Какой монитор для задних пассажиров лучше?
16 years ago
Долго выбирал какие мониторы поставить для своих задних пассажиров (для киндеров, у меня их двое ) в преддверии летнего сезона. В прошлом году ездили с портативным DVD, не очень удобно. Все время дрались за него, и держать на руках долго не могли.
Посмотрел в нете разные варианты, вот вкратце:
Есть мониторы с универсальным креплением, вешаются на спинку сиденья. Но прочитал, что вещь не безопасная. В случае аварии накрывает переднего пассажира
Второй вариант, который рассматривал - потолочный монитор. Не взял по причине сложной установки и необходимости повреждения потолка. Также при откинутом мониторе ничего не видно в зеркало заднего вида
В итоге нашел вариант, которым вполне доволен:
уже готовые подголовники со встроенным монитором и DVD. Взял каждому с DVD, чтобы могли смотреть разное. Обошлось недорого - 12600 за пару, ставятся очень просто и подходят в салон! Вот такая история
Может кто еще какие-то варианты знает? Приглашаю обсудить!
3 June 2009
1,5K
Moonwalker
3 June 2009
fomax
отлично сделал если у DVD плейеров есть выход на наушники, то - "проблема выбора" решена
подголовники встали без проблем? можешь ссылочку на модель?
3 June 2009
Да, выход на наушники есть. Еще есть FM-тюнер, то есть можно слущать через щтатную магнитолу и динамики настроив заданную частоту. Это удобно если смотреть оно и тоже на 2-х мониторах (они соединены между собой для синхронной работы)!
M
Moonwalker:
fomax
Встали отлично , там есть уплотнительные втулки. Подголовники AVIS, модель AVS0710T. Я выбирал самый доступный вариант. Есть более "продвинутые" с возможностью подключения ИК-наушников и входами SD / USB
Вот ссылка на сайт: www.avideoservice.ru/index.php?issue_id=67&cat=22
Там еще есть видео по установке, рекомендую
www.avideoservice.ru/index.php?issue_id=132
InOut
3 June 2009
fomax
В видео рассматривается механизм инсталляции на вольво (в частности там сидение лучше сделано) - как протаскивали провода для соединения ? откуда питание брали?
Mirny
3 June 2009
поеду летом в отпуск, куплю нетбук, воткну его между сиденьями не время поездки (думаю он там на мертво встанет) и пусть смотрят хоть всю дорогу (главное закинуть на хард побольше мультфильмов )
наушники можно пустить через двойник
плюс в том что во время отдыха (и не только) можно использовать по прямому назначению
и стоит не дороже чем 2 подголовника
[Пи]
3 June 2009
Есть такая кантора injapan доставляет с японских аукционов девайся, у них по дешевше мона достать http://injapan.ru/category/2084204097.html
Ниразу не реклама
kotiara 2.0
3 June 2009
fomax
Скажи как провода ныкал??? у тебя чехлы чтоль?
kotiara 2.0
3 June 2009
Ещё ворос сам ставил??? И какая у тебя моделька?
kotiara 2.0
3 June 2009
А вот что я нарыл жмёмс
аlex47
3 June 2009
kotiara 2.0:
чета сцылко не открывается
kotiara 2.0
3 June 2009
Всё работает ну вот их главная. http://www.avtoblik.ru/
Moonwalker
3 June 2009
аlex47
там есть подголовники со встроенным ТВ
тока по поводу телека - на любителей заморачиваться с прокладкой проводов от антенны и видно хорошо тока на стоянке (в лучщем случае)
лучше ДВД встроенный или брать сигнал от какого-либо источника
kotiara 2.0
3 June 2009
Moonwalker
во во, я хочу от кована брать сигнал...А так если ставить то сразу два подголовника с приводом, и питать их от ключа...(понимаете почему)
Moonwalker
3 June 2009
kotiara 2.0
да, я тоже думаю правильнее сигнал подавать от центрального ГУ
С-Максимка
4 June 2009
а поиском или мини-факом воспользоваться всем слабо?
ТV и DVD в Фокусе
