Замена сцепления
19 years ago
Добрый день, господа! Помогите советом.
Вчера отдала а/м на ТО1, пробег 13 тыс, год наступил первым. Обещали за 6500 поменять все фильтры, масло. Попросила проверить сцепление, т.к. задняя передача с самого начала эксплуатации иногда плохо включается, больше претензий нет.
Менеджер, погазовав на 5 передаче, сказал сцепление мол у меня сожжено, нужно смотреть дошло ли дело до моховика. Возможно ли такое? Машина используется очень аккуратно. Что посоветуете? Замена 26 тыс, с моховиком - 40!!!
22 November 2005
Замена сцепления
6,4K
-George-
22 November 2005
Tet
1. На задней передаче нет синхронизатора (как и на многих других машинах) и она всегда плохо включается, можете пройтись поиском - это многократно обсуждалось.
2. Сцепление (любое, кроме спортивного) сжигается очень легко, поэтому пробег и аккуратность не имеют значения, иногда бывает достаточно оставлять ногу на педали сцепления.
3. Т.к. случай скорее всего не гарантийный, то лучше менять, если потребуется, в неавторизованном сервисе со своими запчастями.
4. Можете проверить работу сцепления:
- поставить на ручник, включить 3-ю передачу и мягко отпускать сцепление, если двигатель не заглохнет, после отпускания сцепы, то менять однозначно.
- при движении в крутую горку на 3-4-й передаче, резко нажать и держать газ, если обороты растут быстрее набора скорости, то на замену.
Можете пройтись поиском по форуму, уже обсуждалось.
TVS
22 November 2005
Передача заднего хода у всех включается плохо. Для нормального включения нужно: 1. дождаться полной остановки авто; 2. включить другую передачу (5 например), потом из 5 на задний ход - прием всегда безотказный.
По сцеплению - его очень легко спалить на Фокусе, насчет вашего случая тяжело сказать не видя и не щупая. Педаль сцепления тяжелая или легкая (лучше сравнить с каким-нибудь свежим авто)? Если тяжелая - значит умирает сцепуха.
Есть еще способ - попытаться тронуться на ручнике и на высшей передаче - если заглохнет - значит все ок, если нет, умирает...
если вы не доверяете этому сервису - совет, съездите в другой для проверки.
PS: че-то много для ТО-1, даже со сменой всех фильтров у меня выходило примерно 3500 руб...
-George- опередил меня
-George-
22 November 2005
TVS
Тихон, в рассейских сервисах, ОЧЕНЬ любят "разводить на деньги" людей, которые не очень хорошо знают свою машину и рекомендованные ФМК цены.
TVS
22 November 2005
TVS
Знаю, поэтому и советую в другой сервис съездить, москвичи, подскажите даме, куда лучше
22 November 2005
это было в NYM, манагер просто озверел, когда я спросила что входит в датированные Fordом 50евро. Отношение ужасное!
22 November 2005
а во сколько обойдется замена сцепления не у дилера?
LordVader
22 November 2005
Не сильно дешевле. Там одних з/ч на 400 баксов...
Бродяжник
22 November 2005
Интерсно... а просветите... в ежедневной эксплуатации как понять, что сцепление на пути к смерти?
22 November 2005
Бродяжник, читайте приведенные выше
Mодератором и Gergem примеры проверки сцепления
Round
22 November 2005
Не получается с 5й переключиться на заднюю передачу - ну никак.
Тока через нейтралку
Бродяжник
22 November 2005
Tet
Вопрос не в том как проверить, а в том как понять, что пора проверять...
или по иному, симптомы, умирания сцепления
T-34
22 November 2005
Когда едешь 50 -60 км/ч на 3 -педераче и резко жмешь на газ обороты двигателя растут, а скорость нет. Это и есть симптомы.
Что то 13 т больно рано. Это надо постоянно ездить уверено ставя ногу на сцепление.
SpanishCaravan
22 November 2005
Погазовал на пятой передаче - это как? Сцепление было выключено получается? Или он по МКАД несся?
