Apple MacBook
15 years
Apple MacBook MB404,Процессор: Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2,4 ГГц, Память: 2 Гб (два гнезда по 512 Мб) 667 МГц DDR2 SDRAM (PC2-5300), Жесткий диск: Serial ATA 5400 об/мин объёмом 250 Гб, Видео: Intel GMA 950, с 144 МБ видеопамяти типа DDR2 SDRAM. В отличном состоянии, использовался в качестве домашнего компьютера,
ellnino
12 August 2009
Apple MacBook
826
ellnino
12 August 2009
Процессор/Память:
• Intel Core 2 Duo
• Частота процессора: 2,4 ГГц
• Общая кэш-память 2-го уровня объёмом 3 Мб (работает на частоте процессора; кеш-память разделяется между обеими ядрами)
• Внешняя шина 667 МГц
Оперативная память:
• 2 ГБ памяти, типа PC2-5300 DDR2 SDRAM (667 МГц)
• Память занимает два слота SO-DIMM
• Максимальная поддерживаемая емкость: 4 ГБ
Жесткий диск:
• Жёсткий диск 250 Гб 5400об/мин
• Интерфейс: Serial ATA
Дисковод:
• Super drive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
• Чтение дисков:
o DVD-R DVD+R, DVD-ROM на скорости до 8x
o DVD-ROM (двухслойные DVD-9), DVD-R DL (двухслойные), DVD+R DL (двухслойные), DVD-RW, and DVD+RW на скорости 6х
o CD до 24x скорости
• Запись дисков:
o CD-RW на скорости до 10x
o CD-R на скорости до 24х
o DVD-R, DVD+R на скорости 8х
o Двухслойные DVD+R/–R, DVD-RW, DVD+RW на скорости 4х
Дисплей:
• Диагональ 13,3-дюймов
• Жидкокристаллический (TFT) экран
• Широкоформатный экран (16х10)
• Основное разрешение: 1280 х 800 точек
• Поддерживаемые разрешения:
o при соотношении сторон 16:10 — 1280 х 800 (основное), 1152 х 720, 1024 х 768, 1024 х 640, 800 х 600, 800 х 500, 720 х 480, 640 х 480 точек
o при соотношении сторон 4:3 — 1024 х 768, 800 х 600, 640 х 480 точек
o при соотношении сторон 3:2 — 720 х 480 точек
• Дисплей на тонкопленочных транзисторах с высоким качеством цветопередачи (миллионы цветов)
Коммуникации:
• Встроеная сетевая карта- 1 гБ 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet (для работы используется разъем RJ-45)
• Встроенная беспроводной интернет-модем AirPort Extreme Wi-Fi Card (обеспечивает связь на скорости до 54 Мбит/с;на основе проектной спецификации IEEE 802.11n)
• Встроенный модуль Bluetooth 2.0+EDR (Enhanced Data Rate - повышенная скорость передачи данных - до 3 Мбит/с)
• Дополнительный внешний модем Apple USB
Звук:
• Комбинированный оптический цифровой вход / линейный аудиовыход (мини-джек 3,5 мм)
• Комбинированный оптический цифровой выход / выход на наушники (мини-джек 3,5 мм)
• Встроенные стерео динамики (два стереодинамика)
• Встроенный широконаправленный микрофон
Видео:
• Графический контроллер (процессор) Intel GMA 950, с 144 МБ видеопамяти типа DDR2 SDRAM (в качестве видеопамяти используется основная память компьютера)
• Встроенный порт mini-DVI
• Поддерживается вывод изображения на другие устройства через DVI, VGA, S-Video и в виде композитного сигнала:
o для DVI-устройств необходим адаптер mini-DVI to DVI (приобретается отдельно)
o для VGA-устройств необходим адаптер mini-DVI to VGA (приобретаются отдельно)
o для вывода композитного сигнала или S-Video нужен адаптер mini-DVI to video (покупается отдельно)
• При подключении дополнительного устройства отображения поддерживается работа в двух режимах:
o "дублирование видеосигнала
o "два отдельных дисплея
• Возможен одновременный вывод изображения на встроенный дисплей с разрешением до 1280 х 800 точек и на внешний монитор с разрешением до 1920 х 1200 точек,высокое качество
