Подвеска на Фокусе 1
15 years
Привет всем. У меня Фокус 1, прошел 130 тыс. Что то спереди застучало и я поехал на диагностику. В результате мне сообщили, что мне надо менять: Стойки стабилизатора передние, задние, саленблоки задних продольных рычагов, под пружинный рычаг, подруливающий рычаг. Я на все это посмотрел и подумал, железо то само нормальное, зачем же его менять если можно поменять только саленблоки ( я имею введу в под пружинном и подруливающем ). Вопрос, кто нибудь делал такой процесс? И вообще это надежно будет? Заранее Спасибо.
Толстопуз
18 April 2010
715
Leher
18 April 2010
доехал ?тема о чем,о том что поехал на диагностику?
bama_boy
18 April 2010
ну если стучит на неровностях то значит стойки стабилизатора.оригинал форд сделано в японии(!)1200 рэ
если при съезде с лежачего полицейского глухо бухает то втулки стабилизатора.незнаю сколько стоит.
а так смотреть надо
Толстопуз
18 April 2010
Тему дописал.
Leher
18 April 2010
неужели трудно посмотреть на несколько строчек вниз и найти где все пережёвано?
Chily
18 April 2010
Толстопуз
Вроде не новичок на форуме? Тем по этой подвеске множество. Вот, например Валерьевич манстрячит.
      Лямбда-зонд
