Слетел ремень доп. оборудования
15 years ago
Пробег 18000, форд 2 рестайлинг. Выхожу я вечером, завожу свой Форд и слышу странный звук (типа хлопка), сначало подумал, что кто-то что-то из окна выбросил, тем более перебоя в работе не заметил. Потом смотрю на панель, а там горит лампочка аккумулятора и руль уже без гидроусилителя. Насторожился и выключил зажигание (секунд 30 работал движок). Поднимаю капот, а там ремень ГРМ болтается, показалось, что он порвался, но при более детальном осмотре, ночью под дождем и в чистой одежде, увидел, что оба ремня слетели с роликов. Возился, пытался их сам одеть на место, но безрезультатно.
Отсюда возникает вопрос, возможно ли самому, без последствий все-таки надеть ремни на место. Если кто сталкивался или втречал на форуме описание, то будьте добры помочь, попробую тогда с утра починить, а то не охота на эвакуаторе в сервис тащить, хоть и бесплатно.
mike9999
6 September 2009
1,1K
BorisMan
6 September 2009
mike9999
Не ГРМ, а доп оборудования, по идее ничего страшного, скорее всего крыса под него попала, просто так не слетает, у меня два раза было правда на ФФ1, но смысл тот же.
Witall
6 September 2009
Самому невожможно без спецприспособлений поставить ремни, натяжных роликов нет, ещё по меткам нужно ставить, хорошо, что клапана не погнуло. Так-что не раздумывая - к дилеру...
Тапак
6 September 2009
ну ты напугал
грм блин
думаю не стоит рисковать-одевать эти же ремни
попробую по гарантии провенуть это все
mike9999
6 September 2009
Оба ремня, ремни доп.оборудования? Впринципе наверное логично, они же без защиты. На машине можно доехать до сервиса или лучше эвакуатором?
В смысле не стоит их использовать, ты предлагаешь их вынуть и выкинуть?
Тапак
6 September 2009
W
Witall:
какие еще клапана??
ремень аксесуаром и кондея слетел!!!
Stranger
6 September 2009
mike9999
тока эвакуатор
Тапак
а помпу типа не вращает он нынче? пофик на охлаждение, да?
mike9999
6 September 2009
Я тоже сначало удивился, это мне в Независимости по телефону сказали, что это ремень ГРМ. Надо тему поменять, чтобы не вводить людей в заблуждение...
Тапак
6 September 2009
Stranger
а внатуре-ступил
ну можно на веревке еще
Stranger
6 September 2009
Тапак
ну да на галстуке можно главное двигло не заводить
mike9999
6 September 2009
Мне бесплатный эвакуатор обещали, все равно скоро ТО-1 проходить, заодно решу 2 проблемы. Главное, чтобы этот случай гарантийным признали, а то за буксировка еще денег сдерут.
silich
6 September 2009
M
mike9999:
Не лучше ,а НУЖНО эвакуатором или на буксире.Без этих ремней помпа не работает,мотор закипит и кирдык ему.
mike9999
6 September 2009
Ребят, всем спасибо. На послезавтра заказываю эвакуатор и в сервис.
paravoz
7 September 2009
Stranger:
вот прикинь, не вращает. помпа приводится от ремня ГРМ, а не навесного оборудования. так что если дилер близко то можно и так доехать было. а ремни под замену.
silich
7 September 2009
paravoz:
Stranger:
Ничего подобного,помпа от приводного ремня.
paravoz
7 September 2009
silich
хм, если не прав - мои извинения, тогда заводить нельзя. сейчас поищу от чего все же крутится помпа.
paravoz
7 September 2009
Точно, приводится тем же ремнем что и генератор. я че та привык, что от ГРМ помпа крутится, как на тазах и еще многих авто. тогда при обрыве ремня никакой езды, только трос или эвакуатор.
BorisMan
7 September 2009
mike9999
Доказать официалам, что ты не верблюд, будет тяжеловато, у меня когда первый раз ремень слетел, Было так.
Ккороче остался при своих, но только потому, что следов крысы не было ни каких, а вот если они будут, то соответственно все за ваш счет, так что перед тем как ехать посмотри наличие посторонних предметов и кровушки, если найдешь, то проще в ближайший сервис, будет гораздо дешевле чем у официалов, да и ремни менять думаю не стоит, ни чего с ними не будет, у меня два раза слетало с интервалом в два года, но ремень так родной и остался и работает до сих пор нормально, уже 4 года, после первого слета.
Бендер.
7 September 2009
а я, чтото так и не понял какие ремни слетели, если ремень ГРМ то он там один и если слетел он, то и движок завести не удасться. и откуда пошла такая фишка что якобы может погнуть клапана при обрыве ремня - бред всё - это они до поршней не достают.
paravoz
7 September 2009
Бендер.
на 1,6 и 1,4 клапана при обрыве ремня ГРМ прекрасно достают до поршней
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
