Запотевают стекла / влажность в салоне.
В прошедшие выходные поездил на фокусе жены в дождь... Это ад!!! Без включенного кондея все стекла моментально запотевали (( Приходилось периодически включать подогрев лобового стекла и включать кондей через каждые 5-7 минут. У всех ли тоже самое или в данной машине какой-то брак? Как остальные фокусоводы борятся с запотеванием?
ЗЫ я был трезв, не после пьянки, рециркуляция не была включена )
ЗЫЫ мотор у него (1,6) просто ужас - не едет нигде... Все ровно без подхватов и вяло до отсечки. Только для неспешной езды подходит ИМХО. Ну это не для флейму написал, а крики души, так сказать )
влажность, потеют стекла, потеет, запотели, стекла дверей, салон фф1, вода в салоне
maxim@103
17 August 2004
137K
AlexSeSh
3 December 2010
alameda1
за 850р мне предлагали все фильтры заменить...правда масленный заменили за купленное у них масло и при этом думали, что салонный находится по педалью сцепления, что сильно усложняет задачу, заменил его сам короче, если он не знают где фильтр находится, то и ну их нафиг
alameda1
3 December 2010
А мне тоже начали барадачок откручивать, а я говорю, стоп. Фильтр под капотом. офигенные все спецы.
AlexSeSh
3 December 2010
alameda1
Вот поэтому и содрали столько, думали, что операция будет сложнее...только бардачок при чем педаль сцепления на вторых фокусах снимают вроде...
alameda1
3 December 2010
не, у меня Первый
Jaroslaw210282
3 December 2010
alameda1
сервис смени)))
alameda1
3 December 2010
Дык я мимо просто ехал, стёкла запотели, ехать не мог. А так оно конечно ты прав.
burn4585
3 December 2010
Combinator
Отключи циркуляцию воздуха по салону, потеть стекла не будут.
Jaroslaw210282
3 December 2010
burn4585
ему бы это года четыре назад...)))
burn4585
3 December 2010
Jaroslaw210282
РЖУНИМАГУ!!
Я на дату создания темы не глянул.
chery9
4 December 2010
Парни! попробуйте просто выкинуть салонный фильтр на зиму из машины,и все! и все проблемы решены!
-GRom-
4 December 2010
Опускаю стекло вод. двери на 1-2 см, стёкла меньше потеют.
Jaroslaw210282
4 December 2010
-GRom-
а если еще приоткрыть чуть правую пассажирскую-практически не патеет(но зимой канеш холода мешают)
Azyk
6 December 2010
У меня идея, ведь стекла потеют от того, что дышит водила или просто в салоне находиться "генератор пара" (типа кастрюли в которой вариться картошка))).
Так вот задача: вывести влагу на улицу, дабы не скапливался конденсат на стеклах.
Решение1: Берем воронку(вырезаем из 5 литрового баллона) присоединяем шланг от стиралки, шланг выводим на улицу, а воронку одеваем на водилу (как детская маска) на резинке.
Решение2: Берем противогаз типа "слоник", вырезаем стеклышки которые предназначены для глаз(а то запотеют) и вместе с фильтром на улицу, маску естес-но на производителя влаги .
Итог: Имеем чистые стекла, очищенный воздух, удивленные взгляды прохожих и чувство, что ты пилот боевой машины СУ-27 (правда без опции катапульты)))
Семёныч
6 December 2010
Micro-Star и Filtron — они лучше других препятствуют проникновению в салон толуола, алифатических углеводородов, формальдегида и диоксида азота, они же неплохо отсеивают пыль. Учитывая, что Filtron обладает еще меньшим сопротивлением потоку и стоит гораздо дешевле, именно этот фильтр мы признаем победителем среди «неоригинальных» изделий.
Тут можно прочитать полную версию по тесту салонных фильтров.
Жорж111
20 December 2010
Всем добрый день. Расскажу свою историю с сильным запотеванием стекол, и как я ее вроде- бы вылечил.
Как только пришли морозы - стали сильно запотевать стекла, причем и передние и лобовое. По городу езжу с включенным обдувом лобового и темп воздуха 25-26. Кстати, у меня климат. При кортких поездках еще ничего, но недавно ездил в соседнюю область - просто капец, в машиня я и жена, (оба трезвые), за 500 пройденых км салон как в тумане. Обдув только на стекло, режим авто практически не помогает, за бортом минус 7. В дороге пробовал и максимальный режим на стекло, и циркуляцию влючал - выключал, ничего кардинально не менялось. На обратном пути заехали поужинать в любимый загородный ресторанчик (по пути было грех не заехать), пока ждали заказ, появились мысли что может моторчик, который управляет забором воздуха из салона не работает, включил зажигание, понажимал на кнопку циркуляции - жужит, работает. В общем ничего не понял. Вытяжка из салона не может забиться (склеится и т.п.) - там все просто. приехав домой решил проверить салонный фильтр на предмет воды. но поломав защелку (какой идиот придумал такое расположение фильтра в фокусе не знаю), успокоился. До выходных. Вчера все таки решил еще раз проверить систему циркуляции, опустил бардачек - смотрю а заслонка то открыта, хотя кнопка циркуляуии выключена.Нажал кнопку - моторчик жужит а ничего не меняется. Залонка не ходит. Рукой помог - движется, а моторчиком не идет. В общем, как только похолодало - смазка наверное загустела - и мотрочику не хватает силы закрыть заслонку, и в моем случае она осталась в положении забора воздуха из салона. Естественно при этом потеют окна. Вот в принципе и все.
Johnnie Walker
20 December 2010
-4
А уменя вообще нет салонного фильтра А купить всё не соберусь никак...стёкла задние покрываются инеем и сзади вообще в машине холодно,когда на передних сиденьях жарко..это у всех?хэтч5
STEP73
20 December 2010
Optimus Prime
я сзади не езжу, но чтобы там было тепло попробуйте включать поток "на ноги", так как сзади стоят воздуховоды для ног пассажиров, т.о. теплый воздух будет попадать как в переднюю так и в заднюю часть салона
amwork09
20 December 2010
замените фильтр салона, в машине после снятия передней полки,под лобовым стеклом, место соприкосновения со стеклом остается не герметичным в следствии чего вода попадает на фильтр!!! после замены фильтра неисправность пропадает!!! а по поводу так у всех , на новой машине такого не бывает!!!
Kushum
20 December 2010
Так ведь над фильтром , под жабо (одно с ним целое)есть защита от попадания воды на фильтр.
Каким же образом вода попадает на фильтр?
Святослав909
21 December 2010
Kushum
Ну во-первых не у всех над фильтром защита ) А он имел ввиду воздухозаборник ,который обычно промазывают герметиком ,чтобы лучше прилегал к лобовому стеклу)
Семёныч
21 December 2010
Ни чего не попадает. Ни когда не промазывал герметиком.
На полке есть желоб по которому вода стекает и не попадает на фильтр. Стекла начинали запотевать если не менял фильтр 40 т.км.
AlexSeSh
21 December 2010
Семёныч
У меня и 5 тыс. не отъездил, в один прекрасный дождь, попала на него вода и запахло сыростью в вагоне, так что вода на него попасть может.
Семёныч
21 December 2010
AlexSeSh
У меня 1 фокус, может это на 2-ом возможно.
AlexSeSh
21 December 2010
Семёныч
Так и у меня первый))), клипсу зимой на накладке оторвало, резинка покарёбилась и вуаля.
Oleg_wd
7 January 2011
я менял фильтр, тоже промазывал герметиком жабо, хоть и желоб вроде тот есть, а все равно, вода где-то нашла себе дорогу, ибо все равно запотел салон после сильного дождя - таки дорвалась влага до фильтра...
tomol22
19 January 2011
Жорж111
...Вчера все таки решил еще раз проверить систему циркуляции, опустил бардачек - смотрю а заслонка то открыта, хотя кнопка циркуляуии выключена.Нажал кнопку - моторчик жужит а ничего не меняется. Залонка не ходит. Рукой помог - движется, а моторчиком не идет...
как добраться до етого места???
Жорж111
19 January 2011
tomol22
Добрый день. Вынимаете все из бардачка, опукаете его в низ, с правой стороны защелка, опускаете дальше вниз до резиновых фиксаторов (по бокам две резиновые штуки), отжимаете их - бардачек снят (вернее просто болтается внизу.) Перед вами забор воздуха. В моем случае он был закрыт в положении циркуляции.
4VeGaS
8 April 2011
Снял бардачок, шторка открыта! Нажимаю кнопку циркуляции - шторка закрывается (т.е. забора нет).
При режиме "обдув только на стекла" шторка открыта, т.е. даже если она закрыта - автоматически открывается.
Помогите понять. У меня получается все работает наоборот. При циркуляции - забрало должно быть закрыто?
Slasher
8 April 2011
4VeGaS
при заборе воздуха с улицы - закрыто, рециркуляция - открыта...
4VeGaS
8 April 2011
Slasher
у меня наоборот
забрало (что смотрит в салон) открыто всегда. Закрывается только нажатием кнопки циркуляции. прикол ???
