Провисание двери
Други помогите советом!
Стал замечать что когда машина покрыта нашими всеми нелюбимыми уличными противогололёдными реагентами в смеси с песком то при открывании двери водительской раздаётся странный скрип, песочного происхождения. Присмотрелся, а там дверь за крыло цепляет!!!
Причём когда машина чистая, то ничего нет.
Уже до металла краска стёрлась!!!
Что делать? Мож-но как-то отрегулировать и из-за чего это может быть?
провисают, проседают, двери, подтяжка, петли двери, провисание двери, провисают, ограничитель двери
ВЖИК
2 January 2007
Провисание двери
21,4K
strattec
2 January 2007
ВЖИК
Это может быть из за того что крыло или дверь были битыми произошла замена и не правильно отрегулировали зазоры кузова
или не качественная регулировка с завода
а дверь не провисает когда открыта ?
-Volk-
2 January 2007
ВЖИК
Нужна регулировка дверных петель и ни чего цеплять не будет.
ВЖИК
2 January 2007
Дверь не провисает и не болтается.
Машина была немного бита, но совсем не в ту сторону где цепля.
Спасибо за совет! Буду регулировать дверь!
Весной придётся красить!
v23
5 April 2008
Может кто-нибудь подскажет
собственно "как", регулируется дверь
fantomer
5 April 2008
v23:
винты на петле регулируют дверь
v23
5 April 2008
fantomer:
v23:
Спасибо за развернутый ответ
Вольт-220
23 November 2008
Как-то у товарища на втором фокусе дверьми похлопал и сразу заметил разницу!
У него двери закрываются более мягче и тише, а у меня -как на жигулях
Ну думаю смазать надо, купил смазки силиконовой универсальной, смазал замки, закрываться лучше стали двери, но всё равно громко, да и отличие закрытия передних от задних есть большое!
Попробывал я закрывать двери придерживая ручку двери на себя (то есть чтобы замок не фиксировал дверь за ухо на стойке) и заметил, что в отличии от задних дверей, передние как буд-то ударяются во что-то жёсткое при закрытии А если при закрытии тянуть дверь за ручку вверх, то этого жёсткого удара нет!
На задних дверях такого нет. Ну это понятно- задние двери реже намного юзались.
Пассажирскую переднюю дверь получилось подрегулировать, там верхний винт типа "звёздочка" был немного ослаблен, подтянул и удар в жёсткость пропал! Ну естественно дверь стала закрываться приятнее...
А вот водительскую дверь подрегулировать не получается, болты-звёзбочки затянуты хорошо.
Если кто сталкивался уже с данной проблемой,прошу совета, как ещё можно подрегулировать дверь?
ravage
23 November 2008
VItales петли менять скорее всего придется
Chily
23 November 2008
VItales
Вот это попробуй. У меня получилось.
Вольт-220
23 November 2008
Chily
винты эти, звёздочки, затягивать пробывал,затянуты хорошо,не помогает.
Сытник
24 November 2008
а у всех при полном открытии задней двери коцается молдинг об переднюю дверь или я один такой счастливый??причем с двух сторон=))
Вольт-220
24 November 2008
Сытник
У мну такого нет.
ravage
24 November 2008
Сытник следует поискать следы кузовного ремонта спереди...
GoodW!n
16 May 2009
У меня 3дверка, двери проклеял! Прошел год и они стали провисать. Закрываются с трудом. Да и подьемники стали странно работать. Со скрипом и заеданиями! Подскажите кто че может:)
konung
16 May 2009
GoodW!n
присоеденяюсь...у меня на левой стороне такая же беда...помогите советом...
russian_red
16 May 2009
У меня тоже левая провисла. С правой всё ОК, ни чем её не клеял
Саня-сенсей, давай инструкцию, как двери откручивать!
+Extrimall+
16 May 2009
russian_red:
Андрей откручиваются то они одной рукой, ваще без проблем.
но вот если они провисли, как вы их буите "подтягивать" "поднимать" непредставляю
PS: откручиваем 2 болтах на петлях и один болт на "доводчике". Болты можно откручивать не боясь что дверь куданить упадёт, она будет висеть на петлях. Перед тем как оцепить жгут проводки, лучше открыть окно, чтоб дверь взять за рамку ...
FENIX-FOCUS
18 May 2009
я пытался как то подтянуть снял левую дверку...но ниче так и не надумал че там и как можно сделать
вот думаю петли на разборке купить...может провисать не будет
а насчет стекло подъемников..блин такое ощущение что они раза в 2 хуже стали работать...в частности медленнее и со скрипами
может кто поможет советами?
Chily
18 May 2009
Воттема. Может кому поможет.
FENIX-FOCUS
18 May 2009
Chily
делал уже как там написано...ниче не помогает... дверка провисает
Chily
18 May 2009
FENIX-FOCUS
Увы, нужно было чаще смазывать петли. Теперь, либо терпеть, либо тратиться.
FENIX-FOCUS
18 May 2009
на разборках я узнавал пара петель 1000 р
смазывал я петли...они не из-за провисли...а из-за износа скорее всего на двери пассажира, которой намного реже пользуются по сравнению с водительской...такого же нету
YuRik23
20 May 2009
У меня была такая проблема на передних дверях, плохо закрывались, пытался отрегулировать помогло, но не сильно, потом смазал все замки ВДшкой и стало все ок, закрываются теперь как раньше. Попробуй тоже смазать, может поможет.
FENIX-FOCUS
20 May 2009
YuRik23
смазанные они
но видно когда дверку на первый щелчок закрываешь... что она провисает на 3-4 мм примерно...и стучит при закрытии потому что провисла т.к.замок бьет о железяку которая находится на на самом кузове ну я не знаю как и че называется
:::4V:::
20 May 2009
петли менять бесполезно, деформируется не петля, а кузов в месте крепления петли. Можно выставить дверь, там в петле регулировка или дорассверлить до овала дырку и отрегулировать таким образом, смещая в отверстии болт.
FENIX-FOCUS
20 May 2009
эти болты уже мне не помогают
а вот со сверлением - надо подумать идея в принципе хорошая
:::4V:::
21 May 2009
FENIX-FOCUS
там слабое место крепления петель, изнашиваются не петли, а посадрочное место. металл устает. если регулировка выбрана уже вся- сверли.
ak0902
21 May 2009
А у меня расшаталась именно петля (нижняя) на правой передней двери, но у меня получилось отрегулировать дверь, чтоб легко закрывалась. Если еще провиснет придется ужо новую петлю искать!
AndRomed
26 May 2010
Всем добрый день!
У меня 3-х дверка, как следствие двери длинные и тяжелые. Водительская дверь провисла и стала хуже закрываться, кто-нибудь сталкивался с этим?
п.с. на кройняк понятное дело можно замок подрегулировать, но хочется все таки выровнять дверь
