ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
Как известно на focus st и на S-Max на их моторах VOLVO существует одна болезнь.Примерно на 70 000км пробега начинают течь сальники распредвалов.На гарантии машина или не на гарантии существует перечень запчастей,которые меняются помимо самих сальников:ГРМ,приводные ремни,куча всяких болтиков и винтиков.
А теперь о главном!
После замены сальников в Москве появилась порядка 6-7 машин у которых потом рвется приводный ремень,его наматывает под ГРМ вследствии чего рвется ГРМ и гнет клапана.Работники FORD долго не могли выяснить в чем же собственно причина.Так вот оказалось что крышку ГРМ (их там несколько,пластиковых) немножко выгибает и раскурочивает при тече масло из-под сальников,и она начинает по-тихоньку тереть приводной ремень.
РЕБЯТА ЗАСТАВЛЯЙТЕ ДИЛЕРА МЕНЯТЬ ВСЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КРЫШКИ!ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ И ВЫГЛЯДЯТ НОРМАЛЬНО!!!
ГРМ, ремень ГРМ, обрыв грм, 2.5, турбина, 225лс
Sable-Slavik
12 October 2009
23,6K
АлекСаша
12 October 2009
тема прикольно называется, админы поправьте
pmorgik
12 October 2009
Даааааааа...Думаю будет проблемно дилера заставить менять все пластиковые крышки)))
Юрьич
12 October 2009
АлекСаша:
А при чём здесь админы,Славик создавал тему ему и исправлять,да и не здесь её нужно создавать,есть отдельные темы по ST и S-Маx.
Sable-Slavik
12 October 2009
ну во-первых незачто!
во-вторых название темы поправил.Что касается того, что не туда запихнул...то извиняйте,не увидел подраздел...
КараПиГру
15 October 2009
Sable-Slavik:
А лучше заставьте поменять этот геморройный 2.5 на 2.0 дизель... У моего товарища на ХС-70 на этом самом 2.5 порвался ГРМ на 40 ткм вообще без видимых причин... После ремонта ещё через пару тыщ сдохла турбина...
Sapunoff
15 October 2009
И что теперь бояться обрыва нового ГРМ? Я понимаю что масло может повлиять на износ ремней но каким образом пластиковые защиты могут изогнуться то так? Может после замены ГРМ проверить через определенное время эти крышки и приводной ремень? Вопрос только через какой пробег туда заглянуть?
А то теперь еще больше бояться начинает, чтож за надежность то такая? ))
Sined
15 October 2009
Ну вот Sable-Slavik ща напугал добрую половину держателей 2,5 , и помоему цифра 6-7 машин для МОСКВЫ это просто иголка в стоге сена, на сколько я знаю у нас в городе и в соседнем таких траблов не встречалось тфу-тфу не в вашу сторону
alexeef
13 November 2009
Sable-Slavik
брехня
1. Если ремень будет тереться (даже "потихоньку") о крышку - будет шум слышен
2. Если даже будет ремень тереться о крышку - это не приведет к его разрушению
3. Приводной ремень обычно рвется на этих движках вдоль (махрится) по ручейкам - эти лохмотья и попадают под ремень ГРМ
А причина размахрЕния приводного ремня - изношенные ролики или натяжитель. Они либо сами углом режут ремень, либо стаскивают его со шкива на ручеёк и тот начинает резаться...
знаю это не по наслышке т.к. занимаюсь именно Вольвами
nat1
24 November 2009
подскажите, когда менять ремень? Проехал 110 т. км
Sapunoff
24 November 2009
Я бы уже поменял причем вместе с роликами... и было бы это 10 тык назад
alexeef
24 November 2009
nat1 не тяни
Sapunoff прав, обычно меняют на 90 т.км - лучше чуть раньше (нежели ремонт с заменой клапанов)
nat1
25 November 2009
А самому можно поменять или без диллера не обойтись?
Sapunoff
25 November 2009
Лично мое мнение что с нашим двигом можно спокойно идти к людям которые делают форд или вольво... пусть даже к неофициалам, можно и самому поменять, но например я себе это не доверю сделать )) Тем более за 100тык уж потратить денег то можно на замену ГРМ+ролики...
Лёва
25 November 2009
N
nat1:
В своё время ФОРД давал гарантию на ремень 80 т.км.
Все неоригинальщики обычно дают 60.
nat1
27 November 2009
звонил дилеру, сказали по регламенту 160 т. км замена (3720 р.) ремня ГРМ и роликов(3990 р. комплект). Кроме того сказали ,что придется менять прокладку клапанной крышки (1826 р.)и ремни генератора (2479 р.)и кондиционера (1800 р.). Т.к. снять их невозможно приходится резать-дурдом.
alexeef
27 November 2009
N
nat1:
вот те новости
1) зачем при замене ремня снимать клапанную крышку?
2) у этого двигателя нет прокладки клапанной крышки т.к. она сажается на клей-герметик (анаэробный).
3) ремень генератора резать для снятия не нада, режится только ремень кондиционера (однако и его можно примастрячившись аккуратненько снять и поставить на место) ...увы при пробеге в 160 т.км их уже стоит менять, как и сопутствующие ролики и натяжитель.
