Звук зумера при трогании
15 years ago
Доброго времени суток! Есть такая проблема: при трогании зумер издает звук, такой же как например при низком уровне стеклоомывателя или низком количестве топлива, причем компьютер ошибок не выдает. Все бы ничего, но уж в пробках сильно раздражает, трогаешься-пишит, опять трогаешься-опять пищит. Может кто сталкивался или у кого есть соображения по этому поводу?
Куляба
11 June 2009
3,3K
Vitali74
11 June 2009
Не закрыта дверь багажника. При трогании она чуть подается назад (инерция видите ли) - зуммер пищит. Когда ускорения нет дверь под своей тяжестью чуть прилегает обратно - контакты замкнуты - комп ничего не пишет. Просто смотрите на табло при трогании (конечно только на пустой дороге) и увидите надпись на табло "открыт багажник"
Куляба
11 June 2009
Было у меня такое когда кнопка багажника залипла и сейчас первым делом на это посмотрел-молчит дисплей, даже пикселем не моргнет
ПадЪ
11 June 2009
Vitali74:
разве БК не писал бы об этом??
Vitali74
11 June 2009
SpYLoG он пишет, но Водитель не успевает это увидеть, т.к. ускорение на 1й передаче не длится же 5-10 сек. Всего лишь 05,-1 сек и водитель при этом смотрит вперед, а не на экран
Куляба
11 June 2009
Для проверки теории рискну: втоплю на первой вот только надо прямую и безлюдную дорогу найти))) хотя есть еще вариант попробовать с открытым багажником прокатиться. Сейчас попробую отпишусь
Куляба
11 June 2009
Эксперимент с поездкой открытым багажником результатов не дал, как пищал так и пищит. Обнаружил еще одну фишку: зумер пищит и при начале движения задним ходом. Мистика какая то!!!
-Евгенич-
11 June 2009
как там устроены контакты в элетроручнике?
Куляба
11 June 2009
-Григорий-
С ручником отдельная песня))) Ручник отдал концы еще осенью, точнее правый конец тросса. Теперь красуется надпись "режим огран...и т.д.". Да, когда включаешь зажигание появляется сообщение о ручнике и звуковой сигна, далее нажимаем боковую кнопку на левом подрулевом, в итоге надпись ушла и осталась гореть желтая лампа слева от дисплея компьютера. Но ведь дело в том что теперь при каждом трогании звучит зумер. Т.е. двигатель я не глушу, а просто остановился.
-Евгенич-
11 June 2009
да не то!
обладатели сего чуда рассказывали о том, что чего там (грузик, шарик, цилиндрик) в нем промеж неких контактов болтается, замыкая их, вот оно и пипикает
Куляба
11 June 2009
-Григорий-
Тож не то))) разбирал я этот ручник-болтаться там не чему: монтажняа плата, электромотор с редуктором, да два цилиндра соосных которые этот моторчик и крутит. В одну сторону крутит-один в другой вкручивается и тем самым троссы ручника натягиваются, в другую крутит-они ослабляются. Да и с другой стороны что же этот (грузик, шарик, цилиндрик) полгода думал прежде чем начать болтаться?!
Куляба
15 June 2009
еще одно интересное наблюдение: зумер срабатывает не сразу при трогании с места, а при наборе скорости около 5км\ч
но видимо это уже ни кому не интересно(((
aksakal52
15 June 2009
Куляба:
Ещё как интересно. У меня зуммер вообще никогда не звучал. Бывает звуковой сигнал, когда в районе гаража непристёгнутый едешь и всё.
Разбирайтесь далее, читаем.
-Евгенич-
15 June 2009
ну неужто прям совсем ничего на БК выскочить не успевает?
