Ацтой. Проще номера подвесить на крючки, чтобы на большой скорости они параллельно земле были
![]() Muxomor: |
AlexZombie![]() |
![]() Tenoch: |
Muxomor Поправь сцылку, лошара ![]() |
![]() AlexZombie: | ||
Рисовать ломает. Короче, номер подвешивается свободно на крючки или еще что-нить таким образом, чтобы потоком воздуха на больших скоростях он отклонялся и становился параллельным земле. |
X -XXXXL-: |
шайтан..![]() |
ГОСТ Р 50577-93 "Знаки государственные регистрационные..." Приложение И ("Требования к установке..."), п. 5: "Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях. В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 - И.4". |
ссылаются на КоАП 12.2 ч.2: Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию - влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. (последние изменения вступили в силу 6 августа 2010 года) |
![]() MyXa: |
Leher Обоснование? Внесение изменений в конструкцию автомобиля? Или еще чего поинтереснее? |
