Защита моторного отсека Fiesta mk7. Мойка под капотом.
15 years ago
Подскажите это баг или фича что у фиесты нет даже пластикового пылника снизу для защиты от грязи которая летит изпод колес ?
Если баг это по гарантии лечат или чтото докупить надо ?
защита, картер, Fiesta, mk7, грязь на дороге, уплотнитель, щели, моторный отсек, мойка двигателя, капот
Jek
19 February 2009
15,3K
Benoy
19 February 2009
Фиеста III - это какой автомобиль? Mk7 имеется ввиду?
Для Фордов это абсолютно нормально. Пыльники снизу в подавляющем большинстве случаев не ставятся. То, что видна земля через подкапотное - бывает. Двигателю работать не мешает.
Докупить пыльник (производится или нет дилер подскажет) или защиту картера.
Jek
22 February 2009
Спасибо, да 7 имееся ввиду...
Вообще пвльник нужен грязи куча летит изпод машины ... вообще странно все машины что были мели даннй девайс
melkon2002
31 March 2009
J
Jek:
Установил у дилера же мет защиту картера (достаточно приличную площадь под мотором закрывает). Думаю это решит две проблемы грязь и возможные контакты снизу .
Audist
12 May 2009
melkon2002:
Будете неприятно удивлены...
1.5 месяца езды по московской грязи, без защиты, резултат - чистейшее подкапотное пространство. Сам был в шоке !!!
Поставили металлическую, Шериф, результат - две недели, все супер грязное, хотя дороги стали напорядок чище...
ПС. Аэродинамика блин.
vol300
13 May 2009
Согласен. На ходу 3 года, защиты и пыльника нет. Один раз всего делал чистку двигателя, где-то на 3 году эксплуатации. Грязь вообще не летит в подкапотное пространство засчет низко распложенного переднего бампера. Еще часто этой кромкой задевают барбюры, так как она слишком низко расположена. Я в свое время вообще хотел ее срезать, но мне объяснили, что этого делать не стоит, т.к. это продумано изготовителем? для того чтобы грязи меньше собиралось под капотом (конечно чушь сказали, но все-таки). Но это на Fusione, у Fiesta не знаю как.
DanilovAlexander
24 March 2016
Про заказ защиты. Номер детали: 082923V2
Заказывал как ford, приехала Шериф (она же Металлопродукция), что интересно Фордовский заказ вышел дешевле, чем то же самое под маркой Шериф.
Скачал и распечатал инструкцию по установке. Там все просто — выкрутить по паре болтов с обеих сторон по бокам от радиатора, крепление усилителя бампера к лонжерону. Надо обратить внимание, что хорошо видно и удобно крутить гайки, но они почему-то приварены и не крутятся. Так что ломаем руку в трех местах, выращиваем там суставы и после этого легко и непринужденно выкручиваем болты. Головки болтов смотрят вперед. Далее берем болты из набора и кронштейны и вкручиваем все обратно. На эти 4 болта ушло больше всего времени.
Потом примерил защиту для определения точек закладных гаек для задних болтов, вставил закладные леденцы на палочке, наживил болты.
Собственно установка защиты теперь проста до безобразия: вставляем пазы на задней стороне в наживленные болты, прикладываем передние, наживляем хотя бы один болт. За счет прорезей отверстий точной подгонки не требуется, все встало на места с первого раза. Далее просто затягиваем все 4 болта.
Инструмент: ключ на 13 и ключ на 17, немного использовал головку на 13.
В инструкции было написано: снимите пыльник. А его-то и не было! А вот на Фокусе пыльник был и снимать его тоже было не совсем просто.
Тут я воспользовался моментом и поснимал днище и все что там находится.
Место для правого заднего противотуманного фонаря. Проводка есть, а фонаря нет!
Что удивило в Фиесте — наличие ржавчины, особенно на выхлопной системе. Будем смотреть. В Нексия-клубе была машинка у девушки, которая ездила по 3-5 километров в день, летом по выходным на дачу. Года за 4 у нее проржавела выхлопная система. При минимальном пробеге.
Ну и общее фото: Сумка-сарай и ФиФочка. Сравнение багажников.
PS Спасибо моим друзьям из 700шин за предоставленное место и подъемник.
gornikol
28 March 2016
Алексадр подскажи, а сколько заплатил... действительно зашел на.autodoc.ru...и все так . Производитель защиты торговая марка Шериф (фирма Металлконструция, Питер)... Вообщем она везде в районе 3 т.р... нв сайте (это такой же интернет магазин как экзист, ) она бьются 2 позициями как форд и как этой питерской фирмы... в итоге как форд даже дешевле -1850 руб., кароч я заказываю это реально халява... подскажите по коврам в багажник (седан) и салон где дешевле?
DanilovAlexander
28 March 2016
Да, на Автодок перешли пару лет уже. По коврам там же брал, фирмы Novline. У меня на Фокусе той же фирмы лежат, поэтому и выбрал.
Dalbor992
11 September 2016
Ну что пришел шериф??? буду тоже заказывать!
Dalbor992
24 September 2016
можно пожалуйста ссылку
DanilovAlexander
25 September 2016
http://www.avtotuning.by/catalog/zashita-dvigatelya/6433/
