Неисправность системы двигателя на ходу
14 years ago
Здравствуйте!
Возникла ошибка о неисправности системы двигателя. На всякий случай пишу все последовательно.
- Фокус 1.8, трехдверный, пробег около 44 тыс.км, 2,5 года.
- Всегда все заводилось нормально. Месяц назад возникла проблема, что машина заводится в мороз со второго раза (после того как заправила полный бак на Татнефть ). Возникло предположение, что дабл-старт возник из-за плохого бензина. Стала заправляться на другой заправке, плюс сейчас немного потеплело. Проблема с дабл-старт пропала (не знаю из-за смены заправки или потепления).
- Сегодня утром на ходу появилось сообщение об ошибке "неисправность системы двигателя". Тем не менее двигатель по звуку работал нормально, ехала машина нормально. Я сразу остановилась. Заглушила машину. Подождала минуту. Завела. Ошибки больше не появилась.
Посоветуйте, стоит ли обращаться в сервис? Или это мог быть какой-то разовый "глюк"?
ford3D
15 February 2010
424
Ostin_Aleksej
15 February 2010
Точно такаяже проблема, только у меня при старте заводилась но сразу после подъема оборотов падали и глохла, а вчера появился чек на ходу выкл, и вкл двиг все равно горит...
при этом нет каких либо ошибок на экранчике
Терминатор
15 February 2010
ford3D
Если СЕ выскочит ещё пару раз в день, я бы заехал на диагностику. А не выскочит - забей.
Ostin_Aleksej
15 February 2010
так он и продолжает гореть...
ford3D
15 February 2010
Терминатор
Спасибо за ответ! Буду надеяться, что не выскочит больше.
Терминатор
15 February 2010
Ostin_Aleksej
А если горит, зайди в тест и посмотри.
Ostin_Aleksej
Зайди в закрытую тему пониже, там есть ссылки, тебе туда!
Yannis
15 February 2010
ford3D, если авто на гарантии (у меня авто на гарантии - четвёртый год пошел), то лучше навестить Офф диллера, может чё на халяву починят... При этом предложения починить, почистить и т.п. за Ваш счёт я бы отклонил и после прокатился бы за необходимыми работами в менее дорогой сервис.
ford3D
15 February 2010
Yannis
Гарантии, к сожалению, уже нет. Поэтому и сомневаюсь стоит или не стоит в сервис ехать.
ПыЖиК
15 February 2010
ford3D
Горит ошибка CHECK ENGINE
"Режим ограничения скорости" горит на табло БК
от себя скажу- было пару раз, после глушения и заводки проходило, забил и никуда не ездил, неисправности не беспокоили.
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
