Крышка маслозаливной горловины.
решил тут долить масла децл начал окручиваь и о ли замерзла то ли хрен знае
кароче сорвал ограничитель пластиковый
и не туда не сюда
где крышку купить ?!?!)))
крышка, масло, масло на клапанной крышке, масло в двигателе, горловина
PORKITOS
6 December 2005
19K
Большой205
6 December 2005
у дилера
Yuran
7 December 2005
Можно поискать на разборках, но думаю разница в цене будет не особо велика!
PORKITOS
7 December 2005
купил в канаде
за долларов 5 помоему
Муму после всплытия
7 December 2005
да-да... деталь 107
Round
7 December 2005
вообще-то 710...
если быть точным.
mak12
30 August 2007
народ, помогите. проблема совсем дурацкая: не могу открутить крышку горловины на движке через которую масло моторное заливается! понимаю что дичь спрашиваю но факт: против часовой стрелке не крутится, по часовой - с трудом прощелкивает на треть оборота. ни разу сам туда не лазил. как она откручивается? может есть какая специфика? первый фокус, zetec 2.0 американец.
Strelnikov
30 August 2007
mak12
специфика??
хм 180 градусов против часовой и все дела..мож просто мало силы прикладывал??
pabliksol
30 August 2007
mak12
Ключик гаечный подбери, чтобы губки ключа обхватили крышечку, по месту технологию поймешь, видно будет, или возьми разводной ключ (газовый тоже пойдет) и тем же макаром к пробке пристройся. Потом аккуратненько против часой стрелки начинаешь крутить. Вот и все. 100% открутится. Только не переусердствуй и сильно резко не дергай ключом, дабы крышечку не повредить! А так все завакуумированные пробки откручиваю таким образом.
mak12
30 August 2007
спасибо. руками приложил все что мог... теперь хоть буду уверен что кручу в правильную сторону...и видимо придется придумывать механизацию. спасибо еще раз.
Y-ilya
30 August 2007
mak12
если движок горячий ее не открутить так просто надо мокрую тряпку на крышку положить чтоб остыла на холодном все просто крышку чуть вверх и откручиваеш вобщем промучавшись с крышкой 2 года я купил себе простую короткую глухую с низу как на тазах в превоксе за 500 рублей (у меня стояла длинная с отверстиями снизу я так понял что там какойто термо элемент который не дает отвернуть ее на горячем движке она просто прокручивается со щелчками и все:blink: )
PASH_SPb
31 August 2007
M
mak12:
У меня то же самое было. Пробка состоит из 2-х частей. Поддеваешь отверткой, ломаешь пробку, заливаешь масло и собираешь обратно.
-слава-
3 June 2013
Извиняюсь заранее, если создал повторяющуюся тему. Но поиск результатов не дал, и в ФАКе тоже ничего про мою проблему не нашёл.
Надо было сегодня долить масла. Попробовал открутить крышку на горловине, а она не открывается. Крутится, но не выкручивается. И щёлкает так же, как при закручивании. Крутил-крутил, толку нет. Хотя недели две назад нормально выкручивалась. Масло долил через щуп шприцем. но такой способ залива/долива масла меня не устраивает
Может кто сталкивался с такой проблемой?
В общем, жду советов и поучений.
Если чо, focus 1, 1,8 литра, Зетек
Перенес в профильную тему. Malish
На будущее используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: крыш* масл*.
-слава-
5 June 2013
Проблема решена.
Крышка расслоилась. Верхняя часть вращалась без нижней.
Решение. Выдрали верхнюю часть, просто потянув сильно вверх. А нижнюю часть выкрутили, расклинив разведёнными узкогубцами.
AlexeyKolenzov
27 August 2014
Всем привет, в продолжение темы про крышку маслозаливной горловины такой вопрос, у меня фф1 американец 2.0 зетек, тоже развалилась на 2 части крышка, по магазинам не нашел аналог, есть только на европейца с двигателем зетек. Кто знает, подойдет ли на мой форд эта крышка с европейца? На первый взгляд вроде аналогичная, с резьбой, но может диаметр другой или еще что.
шурец
4 September 2014
AlexeyKolenzov
должна подойти если зетек 1и8\2.л.
Depeche
5 April 2017
Друзья, добрый вечер!!! Вопрос к знатокам, если можно. ФФ2 дорестайл, 1.6 100 л.с. Очень почему то ) захотелоссь крышку маслозаливной горловины кастрол рекоменд и одной масленкой внизу. В разных источниках по разному, где указано, что это фф3, где то что куга. Подходит ли такая крышка на фф2? У нее есть код для заказа - 1674715, с надписью рекомегдует кастрол и одной масленкой на нижней половине. Есть крышка - 1135010 - с двумя масленками. Подскажите пожалуйста, некоторые продавцы пишут, что имеются крышки такие на 1,8 на 2.0, они что, от объема двигателя отличаются. Есть на кугу, на фиесту. Как заказать? У диллера даже побоялся спросить, они такие важные, что только на эксплоуре можно подьезжать.)))
Depeche
5 April 2017
Depeche
5 April 2017
Хочется такую. Да и крышки тоже надо менять по-моему, по мере усталости.
Scandy
22 October 2018
Добрый день!
Кто подскажет номер крышки горловины на 2.0 Zetec?
Клапанная как на фото:
