Блок предохранителей америка
Если кому нужно, выкладываю табличку по предохранителям для FF USA.
Переводил с английского сам из мануала по ФФ1 США.
блок предохранителей, предохранители, какой предохранитель, американец, электросхема, usa
sonoamico
27 February 2010
241K
Saleen
27 February 2010
sonoamico
Если не трудно, пжл скинь мне таблицу. Заранее благодарю.
Lordd
28 February 2010
happycash
9 March 2010
А где реле которое за дальний свет в ответе!?
Лого
7 May 2010
sonoamico
Привет!
Скинь пожалуйста схему предохранителей. Заранее Спасибо!!!
moscap
1 July 2010
Подскажите плз что за предохранитель f12 (15А) в подкапотном пространстве? за что он отвечает? а то он у меня постоянно плавится замучился их менять. ff1 usa
SDVIG
1 July 2010
Про салонный блок - крышку преверните там все понятно отмечено.)))
Chily
1 July 2010
moscap
Не знаю как на американце, на рус. Фокусе он отвечает за бензонасос.
zros79
1 July 2010
Люди ! на FF 1 USA схему назначения предохранителей кто знает где взять?
SDVIG
1 July 2010
Z
zros79:
moscap
2 July 2010
Chily
Спасибо, если все таки это он, то тогда в чем может быть проблема?
РВС642
3 July 2010
Доброго времени суток! Вопрос такой, может кто разбирал сам этот блок! или может кто знает какого цвета провод передних стеклоподъемников, который выходит из блока! проблема такая поставил стеклоподъемники осталось запитать! В блоке уже стоял предохранитель на месте F56. может кто сталкивался за ранее спасибо!!
demon199
3 July 2010
moscap
если бы сгорал предохранитель бензонасоса - он бы выключался, двигатель чуть-чуть поработал и заглох...
demon199
3 July 2010
moscap
Хм... F 12 действительно топливный насос... Но тогда как ты ездишь?
Например когда инжектор промывают этот предохранитель вынимают и топливный насос естесственно не работает
demon199
3 July 2010
если кому лень лезть выкладываю фотки (у меня FF1 USA 2.0 zetec АКПП)
крышка блока в мотор-отсеке
крышка блока в салоне
расшифровка из книжки, но по ЕВРОПЕЙЦУ
многое отличается
пользуйтесь
moscap
5 July 2010
demon199
дело в том что. родной предохранитель накрылся, а другие которые мне купили, у них не "рвется эта пружинка", а плавится сама пластмаска, и в один прекрасный момент когда она уже совсем сплавилась вот тогда я и заглох во время движения.
Я думаю могут ли сетки бензонасоса быть забитыми (не чистились давно), перегрузка и перегрев бензонасоса и следовательно вылетает предохранитель???
demon199
5 July 2010
moscap
думаю может. на америкосах еще какие-то релюхи перед б\насосом есть
вот посмотри по ссылочке
Чистка бензонасоса - новый метод
может что-то где-то замыкает...
да и вообще почитай там все, может пригодится
Chily
5 July 2010
moscap
Сомнительно, что забитые сетки могут влиять на это. Скорее дело в самом насосе, либо в его проводке. Возможно виновата механическая часть насоса, где то что то цепляет за корпус и электродвигатель работает с перегрузом, что приводит к перегоранию предохранителя.
demon199
5 July 2010
Chily
вот именно об этом и я думал, когда сказал, что может быть, просто не сформулировал. держи +
если что-то держит или мешает валу электродвигателя - его сопротивление сильно падает, соответственно ток сильно растет. (школа-физика) предохранители должны перегорать, остается подумать, что они какие-то китайские у тебя раз не горят...
NikPa
5 July 2010
[B]MOSCAP
Измерьте ток который потребляет бензонасос. Возможноу предохранителя (""китайского"")просто "ножи" потоньше и нет хорошего контакта. Будет греться и плавиться!!! То есть вместо предохранителя включите в цепь амперметр. Только не перепутайте предел измерения!!! А ещё лучше купите предохранители с толстыми ножками.
Chily
5 July 2010
NikPa:
demon199
И такой вариант возможен , только в этом случае контакты предохранителя должны подгорать.
NikPa
5 July 2010
Chily
Так у него же и плавится сам корпус предохранителя. Ножки греются-- пластмасса плавится.
moscap
6 July 2010
Всем спасибо, буду смотреть бензонасос в любом случае, машинка у меня еще и по жаре с включенным кондеем плохо очень едет, а так предохранитель пока 2 дня живой купил нормальный и поджал пазы отверточкой куда он вставляется, а то с одной стороны он как-то не плотно входил т.е. разбалтано (может он и коротил из-за этого?!)
NikPa
6 July 2010
moscap
Похоже я был прав. Плохой контакт. Удачи.
zaxzdn
7 July 2010
Всем привет!!!
А никто не подскажет где на Америкосе 2,0 литра Split находится предохранитель круиз-контроля и есть ли такой вообще. Круиз раньше то работал, то нет, а теперь вообще что-то перестал!(((
Заранее СПАСИБО!!!
demon199
8 July 2010
zaxzdn
ну первым делом проверь работоспособность ВСЕХ ламп стопов.
а вообще вот читай внимательно
Круиз контроль
если все-таки конкретно нужен номер предохранителя, то я спросил у человека, жду ответа.
как ответит отпишусь
zaxzdn
9 July 2010
demon199
Спасибо!!!
А полоска на крышке багажника тоже входит в СТОПЫ??? Просто там по ходу дела не все лампочки в полоске горят. А в фарах все ОК вроде!)
demon199
9 July 2010
zaxzdn
ну например господин apokalipsis 06 Августа 2008 - 18:12 пишет :
Парни была такая же проблема не включался...на доп стоп сигнале горела одна лампочка...поставил все...работает теперь без нареканий...
так же диоды не допустимы
там всего две страницы, есть ссылка на руководство по ремонту для станций тех.обслуживания, в нем методика по выявлению и ремонту неисправностей Раздел 310-03
ну а предохранители под капотом при большом желании можно все по-очереди вынуть и посмотреть, их там не 100 штук
logachenoc
16 July 2010
Всем привет! раскажу свою историю! взял я фф1, 2 недели назад, радовался и радовался! поехал в пензу, через 5 км из под панели повалил дым! разобрал, пошел провод от переключателя фар, до майфона- до тла! Снял панель проверил все провода, заизолировал, собрал! все ок... вроде! а под рулем где предохранители, при выключенном зажигании работает релюшка маленькая такая правая( там их две стоят) выдергиваю 36 предохранитель, свет в салоне тухнет и кондюк и реле, вставляю предох и вытаскиваю реле, все ок работает из оборудования! не пойму на што идет это реле! ХЭЭЭЭЭЭЛП!!! а реле еще и греется... не хочу опять грется от пожара!
stanly62
22 February 2011
сегодня потухла подсветка панели приборов, магнитолы, управления печкой, обозначение скоростей акпп.
искал в полутемках в предохранителях но так и не выявил перегоревший ибо замерз. подскажите какой пред отвечает за подсветку панели и т.д., а то вроде как в сумерках смотрел вроде все целые. если уж ответа не дождусь то завтра днем полезу проверять все преды подряд.)
