
Artibel
7 June 2010
сегодня загорелись лампочки ABS и ручник???
bosik
7 June 2010
у меня когда генератор лёг также себя вело авто
vitjen
7 June 2010
Ну по показаниям вольтметра всё в пределах нормы,но остальные глюки это непонятно,
bosik
8 June 2010
кстати у меня с абс было что клема датчика глючила и абс то работал то нет
vitjen
8 June 2010
А ,ещё вспомнил,АБС и ручник у меня тоже загорались ,потом само прошло!
kelevra
25 June 2010
Проверь провода к датчикам АБС, может где провод перетерся и коротит на массу об колесо.
Faraon_BY
12 July 2010
было такое... ездил на боровую... сказали екнулся какой то датчик... поставили перемычку и все в порядке... датчик этот на заказ и стоит вроде 35 $...
geirby.71
15 August 2010
Faraon_BY
а поподробнее про датчик!?
Faraon_BY
16 August 2010
е мое, точно не помню, но стоит он 35 у.е. но кстати когда ставишь перемычку - отрубается кнопка на переключателе коробки... (кик даун или как его...)... у меня по крайней мере так...
Iga_Minsk
16 August 2010
Faraon_BY
Overdrive кнопка называется
bobruin
16 August 2010
у меня частенько не включается круиз, ... что это, коробка механика
Iga_Minsk
16 August 2010
Лампочки в поаторителях стопака проверь
bobruin
20 August 2010
лампочки поменял, 2 шт перегорели, результата ноль, сегодня коды ошибок пойду глядеть
webalexan
7 April 2011
Подскажите, где находится предохранитель круиза находится? Смотрел по книжке, но там нет такого.
Dron.84
7 April 2011
вроде где-то читал что с задней стороны блока предохранителей, но могу ошибаться. Ты в российской ветке глянь.
Если круиз не работает сначало на стопаки глянь задние если лампочка перегорела или провод переломан, то он работать не будет.
У меня провод между крышкой багажника и центральным стопаком переломался, я соеденил и все заработало!!!
Iga_Minsk
7 April 2011
webalexan
Американец?
ruslan_k1
13 April 2011
а если предохранитель цел, и стопаки горят? куда копать?
в тестовый режим вхожу - лампочка не загорается даже...
Iga_Minsk
13 April 2011
ruslan_k1
В тесте лампочка должна гореть полюбому. Для начала проверь ее.
ruslan_k1
13 April 2011
Iga_Minsk
не горит ((( а раньше горела 100%
Iga_Minsk
13 April 2011
ruslan_k1
Значит снимай приборку и смотри лампу
ruslan_k1
13 April 2011
Iga_Minsk
если б дело тока в лампочке было, а так и круиз не включается
Iga_Minsk
13 April 2011
ruslan_k1
Делать надо по шагам, сделай лампочку, дальше видно будет, может я чем помогу...
vitjen
23 March 2012
Может кто в курсе, сколько лампочек в повторителе стопов на крышке багажника FF1 универсал?
NinoNano
23 March 2012
vitjen
походу 5
maksik1979g
27 March 2013
А где находится предохранитель круиз-контроля ?
SIMych
17 June 2013
maksik1979g
Нет предохранеля круизконтроля КК это кмплекс объединяющий GEM, приборку и PCM.