Клавиатура/Тачпад:
• Встроенная полноразмерная клавиатура:78 (США) и 79 клавиш (ISO), включая 12 функциональных, встроенную цифровую клавиатуру, и 4 клавиши управления курсором (в виде перевернутой буквы "T")
• Тачпад:
o большой тачпад с одной кнопкой
o тачпад поддерживает такие операции, как "щелчок", "двойной щелчок" и "перетаскивание"
o поддерживаются операции скроллинга
Разъемы для дополнительных устройств:
• 1 порт FireWire 400 (скорость передачи данных — до 400 Мбит/с; мощность — 8 Втдо 4)
• 2 порта USB 2.0 (скорость передачи данных — до 480 Мбит/с)
Программное обеспечение:
• Mac OS X v10.5 Leopard (включает Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Address Book, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, средства разработчика Xcode)
• iLife 08 (включает iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand), Microsoft Office 2004 для Mac Test Drive, iWork (30-дневная оценочная версия)
Питание и аккумулятор:
• Сменный литиевый аккумулятор с полимерным электролитом:
o Встроенныме световые индикаторы заряда
o Расход 55 Вт-ч
o До 6 часов непрерывной работы
• Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с системой размещения кабелей
• Гнездо адаптера питания MagSafe
• Разъем для подключения блока питания (на ноутбуке)
Требования к сети питания и среде эксплуатации:
• Ноутбук соответствует требованиям стандарта энергосбережения ENERGY STAR
• Линейное напряжение питания (внешнего блока питания): переменное, от 100 до 240 В
• Частота: от 50 до 60 Гц
• Температура при эксплуатации: от 10 до 35 °C
• Температура при хранении: от -24 до 45 °C
• Относительная влажность: от 0 до 90% без конденсации
• Максимальная высота эксплуатации: 3000 м
• Максимальная высота хранения: 4500 м
• Максимальная высота транспортировки: 10500 м
Размер и вес:
• Высота: 2,75 см
• Ширина: 32,5 см
• Толщина: 22,7 см
• Вес: 2,27 кг
Комплект поставки:
• MacBook
• Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт, штепсельная вилка для стенной розетки переменного тока и кабель питания
• Литиевый аккумулятор с полимерным электролитом
• DVD-диски с программами установки/восстановления
• Печатная и электронная документация
OS2
12 August 2009
Он новый 37900 стоит!
Alex Napoli
13 August 2009
Долго использовался?
ellnino
13 August 2009
Около года, использовался в основном как настольный компьютер...
Multik
13 August 2009
интересная делемма куить новый за 38000 , или годовалый за 35000 , автору удачи, может кто-гнибудь его когда-нибудь купит как раритет лет через этак 20
DiD5
13 August 2009
Судя по клавиатуре он не в России покупался. А ваще черный лучше, чем белый. А то у меня белый и он нереально быстро пачкается. Да и качество пластика оставляет желать лучшего. При аккуратном использовании дома уже появились небольшие трещины на корпусе. Если бы знал, то лучше бы подкопил и купил Макбук про.
SimWorT
13 August 2009
Фигасе... барыга...
ЗЫ: я такойже БУ, с 3 месяца назад, за 25К купил.
ellnino
13 August 2009
Очень рад за всех, кто "пометил" данную тему своим присутствием...Флудеров в России, к сожалению, навалом!!!И что вам в курилке не сидится!!!
Multik
14 August 2009
ellnino
а ты цену нормальную поставь, никто флудерить не будет,
кстати тут его точно никто не купит за такие деньги!
может к барыгам его к метро отнести, может даже больше дадут?
