Подтормаживают тормозные колодки
15 years
Помогите советом!
Машина ff2 1.8 ABS.
После замены передних и задних тормозных колодок и вынужденной прокачки тормозов (т.к. педаль тормоза стала мягкой, как бывает при наличии воздуха в системе) появилось ощущение что колодки трутся об тормозной диск при свободной езде "накатом", прокачку тормозов я делал со включенным зажиганием(как посоветовал мне товарищ), сначала начал грешить на сами колодки(неоригинал), как было на Ауди80(решил вопрос подтачиванием колодок в размер супортов напильником) но как я в последствии я убедился что колодки ходят свободно, при очередной разборке (третьей по счету) супортов были немного подточены 1-2 мм колодки и направляющие поверхности и втулки были смазаны графиткой, итог - всё равно подтормаживает!!!
Осталась последняя догадка что вышел из строя датчик ABS (или работает некорректно), так как прокачку тормозов я производил со включеным зажиганием, а не со скинутой клеммой аккумулятора, как написанно на форуме, скорее всего датчики давления блока ABS не правильно измеряют давления в системе.
Буду рад совету, с позором на СТО ехать не хочется.
тему указали вам, на первый раз предупреждение, читайте правила форума.
тормозные колодки, ABS
alexzeon
26 April 2010
2,5K
Мишуха
26 April 2010
alexzeon
АБС не при чем. Или просто вам кажется, тогда проверьте на нагрев диски тормозные на ощупь. Если клинит всегда горячие будут. Если не перегреваются поездите колодки притруться все пройдет, Или если реально подклинивает, то раскачайте тормозные цилиндры потом опять прокачайте систему, что бы грязь удалить. И прокачивайте через трубку в чистую банку, а не "на пол", увидите грязь в банке, и когда чистая тормозуха пойдет видно.
alexzeon
27 April 2010
Мишуха
Диски горячие и износ на них не такой как должен быть (не блестящая и ровная поверхность, а с небольшим гратом), видно что постоянно трёт колодка, хотя на домкрате они достаточно свободно крутятся, может немного тяжелее чем должно быть, просто не понятно почему их клинит если они имеют зазор 1-2 мм по всехм прилегающим плоскостям, тормозные цилиндры тоже в порядке, рукой можно вдавить обратно, тормозную таким методом и прокачивал, через прозрачную трубочку, до необходимой чистоты...
Может это вакумник передавливает? Правда это бывает на старых автомобилях, когда диафрагма изношена и пропускает.
27 April 2010
почему когда машина катится , легонько нажимаю на тормоз машина быстрее катится. не зажаты ли у меня тормоза?
27 April 2010
АВС нет машина фф2
Мишуха
27 April 2010
170274
Почитай ту темку
Про тормоза на ФФ2 (сообщение #223405)
27 April 2010
Мишуха
читал читал, устал читать но ничего непонял у всех какието проблемы а ответить никто неможет
Мишуха
27 April 2010
170274
Почему ты решил что это проблема, скорее норма получается, не у тебя же одного такие симптомы. Думаю связано с конструкцией суппорта с одним цилиндром и еще какими нибудь особенностями конструкции
27 April 2010
наверно, но чуть в аварию не попал из за такой конструкции