Вас разводят, сударыня. А задняя без синхронизатора у всех плохо включается, даже у еврофокусов
Tester
22 November 2005
Ну и что? Модель Форд Т вообще без синхронизаторов была, но ездили как-то же.
Правда тяжело было. Выключил сцепление - выключил передачу - включил сцепление - выключил сцепление - включил передачу - включил сцепление.
Если бы синхронизаторы не придумали бы, сейчас все бы на автоматах ездили
22 November 2005
to SpanishCaravan
на ручном тормозе газовал
SpanishCaravan
22 November 2005
Ааа, понял...Но почему на пятой? Первые четыре не понравились?
И не понял - как он стоя на РУЧНОМ ТОРМОЗЕ диагностировал кончину сцепления? По запаху? Тогда сам и сжег!
22 November 2005
не знаю, скорее я ему не понравилась.
Только что звонил, сказал высоковольтные провода на днище погрызли крысы. Ужас! Конечно поменяют, но как ездить с этим ощущением, что в твоей ласточке жили по ночам чудовища. А такое просторное, уютное место возле овощного маг-на...
---запах стоял жуткий!
SpanishCaravan
22 November 2005
Так - манагера на счетчик, т.к. он и сжег! Или у вас тоже при езде запах стоял?
По поводу проводов - вам лучше самой посмотреть, а то вдруг он их и погрыз еще
22 November 2005
этот манагер наверное запамятовал меня со зла, наверное ему это вычли с з/п. По весне мне сбили зеркало, я поехала к ним менять по страховке. Они установили новое, нет проблем и заодно без моего ведома поменяли мне какую-то хрень за 400 евро, кот. держит задний бампер, она была сломана. А на нее нужна была справка от ГАИ. Справку я не предоставила. Ингосс как и я платить не стали...
LordVader
22 November 2005
Это зачот
Где он высоковольтные провода на днище нашёл, интересно? Когда они все под капотом находятся, ток на свечи зажигания подают...
Бродяжник
22 November 2005
про крыс это сильно
А вот то что он сжёг сцепление .. очень попхоже
22 November 2005
значит под капотом, у меня от ужаса, дар речи пропал
Zorro80
22 November 2005
И куда же это у вас по ДНИЩУ идут ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ провода? В багажник?
22 November 2005
через час ехать забирать ! Выдвину претензии по поводу непрофессиональной проверки. Что-то я не нашла сег на форуме , чтобы так проверяли сцепление.
Zorro 80
Это у меня фантазия по поводу днища, конечно под капотом
:::4V:::
22 November 2005
не болтайте ерундой. комплект сцепления 100долл стоит. если приговорили еще и выжимной то +50 долл. замена 150-200 в сервисе.
23 November 2005
Предстоит все-таки замена, вчера проверяла сама. На ручнике на 3 передаче, отпуская сцепление, машина глохнет, но сцепление почти на самом верху.
Форумчане, подскажите, где заказать сцепление и что именно заказывать? Спасибо.
RomanKhv
23 November 2005
Будьте внимательны, если машина глохнет, значит сцепление нормальное. Съездили бы вы лучше к какому-нибудь другому (нормальному) дилеру, либо попросите проверить опытного водителя, например George или меня
SpanishCaravan
23 November 2005
У Фокуса сцепление схватывает на самом верху - ЭТО НОРМАЛЬНО для этой машины. Ездите и не обращайте внимания... Как раньше писали, если при увеличении газа машина не ускоряется + запах паленого присутствует - тогда точно сцепление. Ваш случай - это бракованый менеджер
23 November 2005
правда, есть такое, что на 3-й даешь газа, а она не ускоряется, правда запаха никакого. Если я буду продолжать ездить, так ведь можно и моховик угробить. А как можна пересечся с RomanKhv или Gerge ? Вот делема-то !
Я уже нашла, где з/ч прикупить
1252272- комплект сцепления (корзина+диск)
1075776- цилиндр (правда не знаю, он нужен или нет)
Лямбда-зонд
