Други, подскажите ,столкнулся с такой проблемой... Левый привод,вернее сказать внутренний шарнир "болтается"
в коробке передач. Не то что маленький люфт который чувствуется рукой, а реально "болтается" где-то около 1 мм, а может и больше... Масло не течёт всё сухо... Кто то сталкивался с этим??? Там вроде не должно быть таких зазоров,шлицы и стопорное кольцо, или я не понимаю чего
Scrudg
Не понял, люфт то какой? Радиальный?
Да радиальный. именно вверх вниз.
вообще странно... ладно бы трехшиповик болтался внутри своего корпуса, а корпус шарнира в коробке вроде не должен, хотя выезжать из коробки по шлицам и заезжать обратно - может...
По шлицам по идее да должен немного ходить до стопорного кольца, а чтоб так...Уж столько машин было,сам первый раз с таким сталкиваюсь...
Scrudg
А чего туда полез то? Стучит чего, иль еще симптомы какие?
И раньше никто туда не лазил разбирать чего? Может один подшипник трипоида слетел и внутри стакана валяется. Было такое разок на похожей трансмиссии, там как раз так все болтаться начало, причем неравномерно, и стуки при троганьи сильные были.
Да просто заехал на эстакаду посмотреть снизу всё ли в порядке, правый нормально,а левый ходит. Именно в коробке, а не внутри шарнира...
