замена масла
15 years ago
подскажите пожалуиста кто менял сам масло в движке 1.6 Ti-VCT (115 л. с.),
с фильтрами.
рюрик
14 May 2009
замена масла
822
16 May 2009
сливал масло в фф2:вскочил вопрос.
через сливную дырку выходит не более 2л масла.
это при гориз.положении машины.
какие есть мысли.и что делать?
Crazyik
16 May 2009
Вы крышкку сверху открутили?
turist78
16 May 2009
Извините, может и оффтоплю!
Может просто знает кто сколько нужно масла для коробки (и нужно ливообще менять) на втором американце 75000 миль пробег??? Машина 2005 года ZX4.
Заранее благодарен.
16 May 2009
обязательно
Roggy
16 May 2009
Меня тоже интересует этот вопрос, хочу сам поменять масло. Может кто поделится опытом? Только ямы у меня нет, менять хочу на даче, получится?
51mks
17 May 2009
что то я так и не понял где масло надо менть в дрыгателе или кпп. если в дрыгателе то там все просто как на жигулях и масло все вытикает примерно литра 4ре. В коробке не менял но темы были там то же все как на жигулях.
-GRom-
17 May 2009
R
Roggy:
Вам нужно "ползать" под машиной...
MACHO086
17 May 2009
если коропка ib5 то в ней прописано 2,3 вроде .когда я менял у себя у меня влезло около 1,5 литра. вот такая аномалия
51mks
если стоит пластиковый пыльник.его надо снять на нем нет тех отверстий
_Slava_
18 May 2009
MACHO086:
51mks
Конечно надо снимать, увидите снизу сливное отверстие а также маслянный фильтр неподалёку. Фильтр лучше купить у официалов, чтобы по ВИНу посмотрели, а то может не подойти, -у разных движков, они по моему немного отличаются.
RichatZ
18 May 2009
В МКПП масло для удобства можно заливать через датчик заднего хода
Rashid71
18 May 2009
Фильтр лучше купить у официалов,отличия между 1,4-1,6 и 1,8-2,0 небольшие на 1,8-2,0 он чуть подлиньше встает как родной есть преимущество больше площадь фильтрования при 20тыков и тижелых российских условиях эксплуатации.У нас дилер рекомендует на 1,4-1,6 именно от 1,8-2,0 и это правильно мы живем не в Германии.
      Лямбда-зонд
