Как вам идея создать и такую тему? Кто что сделал, как. Выкладывайте фотографии!!!
Покажу чуть доработок которые сделал. Дальше будет больше!!!
Меня замучили брызги на двигателе и внутренней части капота от воды которая пролетает над фарами и над решеткой радиатора. Для решения проблемы был куплен D профиль высотой толи 12 толи 13 мм, ясенно самоклеющийся. После того как вымыл движку и капот, обезжирил места куда клеил профиль. Внизу пару фоток.
П.С. Пока попадал в дождь всего пару раз, но грязь вроде не пролетает
Ailen
24 August 2009
В общем меня стала не устраивать штатная голова, со звуком все впорядке было, но вот отсутствие МП3 меня напрягло. Поэтому решился я на замену.
Снял рамку открутил 4 винта(Торкс).
Все просто, ставим мп3. Одеваем рамку.
Поставил полную шумоизоляцию, галогенку 55вт. в фонарь заднего хода, накладки из нержавейки на пороги, подсветку ручек передних дверей, дополнительный плафон освещения в багажник, красный светодиодный плафон в торец водительской двери, доп. клапаны в систему омыва лобового стекла, удлиненный задний дворник, пейджер к ПБ-5, доп. борт. компьютер Мультитроникс. Музыку ставил JVC с блютузом, чтобы мобильником можно было нормально пользоваться. Сейчас ставлю доп. Сигнал торможения на светодиодах. Если нужны фотки, могу выложить.
shmellКонечно, тема специально создана для этого.
Думаю форумчанам будет интересно, ну и оценим доработки. Попутно обсудим как и что. Все в наших руках, нужно общаться
В тему о клапанах на омывайку. Решил тоже поставить себе клапаны. Купил 2 тойотовских и внедрил их перед форсунками. Результат очень здоровский, этих жутких пауков больше нет.
После замены мафона решил избавиться от пресловутого дерева. Рамку перетянул винилом. Очень надеюсь что мои эксперименты с винилом только начались.
Хотел бы напомнить форумчанам предложение по винилу. Есть возможность купить пленку, но мне погонного метра много, может у вас тоже есть идеи по перетяжке, можем определиться кому сколько надо, скинуться и купить. Винил вот такой.
Что хотелось рассказать совместно с Аilеn-ом установили сетку в передней бампер, подсветку багажника и бардачка. А так же разьем АUХ! Фотки будут позже!
Вот и я похвастаюсь, вот что с салоном сделал. Карбончег
Пересвитил мовый мафон, была подсветка синяя а стала...
И мое любимое, это задние фарки
сашка777
Да уж фарки ты отхватил мегазачетные. Я вот попробую притонировать свои, пленочку уже прикупил, осталось время выделить
сашка777:
Вот и я похвастаюсь... |
Красавчик… зачётные фоты - дороботки!
Ailen
25 August 2009
KazzzarСуперские колонки и девушка тоже очень хорошо смотрится
. За такие колоночки однозначно +.
Продолжу немного темку модов.
Наличие такой уникальной возможности как сделать себе AUX не могло оставить меня равнодушным. Было принято решение совместно с Rahit сделать этот девайс. Дырку в бардачке прожгли проверенным, уникальным, методом. Нагрели на газу рублевую монету и положили на бардачек
. Немного усилия и монетка провалилась сквозь стенку. Покрутив повертев все это дело в руках поставили разъемы, заодно решили заменить штатную подсветку бардачка, ибо она, как и в случае с багажником, вообще не светит.
Попутно изменили подсветку багажника, ничего не резали не ломали просто запараллелили на штатную лампочку диодную ленту. Светит теперь так здорово, что когда открываешь ночью багажник кажется что открывается дверь НЛО
shmellПрикольно сделано.
А от чего питание идет? Я вот читал ветку подсветка, там делали похожую вещь только лента светодиодная на низ обшивки клеилась(типа подсветка околодоверного пространства), так там пишут что дверь надо снимать чтобы провода протащить.
Ailen:
shmell Прикольно сделано. А от чего питание идет? Я вот читал ветку подсветка, там делали похожую вещь только лента светодиодная на низ обшивки клеилась(типа подсветка околодоверного пространства), так там пишут что дверь надо снимать чтобы провода протащить. |
У меня питание идет от штатной подсветки околодверного пространства. Если ее нет, то наверное действительно лучше снять дверь и запитать от подсветки ног или потолочного плафона.
shmell
А ее прошивать надо? У меня походу вся проводка имеется
Поскольку я езжу в основном по ночам следующий мод напрашивался сам собой. Штатных галогеновых фар мне жутко не хватало, было принято решение купить адаптив и установить в них ксенон.
Фарки
В процессе замены.
Результат
Возможно дойдут руки сделать их поворачивающимися. Свет просто чума!!!
Ailen
Прошивать походу не надо. А встречных такой ксенон не слепит? Жутко раздражает колхозный ксенон у встречных, всегда включаю им дальний. И частенько ихний дальний в ответ оказывается намного слабее ихнего ближнего. Сам собираюсь ставить родной биксенон, тем более омыватель фар уже стоит.
shmellзачетные пороги +1,хотел такие приобрести,к сожалению не было
Вот, только что поставил третий стоп-сигнал на светодиодах. И кстати, хорошо видно зону очистки заднего стекла увеличенным дворником.
shmell:
Ailen Прошивать походу не надо. А встречных такой ксенон не слепит? Жутко раздражает колхозный ксенон у встречных, всегда включаю им дальний. И частенько ихний дальний в ответ оказывается намного слабее ихнего ближнего. Сам собираюсь ставить родной биксенон, тем более омыватель фар уже стоит. |
Адаптивы как и биксенон линзованные. Т.е. четко отсекают границу света, не дают при этом выходить свету вверх. То что ставят ксенон в обычную рефлекторку не есть гуд, ибо такая оптика не в состоянии держать четкую границу, поэтому они и ездят с прожекторами. Там вариантов не много либо фары в пол, но смысл тогда, либо слепить всех.
Мне моргают лишь тогда когда я поднимаюсь в горку находясь уже в самом конце подъема начинаю слепить встречку, т.е. получается что фары светят как раз в глаза, но от этого никуда не денешься ибо даже из рефлекторки обычный галоген тоже слепит и биксенон также будет себя вести.
Если получится встретиться можно будет в живую глянуть.
