Свет под капотом.
12 years
Подсветка в багажнике есть. Хочется и под капот. Может там тоже есть спрятанный плафон. Или розетка на худой конец?
свет, капот
Baal
14 October 2004
Свет под капотом.
5,1K
I123
14 October 2004
Проще пареной репы!
Вешаеш лампу за переборку капота и кидаеш контакты на укумулятор усё
Muk
14 October 2004
кстати да. да и вообще переноску пожно сделать обныкновенную на все случаи жизни. с одной стороны-два крокодила, с другой-лампочку (можно с выключателем.ловкость рук и никакого мошенничества:)
Август
15 October 2004
А я так понимаю ситацию, если производитель не поставил лампочку под капот - значит не надо лазить в двигле ночью, на морозе, голыми руками...
serge pro
15 October 2004
Производитель,и в багажник не поставил лампочку-так выходит, как стемнело и в багажник не лезть,А вдруг понадобится,как раз переносочку под капот взять.СВЕТ-то под капотом бывает ой ,как нужен и как раз по закону подлости ,ночь,мороз а у вас лампочка на приборной пан.загорарается ДОЛЕЙ...Вы провода переносочки размотали и в темноте к АКБ давай присоединять,замкнули тут же плюс на минус и т.д.Прочитал аж самому страшно стало,во картину НАРИСОВАЛ. пойду стацианарную переноску под капот ставить. С УВ.
opornik
15 October 2004
Хфанарь нуна возить, на фсе случаи жизни братья фокусофобы и баальшой, атось как колесика сдуется ночью темною дык на кладбящи и в стужу лютую... брр
Baal
15 October 2004
Странные вы люди. Прицепить переноску за клеммы аккумулятора, купить большой фонарь и прочее - это советы для тех, кто не отличает багажник от моторного отсека. Кстати, о клеммах аккумулятора. У меня, например, плюсовый контакт закрыт пластмассовой крышкой, так что цепляться за него проблематично. Да и вопрос-то был конкретный.
Shark
15 October 2004
У нас вроде никто не делал.
Если сделаете, то фоткайте процесс, выложим в FAQ другим полегче будет.
Alex..
29 April 2006
Очень хотелось бы узнать!!!
Отсутствие света под капотом это ещё один неудобный минус в фокусе!!!
Тот же самый уровень масла, или других жидкостей посмотреть
при недостаточном освещении становится очень неудобно!!!
Так вот... поделитесь если кто знает, или ставил!!!
Angler
29 April 2006
А в чем проблема-то? Поставь розетку для переноски или гнездо прикуривателя. Только про гарантию не спрашивай, пожалуйста
Alex..
29 April 2006
Я имею ввиду имеется ли там место для установки штатного света,
как например в багажнике!!!
Alex..
30 April 2006
Ау--уу, чего, никто не знает???
CD
30 April 2006
Alex..
В мануале ничего про это не нашел.
Следовательно, скорее всего, штатной подсветки не бывает.
esn
30 April 2006
Alex..
Купи фонарик ТАЗовский, на магните, работает от прикуривателя, шнур длинный, стоит я думаю рублей 50.
Pedro
2 May 2006
esn
Я вот именно так и сделал, тока фонарик не "тазовский" а узкоглазовский, т.е. китайский универсальный.
Pomor
2 May 2006
А чего туда заглядывать? Новые цилиндры не прирастут... Жидкости заправить и на свету моно. Неужто туда кажный день нырять надо?
Alex..
2 May 2006
Ну не каждый день, а иногда заглянуть не помешает!
А при недостаточном свете не так уж хорошо видно,
а в тёмное время и тем более!!!
Вообще я удивлён такой не предусмотрительностью!!!
volk747
2 May 2006
Штатного места нет но если есть желание то зделай свет
Boliar
2 May 2006
А их хоть гдето сейчас ставятт???
Полностью согласен, что посмотреть можно и в светлое время суток.
Pomor
3 May 2006
Ну я понимаю если у человека ТАЗ, а на приличной машине под капотом делать нечего, акромя иногда ( !!! ) взглянуть на уровень жидкостей.
Когда я каждый день вижу соседа, заглядывающего под капот 2105, я его спрашиваю "Что ты там все время ищешь?"
alec
3 May 2006
Жестокий ты!!!
Phobos
3 May 2006
Поэксплуатировав ФФ некоторое время Вы удивитесь еще многим непродуманностям.
Pomor
3 May 2006
Жестокий ты!!!
Не жестокий, а просто в непонятках - сосед открывает капот, тырится туда минут 5-7, потом закрывает капот и уезжает.
Magian
3 May 2006
Поэксплуатировав ФФ нкекоторое время Вы удивитесь еще многим непродуманностям.
Когда вам нужен этот свет? как часто?
На всякий случай?
Купите переноску заодно поможет при замене колеса. Там тоже не предусмотрели освещение.
Alex..
3 May 2006
Конечно, если не знаешь чего под капотом находится
свет и не понадобится!!! Зачем смотреть, если всё равно не знаешь!!!
Таже фигня с колесом!
alexsiy
7 May 2006
если так необходимо ночью что-то смотреть под капотом, то можно купить фонарь
а вообще мало у каких иномарок есть фонарь под капотам
pabliksol
23 January 2008
Подниму глупую идею! Итак есть вариант как сделать свет под капотом - у кого есть обогрев форсунок - питаемся оттуда, лампочки или плафончики какие вашей душе угодно+выключатель или концевик, т.к. обогрев форсунок работает круглые сутки при включении зажигания!
Может кому еще надо!
dik99
23 January 2008
Надо будет хоть самому капот открыть, глянуть.
может даже и подсветку сделать...
Alexeich85
23 January 2008
не придумали там подсветку, лишь потому что америкосы не привыкли ковырятся в машинах своими руками, а щуп масла врядли найдут, да им это и не надо, автоэвакуатор рулит, а в сервисе светло, там уж разберутся и масла дольют при необходимости. о каком свете вы говорите, если для америксов гордостью считается то, что он сможет ехать на РКПП(хотябы тронутся)!
_OgOgO_
23 January 2008
pabliksol
Ага..., закрываешь капот..., а она все светит и светит )
