Help.....Как согреться в машине
19 years ago
Геморрр наступил... Челы, возникли такие траблы. Намедни поехал за 200 км в другой город, за бортом было -24С (первая поездка в такой "минус", по городу все зая...сь). Набрав крейсерскую 100-120 км/ч, резину не успел поменять на зимнюю, я начал замерзать в машине (темрература при этом за бортом высвечивалась на -27С). Климат был выставлен на +23С. Поднимаю на High, а толку ни нет. Морда и двигатель естественно были не утеплены с летнего периода. Пришлось остановиться и немного картона перед радиатором натолкать (ни знал как верхнюю панель над радиатором снять, да и думать было не когда, ведь ). После этого вроде теплее стало, да и климат стал регулировать скорость обдува при при выборе заданной температуры, а не дуть в меня "Северным ветром" на максимальной скорости.
Заезжаю к дилеру, а они мне там такую тему задвигают, типа при такой скорости движения может быть так, особля если машина с климатом. Это че за хрень такая, получается что при таких температурах надо ехать на 1 передаче вваливая оборотов до максимума для сугрева... мать их так... че за уроды. А насчет утепления морды они мне так ни путного и не сказали, вату какую-то, насчет климата и 3-х кнопок, там часа два мне по ушам катали. Так я и не понял нужно морду утеплять или нет.
Help... Челы кто нибудь посоветуйте ПЛз что делать, а то хочу на Новогодние праздники в Тюмень, а это 1200 км тем более может быть и -35С -40С...
Bad Boy
8 December 2005
1,9K
-= 40 =-
8 December 2005
советую поезд и конячок
ZTS
8 December 2005
Термостат поменяй и будет тебе тепло и радость! Цена вопроса 450руб/шт.+работа или сам.
Borisufa
8 December 2005
Прошлой зимой ездил за 250 км при -20-25град, климат на "авто +22". Через полчаса езды пришлось теплую куртку снять, стало жарковато. Утеплителей радиатора/капота нет. ИМХО беда где-то, термостат или климат...
BierBauch
8 December 2005
Уровень антифриза может быть маленький. Из-за этого тоже печька начинает плохо работать
qa7
8 December 2005
Если в ноги дул более теплый воздух, чем через верх, то Вы уже "седьмой" с глюком климата.
Если и в ноги и сверху дул холодный воздух, то это термостат.
RomanKhv
8 December 2005
А почему вы не можете отключить климат-контроль? Выходите из режима AUTO (можно также поставить температуру в HIGH), выбираете скорость вентилятора и направление обдува - если печка исправна, будет даже жарковато
qa7
8 December 2005
Точно-точно, а еще можно попросить у дилера снять блок климата и вернуть деньги за эту опцию назад (все равно не работает )
-George-
8 December 2005
qa7
У вас не работает, а у меня работает и работало в -25 (прошлой зимой).
НЕ работает - в сервис и обязательно получите заключение!
qa7
8 December 2005
qa7
Я абсолютно искренне рад за Вас, мне бы так.
В сервисе я уже был 25 раз за год (и по многим другим проблемам), мягко говоря: "Устал".
У меня климат тоже работал до середины прошлой зимы, а потом заглючил.
У двух разных дилеров был (по просьбе ФМК, чтоб получить мнение из двух разных источников), только закончилось все получением инструкции про "послойную стратегию":"УВас все нормально!".
Они не знают как это исправить, да и зачем им это - Ф1 снят с производства и гарантии скоро у многих заканчиваются.
А заключение теперь пусть суд выдает (и по этой и по другим "конструктивным особенностям").
Bad Boy
9 December 2005
Да тема была именно такая, но когда я включал только обдув стекла там дул "южный ветер".
Пытался делать и так, но эффекта было маловато.
От этого по реальному зависит или как...???
И ещё, мож кто подскажет если сбросить ошибку на климате это поможет или нет.
      Система охлаждения
