terМы часто выкладываем фото из наших встреч, и зачастую их количество превосходит 10 штук!
При наличии теперь у нас тега [Cut]- позволяет скрывать текст, нельзя ли увеличить кол-во изображений в одном сообщении! (сейчас стоит 10 шт)
Когда я вставляю в короткий промежуток времени изображения сначала 10 шт потом еще 10 шт в другом посте , они все равно появляются в одном посте, с разделяющей фразой "Добавлена тогда-то во столько-то"!
Если хочешь в последствии отредактировать это сообщение, возникает ошибка на лимит кол-ва изображений, приходится удалять пост и вставлять заново!!!
-Lean-
17 March 2009
Количество изображений в посте
-Lean-
варианта три:
1) увеличить число изображений
2) уменьшить промежуток времени между склейкой постов
3) сделать так, чтобы любые посты с картинками не склеивались. но это не коснется старых постов, а только вновь созданных
Ну мне нравятся варианты 1 и 3!! 1 больше всего, но тогда вохникает вопрос на аколько максимально можно увеличить кол-во изображений?! Может есть у кого еще предложения?!
-Lean-а мне нравится вариант, выкладывать фотки на сторонний ресурс и давать ссылку... хоть 100 фоток туда выложите и места не занимает, и ужимать не надо.. а на форум кидать несколько лучших фото для "затравки"
ресурс типа этого
http://imgsrc.ru/
ter наверное лучшим вариантом будет так как это реализовано в 4pda.
В сообщении есть менеджер загрузки, котрый позволяет загружать несколько файлов и ими управлять.
Может быть стоит перенять опыт?
Скрытый текстhttp://vasalex.users.photofile.ru/photo/vasalex/3698051/83177316.jpg
Есть обучающий ролик по пользованию новым движком.
Смотреть как прикреплять файлы с 10:36 минуты
http://vimeo.com/2903238
x
Дмитрий Никитский
17 March 2009
-Lean-
Ну коли про внешние хранилища то мне ресурс фотофайл нравиться, там они автоматом уменьшают при просмотре и можно ссылку на смалл версию дать сюда. А при желании можно и оригинал скачать от туда.
Дмитрий Никитский
Slonikov
это все понятно, спасибо за совет! Но речь идет именно о выкладке изображений именно на нашем форуме! (из 500 фоток выбирается небольшое кол-во)
Я все таки ближе к варианту 3, он достаточно логичный.
terокей!Пусть будет хотя бы этот вариант! Хотя проблема с редактированием отпадет только у новых сообщений! Старые сообщения(которые создавались давно) так и не смогут редактироваться!!!
