Замок на рулевой вал Гарант.
Купил этот замок специально для Фокуса, поставил как там написано, а он не достает туда, куда должен, согласно инструкции, упираться. Стопорит только рукояткой с личинкой ключа. Получается, что если забудешь отпереть, может быть весело ))
Кто ставил, что получалось?
гарант, рулевой вал, замок руля, замок на руль, флим, драгон
Docent
11 October 2004
20,8K
denir
11 October 2004
...Стопорит только рукояткой с личинкой ключа...
Это как, интересно???
Ink.
13 October 2004
У Wolf-Concept,а стоит уже давно.Все работает.
Docent
14 October 2004
Так куда же он там упирается?
Согласно картинке, он должен упираться СУЖЕННЫМ носом в угол кронштейна педелей, но этот угол, блин, 5 мм высоты всего?
Забыл отпереть - поворачиваешь руль, замок с этого угла соскальзывает и, пока упрятся другим концом, рвет, гад, противошумку...
metrologia
14 October 2004
У меня стоит сей фаллоподобный объект ( замок "гарант") и вроде все нормально( я, правда, не сам ставил). Если не вынуть, то руль влево не поворачивается, а вправо - чуть-чуть - часть с дыркой для ключа мешается. А вообще, не надо забывать его снимать, а то у меня так один раз "принудительный дрег-расинг" случился
denir
14 October 2004
Может его нужно по рулевому валу подвигать вверх-вниз в поиске оптимального расположения?
Docent
15 October 2004
Да он и так задевает только нижнюю часть кронштейна педалей.
Если ниже - вообще задевать не будет.
Придется какую-нить шелезяку к кронштейну присобачить, чтобы "дрег-расингом" потом не заниматься
Ink.
15 October 2004
Он должен в пол упираться,ниже педалей.Совсем ниже.
По крайней мере так в тазах.
Skipper
26 October 2004
Где этот "ГАРАНТ" на FF можно приобресть??? я что-то прозвонился по ряду контор в Питере... никто ничего толком сказать не может, нету говорят...
Помогите новоиспеченному "фокусенику" плиз...
Alexander T
26 October 2004
Видел на Фучека прямо напротив входа. Просили 2000 р. Железяка гораздо короче ВАЗовского. Брать не стал надо сначала прикинуть поместу чтобы не было мучительно больно
Verivitas
1 November 2004
Купил на днях в Южном порту, 2150 р., стававил сам, как мне было удобно (чтоб нагибаться, как раньше в 9-ке нагибался, инструкция для примера, там возможны варианты). Всем советую...вскрывается все, но потрахаться придется.
Docent
12 November 2004
Так ответьте же на вопрос в топике, плиз!!!
cancer
9 February 2005
Коллеги подскажите, использует ли кто-нибудь замок Гарант на Фокусе? Удобен ли в использовании? Где ставили? Скока стоит? Личные впечатления?
Тёмыч
9 February 2005
Смысла в нем особого нет. Почитайте тесты авторевю. Максимум 5-10 минут для профессионального угонщика.
cancer
9 February 2005
Тесты читал, но по иформации того же авторевю данная проблема только с гарантом на десятках. На 100% не могу утверждать но знакомые из Тольяти мне подтвердили то же самое. Вопрос был к тем кто использует или немного знаком с данным замком.
denir
9 February 2005
Проблема на ВСЕХ Гарантах!!! Ясно же написано, что бОльшой конструктивный просчет! http://www.autoreview.ru/new_site/year2005/n01/garant/1.htm
Sergei
10 February 2005
Замок покупал в магазине "За рулем", ставил сам. Проблема немногим более серьезная, чем на "десятке". Но пользоваться еще более не удобно, хотя со временем привыкаешь. С замком не поставляется "кобура", ее купил по случаю на рынке и прикрутил в карман. Что касается стойкости ко взлому. Статью в АР читал, но замок устанавливал осенью, когда "Гарант" ститался наиболее продвинутой механической защитой. На FF замок встает немного не так, как на "десятке" и не известно возможно ли воспользоваться анологичными инструментами для взлома. Во всяком случае это лучше, чем ничего. У одного друга вскрыли замки на двенадцатой, но бросили затею с угоном, увидев железку.
RuKing
10 February 2005
Лучше поставь Drаgon на КПП!
cancer
10 February 2005
Комментарии журнала "За Рулем"
http://glavred.zr.ru/GlavRedRead.ghtml?ID=...&moderatorview=
cancer
10 February 2005
А здесь можно найти комментарии производителя.
http://www.flim.ru/guest.asp?perform=view
kkroko
12 February 2005
Я поставил почти сразу (год назад). Считаю, что лучше механическая защита, чем электронная. Хотя есть и "Аллегатор". Привык сразу, проблем никаких нет по постановке-снятию. Ставил сам за пару минут. В то время стоил в варианте "люкс" 3 000 руб.
V810
16 February 2005
Уважаемые!!!
А где вы его покупали??? На днях планирую в Москву - желаю прикупить.
Pedro
16 February 2005
Есть точно в магазине "За рулём" на улице Бакунинская.
Lёхус
16 February 2005
Пользовался девайсом на бывшем в употреблении 10-м ТАЗе. Нареканий по удобству не было, разве что сначала, когда я вставлял его по незнанию вместе с ключом, закрывал и вытаскивал ключ
Попыток взлома тоже не припомню, т.к. машина была с черными стеклами и скинутыми тягами дверных личинок (т.е ключами вообще не открывалась, только багажник, а остальное с сигналки).
Покупал в магазине ЗА РУЛЕМ на Краснопрудной, как и многое другое в поисках оригинала...
Docent
16 February 2005
Покупал в Кэмпе (нашел по И-нету) за 2500. Еще видел в Независимости за те же деньги, даже дешевле.
Ставил сам, это несложно, 2 болта и все.
Что-то не нашел. Вообще надо попробовать постучать по нему (вытащенному, естественно) и посмотреть, действительно ли утапливается засов.
Pedro
16 February 2005
Действительно, в Независимости есть оная приблуда- с установкой стоит 3800 руб.
Docent
16 February 2005
Ну не знаю, сколько же нужно зарабатывать, чтобы за возможность полчаса почитать газету вместо полчаса спокойно покрутить гайку заплатить лишнюю 1000 р)))
Кир99
16 February 2005
В Независимости,мастер по доп. оборудованию ставить отсоветовал .Сказал,что родной замок намного лучше Гаранта.
Sergei
17 February 2005
Он не меняет родной замок, а только дополняет! Два засова всяко лучше одного.
Docent
17 February 2005
И родной замок можно открыть копией родного ключа, снятой в автосервисе. Как и код ЧИПа.
