Собственно, неделю назад заметил что после часа езды начинала прилипать левая нога к коврику и педали сцепления, думал что что-то пролил. Вчера возле дома помыл коврик снегом, сегодня с утра сажусь - коврик чистый, еду и замечаю что опять нога прилипает, остановился смотрю а под ногой маленькая лужица и потеки сверху, залез посмотреть, а капает с педали сцепления и жидкость такая красноватая и попахивает тормозухой , но немного другой запах
, что это может быть ? и что сделать ? и во что выйдет ремонт
З.Ы. темку чет такую не нашел
заранее спасибо за ответы
ded_morozz
22 December 2009
да , мкпп, но как узнать что именно потекло, рабочий цилиндр или главный, и вообще в них ли дело ?
Mitrich51
22 December 2009
ded_morozz у меня подобное было,началось все с лампочки стояночного тормоза, убывала тормозуха, загнал на яму,думал пробил магистраль, глянул на педали, на педали сцепления были подтеки тормозухи,тоже думал главный цл, но присмотревшись к гл.цилиндру сцепления вынес вердикт
замена,100%,попал в точку, цилиндр не разборный меняется целиком, по ссылке есть пояснения, меняется безпроблем.
PS посмотри внимательнее,нащупай, обычно течет из штока гл.цилиндра сцепления,что соединяется с педалью!!
ded_morozz
22 December 2009
Mitrich51:
ded_morozz у меня подобное было,началось все с лампочки стояночного тормоза, убывала тормозуха, загнал на яму,думал пробил магистраль, глянул на педали, на педали сцепления были подтеки тормозухи,тоже думал главный цл, но присмотревшись к гл.цилиндру сцепления вынес вердикт замена,100%,попал в точку, цилиндр не разборный меняется целиком, по ссылке есть пояснения, меняется безпроблем. PS посмотри внимательнее,нащупай, обычно течет из штока гл.цилиндра сцепления,что соединяется с педалью!! |
спасибо большое, почитав тему понял что похоже гл.цилиндр реально потек
, надо теперь его где-то купить
а как туда заливается тормозуха, или что там
? поменять то я поменяю, вроде не сложно
Mitrich51
22 December 2009
ded_morozz тормозуха и не более
,не забудь потом сцепление прокачать, принцип такой же как и при прокачке тормозной системы, насчет купить,разброс цен.. по ссылке есть код,смотри внимательнее...
ded_morozz
22 December 2009
еще интересно, сколько можно ездить с такими симптомами ?
Mitrich51
22 December 2009
я ездил 3 месяца пока нашел подходящий вариант! но лучше заменить сразу
ded_morozz
22 December 2009
эм, коды вижу, просто интересно где купить подешевле и не ждать 3 недели
в экзисте боюсь долго будет, а на новый год надо ехать далеко на машине
Mitrich51
22 December 2009
ded_morozzобычно деталька под заказ!!
pabliksol
22 December 2009
ded_morozz
Покупай литра два русской тормозухи и ездий пока не придет деталь, потом все прокачаешь хорошей жижей. Исли есть страх - машину оставь на стоянке.
